Bammbus |
24.3.2011, 21:56
Нет идей, может у кого опыта побольше
джипу на сервисе меняют пачку всего кстати, при замене шаровой бумеранга обнаружили полностью мертвые буксы этого же бумеранга, их мертвость можно увидеть только при снятом рычаге, иначе они нагружены. говорят, просто выпали вообще никакие если кто решит менять, имейте ввиду так вот, механики позвонили, говорят сопливится раздатка сзади, да еще с люфтом в мануале насчет соплей написано просто - меняйте сальник вопрос - откуда люфт? всмысле что вероятнее всего причина? подшипник, или еще что? снимать прямо сейчас и разбирать не хочу, определится бы сначала с проблемой. если тупо подшипник, то хотя бы закажу перед вскрытием |
vadimnizh |
25.3.2011, 3:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Нет идей, может у кого опыта побольше джипу на сервисе меняют пачку всего кстати, при замене шаровой бумеранга обнаружили полностью мертвые буксы этого же бумеранга, их мертвость можно увидеть только при снятом рычаге, иначе они нагружены. говорят, просто выпали вообще никакие если кто решит менять, имейте ввиду так вот, механики позвонили, говорят сопливится раздатка сзади, да еще с люфтом в мануале насчет соплей написано просто - меняйте сальник вопрос - откуда люфт? всмысле что вероятнее всего причина? подшипник, или еще что? снимать прямо сейчас и разбирать не хочу, определится бы сначала с проблемой. если тупо подшипник, то хотя бы закажу перед вскрытием замена подшипника не спасёт((((вот почитай,правда про 249,но на 247 так же)))))мне токарь втулку выточил,основная засада,разжать стопорное кольцо(раздатку не снимал) течет хвост раздатки |
Carvin |
25.3.2011, 11:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Не спасет если там совсем пипец или сальник не того размера. Все меняется не снимая раздатки с авто. С первого раза за час управишься. Вот так выглядит этот стопор в окошке под резиновой заглушкой
Изнутри вот так ![]() Усы стопора надо разжимать в стороны. Я наваривал на круглогубцы два клапанных сухаря (от недостатка инструмента). Сам подшипник сидит на валу. ![]() ![]() Если посадочные места не разбиты и вал прямой, то все делается быстро. PS Я, когда вставлял кардан, смазал все шлицы его и сам сальник литолом. Второй год все гуд. Сам кардан нужно тоже хорошенько почистить и осмотреть, ведь сальник работает именно по его хвостовику, который садится шлицами на вал раздатки. Если есть выработка, раковинки или еще чего, то надо шлифовать. Иначе будет дальше потеть. Сообщение отредактировал Carvin - 25.3.2011, 11:22 |
Bammbus |
26.3.2011, 11:37
спасибо большое! будем пробовать
oejek |
4.9.2011, 12:22
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 9:41 |
