VILIN |
14.5.2011, 15:05
#301
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 13.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 15459 |
Сижу на ТО в Тойота Центр Каширский (Москва)
Ставят официально 2 блока под названием Chip tuning dbs power Стоимость 52 тр Гарантия 12 месяцев Авто с гарантии не снимают. Что за зверь такой не понятно, в сети информации не нашел, но ОД говорит, что сертифицировано Тойотой, а делают немцы. КМК если уж ставит такую систему, то лучше у ОД. Цена рыночная и в случае чего все должны по гарантии сделать. Пройду обкатку - поставлю себе. |
прохор |
13.7.2011, 8:50
#302
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 4.12.2010 Пользователь №: 13982 |
Попробую апнуть темку. Вчера выяснил тонкости регулировки чип-блока Рейсчип "Racechip" для Тойоты ЛК-200, итак кроме разницы в програмном обезпечении самого чип-блока на моторы 235 и 286 л.с., существует разница в установках регуляторов на самом чипе ( снимаем заднюю крышку чип-блока ключик торкс 10), итак на 235 л.с, положения "А1", для 286 л.с. положение "9В".
василий30 |
30.7.2011, 23:41
#303
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 15957 |
status |
31.7.2011, 13:10
#304
Попробую апнуть темку. Вчера выяснил тонкости регулировки чип-блока Рейсчип "Racechip" для Тойоты ЛК-200, итак кроме разницы в програмном обезпечении самого чип-блока на моторы 235 и 286 л.с., существует разница в установках регуляторов на самом чипе ( снимаем заднюю крышку чип-блока ключик торкс 10), итак на 235 л.с, положения "А1", для 286 л.с. положение "9В". Я поэкспериментировал со своим, попробовал несколько вариантов (F-2, F-4 B-1, A-1 фишка справа ), на F конечно машинка резвее становится. Решил поставить F-A попробую сегодня, знаю что на 150-х хвалят F-B |
AlexMen |
27.8.2011, 10:32
#305
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
Ребят, знаком ли кто-нибудь с приблудой - Педаль-бустер для Toyota Land Cruiser 200
Вот чего пишут: Педаль-бустер для Toyota Land Cruiser 200 представляет собой электронный блок управления педалью газа, повышающий отзывчивость двигателя и уменьшающий запаздывания отклика на нажатие педали газа. Pedal Booster заметно улучшает ускорение Тойота Ленд Круизер 200 при старте с места и эффективно решает проблему провала ускорения, возникающую при быстром переключении скоростей. Педаль-бустер устраняет задержку реакции дроссельной заслонки в автомобилях с электронной педалью газа, обеспечивая четкое, ощутимое ускорение. Устройство непрерывно измеряет и преобразовывает цифровой сигнал с датчика электронной педали газа, подавая на основной блок управления новый, измененный сигнал. Педаль-бустер легко устанавливается на Land Cruiser 200 без изменения заводских настроек электронной системы автомобиля и конструкции педали. Устройство просто подключается между разъемами штатной педали газа. Устройство имеет три режима работы: "стандартный" - полное повторение характеристики штатной педали; "спортивный" - режим с ускорением; "суперспорт" - режим с максимальным ускорением. Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенным многоцветным светодиодом, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели. Цена этого чуда - 6 тыров. Вот мне интересно, реально ли это устройство сможет победить неприятное запаздывание при трогании резком с места, когда надо проскочить?
Сообщение отредактировал AlexMen - 27.8.2011, 10:36 |
27.8.2011, 20:02
#306
Вот мне интересно, реально ли это устройство сможет победить неприятное запаздывание при трогании резком с места, когда надо проскочить? Что то у меня большое сомнение вызывает эта коробка с непонятной электроникой внутри ... а вдруг вместо ускорения в нужный момент или просто при движении сгорит в нём микросхемка, что тогда... пиши - пропало? Это ведь равнозначно отсутствию тормозов в определённых ситуациях, да ещё на трех тонной машине ... тут и так при лишнем нажатии гашетки на светофоре получаешь "пинок" от кардана ... в реале мощности ведь не прибавляет эта штука, кроме как "уменьшает" ход педали газа, т.е. в половину нажатия будешь получать полное открытие заслонки. |
AlexMen |
27.8.2011, 22:27
#307
Что то у меня большое сомнение вызывает эта коробка с непонятной электроникой внутри ... а вдруг вместо ускорения в нужный момент или просто при движении сгорит в нём микросхемка, что тогда... пиши - пропало? Это ведь равнозначно отсутствию тормозов в определённых ситуациях, да ещё на трех тонной машине ... тут и так при лишнем нажатии гашетки на светофоре получаешь "пинок" от кардана ... в реале мощности ведь не прибавляет эта штука, кроме как "уменьшает" ход педали газа, т.е. в половину нажатия будешь получать полное открытие заслонки. Вот и я также думаю. Только расход увеличится, а провал все равно, думаю, останется, ведь это мозги машины. Т.е., насколько я понял, только Тюнингбокс или Райсчип убирает этот провал? Сообщение отредактировал AlexMen - 27.8.2011, 22:49 |
прохор |
3.9.2011, 15:28
#308
Вот и я также думаю. Только расход увеличится, а провал все равно, думаю, останется, ведь это мозги машины. Т.е., насколько я понял, только Тюнингбокс или Райсчип убирает этот провал? правильно думаешь! не доверяю я этим бустерам, будет нажатие на 1\3 педали, а комп увидит в 2 раза больше, вот и создается еффект ускорения. |
dimochka |
3.9.2011, 16:19
#309
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 16271 |
поставил TBS Power CR220227 у ОД Каширский ... Машинка ожила ! и топливо 13 л если зажигать но не часто . единственный минус - если педаль в пол оставляет камазное облако . Заодно вопрос -Может кто знает назначение двух первых дип переключателей на этом девайсе? Было бы здорово если на картинке расписать может есть у кого?
Сообщение отредактировал dimochka - 3.9.2011, 16:20 |
прохор |
3.9.2011, 16:56
#310
поставил TBS Power CR220227 у ОД Каширский ... Машинка ожила ! и топливо 13 л если зажигать но не часто . единственный минус - если педаль в пол оставляет камазное облако . Заодно вопрос -Может кто знает назначение двух первых дип переключателей на этом девайсе? Было бы здорово если на картинке расписать может есть у кого? дороговато Вы запрлатили за облако дыма !!! это не нормальная работа чипа, попробуйте сменить регулировки или установите для сравнения чип-блок другого производителя. Машина оживет, вчетверо дешевле и без недозгоревшей соляры. |
dimochka |
3.9.2011, 18:53
#311
Так вот и спрашиваю мануал к этому девайсу -чтобы самому менять настройки (извиняюсь не дипов а перемычек)
Сообщение отредактировал dimochka - 3.9.2011, 18:55 |
dimochka |
3.9.2011, 19:09
#312
Да! и зачем давать такие советы и делать умозаключения - дорого не дорого . Я к примеру здесь чтобы возможно услышать совет по настройкам .
прохор |
3.9.2011, 19:13
#313
Да! и зачем давать такие советы и делать умозаключения - дорого не дорого . Я к примеру здесь чтобы возможно услышать совет по настройкам . По Вашему чипу подсказать не могу, думаю продавцы чипа, установленого у Вас, не просто должны предоставить подробную инструкцию, но и отрегулировать девайс должным образом. Просто удивляет отношение продавцов ! |
3.9.2011, 19:24
#314
dimochka, прочитайте чуть выше тут, что за чип у вас стоит... сразу все встанет на места
boxi |
3.9.2011, 19:46
#315
Ребят, знаком ли кто-нибудь с приблудой - Педаль-бустер для Toyota Land Cruiser 200 Вот чего пишут: Педаль-бустер для Toyota Land Cruiser 200 представляет собой электронный блок управления педалью газа, повышающий отзывчивость двигателя и уменьшающий запаздывания отклика на нажатие педали газа. Pedal Booster заметно улучшает ускорение Тойота Ленд Круизер 200 при старте с места и эффективно решает проблему провала ускорения, возникающую при быстром переключении скоростей. Педаль-бустер устраняет задержку реакции дроссельной заслонки в автомобилях с электронной педалью газа, обеспечивая четкое, ощутимое ускорение. Устройство непрерывно измеряет и преобразовывает цифровой сигнал с датчика электронной педали газа, подавая на основной блок управления новый, измененный сигнал. Педаль-бустер легко устанавливается на Land Cruiser 200 без изменения заводских настроек электронной системы автомобиля и конструкции педали. Устройство просто подключается между разъемами штатной педали газа. Устройство имеет три режима работы: "стандартный" - полное повторение характеристики штатной педали; "спортивный" - режим с ускорением; "суперспорт" - режим с максимальным ускорением. Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенным многоцветным светодиодом, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели. Цена этого чуда - 6 тыров. Вот мне интересно, реально ли это устройство сможет победить неприятное запаздывание при трогании резком с места, когда надо проскочить? ![]() Я и без этой штуки всегда в пол педаль жму, даж на коврике отпечаток есть Жаль что для бензы никакого чипа за 12 т.р. нету |
dimochka |
4.9.2011, 14:12
#316
если это и правда TBS Power CR220227- клон TUNING BOX CR220227 тогда вопрос только добавляю : нужна инструкция либо к первому либо к второму девайсу.
dimochka |
4.9.2011, 14:14
#317
прохор |
6.9.2011, 14:13
#318
у меня к примеру больше нет такой задержки 100% Задержка всегда присутствует на турбированых моторах, не даром, немцы начали внедрять систему би-турбированных моторов ( БМВ, Фольксваген), первая турбина должна работать с холостых и сглаживать переход ( задержку ). Вопрос лишь в том, насколько чип-блок сможет эту задержку уменьшить и увеличить отзывчивость на педаль газа. Причем нет прямой зависимости между его стоимостью и результатом. Ответить на вопрос "а какой же чип - блок лучше ?" мы врятли сможем, исходя из ряда причин. Любой автомобиль проехав 50-100 тысяч км имеет свои определенные особенности, тех. состояние, условия эксплуатации, качество топлива и з разходных материалов, регион в котором эксплуатируется и в конце концов, индивидуальный подход водителя к автомобил. В таком пробеге мы врятли сможем найти два идентичных автомобиля. Установив чип-блок на авто мы снова должны учитывать уже сложившиеся тех. состояние авто, качество топлива, особенности эксплуатации и индивидуальное восприятие мощности автомобиля владельцем ( некий водитель чувствует замену воздушного фильтра или улучшение работы мотора при увеличение влажности воздуха, при этом многие не видят никакой разницы), кроме того, мало кому из водителей доводилось использовать на одном авто чип-блоки разных производителей, чтобы достоверно выделить лучший. Думаю, что при выборе всегда нужно учитывать бренд-отзывы-цена-результат, причем в любой последовательности. |
прохор |
6.9.2011, 14:15
#319
cars07, как ваши результаты, все ли устраивает.
dimochka |
7.9.2011, 11:27
#320
В общем то результат моих испытаний: приехав к ОД сказав что машинка дымит при форсаже они поставили боксы в первое положение- дым пропал. но меня же гложет это дело ! во общем сам переставил обратно на середину и заправился BP . и чудо произошло ! аллилуйя! дым перестал ! Вывод- что на лукойле полный развод? ЭКО типа.
а на счет педали и задержки может оно и есть но я теперь этого не чувствую что было и что стало ! при трогании с светофора теперь не у успеваю сказать - НО ПОШЛА!!! Сообщение отредактировал dimochka - 7.9.2011, 11:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 22:47 |
