5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Военные внедорожники, проходимость военной техники
Erik
сообщение 4.9.2011, 15:42
Сообщение #61
Пользователь №: 2126
http://military.tomsk.ru/blog/topic-428.html
корпуса делают на ОАО "Завод корпусов". http://www.zavodkorpusov.ru/
Откуда там может течь? Из люка?
Erik
сообщение 4.9.2011, 16:54
Сообщение #62
http://www.gaz59037a.ru/
http://igor113.livejournal.com/35651.html
Вытаскивают БТР-ом застрявший Унимог
Сообщение отредактировал Erik - 4.9.2011, 16:58
tari
сообщение 4.9.2011, 21:46
Сообщение #63
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
Цитата(Erik @ 4.9.2011, 16:42) *
интересная статейка!
слышал, что получив разработанный по его заказу тигр, шейх отдал его на доработку в европу.
вот и результат развития идеи тигра арабами совместно с рено:
убило:
- "Абаим-Абанат" - штурмовой разградительно-заградительный специальный автомобиль для преодоления препятствий и проникновения в здание на шасси "Тигра". Впервые представлен СМИ на выставке "Интерполитех-2009" (октябрь 2009 г.).
что они курили, давая такое название машине? как же ее будут звать в народе? 024_mrgreen.gif
вполне возможно.
Сообщение отредактировал tari - 4.9.2011, 21:59
tari
сообщение 5.9.2011, 1:07
Сообщение #64
вот еще фото арабского тигра
зовется он у них NIMR (вроде как в переводе означает тигр кстати)
а вот про боевое применение тигров:
машина реальная,в 08 году в Чечне прошла обкатку,а заодно и обстрелку,по прибытию в Чечню у душков появилась огромная заинтересованность долбануть эту машину,ставка началась от 1.5 тыс.у.е.докатилась до 2 тыс.у.е.,9.08.08 они всё таки ухитрились словить нас,два попадания из РПГ и множественные попадания 7.62 мм БЗ,включая боковые стёкла.Итог:поцарапали краску пассажирской двери от первого попадания из РПГ,вырвано переднее пассажирское сиденье от второго выстрела РПГ(так как после спешивания оставил дверь открытой),загорелась обшивка салона водительского места,которуб быстро потушили,поцарапало краску от пулевых попаданий по корме и повреждено,но не основательно боковое стекло,авто в короткое время завели и на глазах у духов отогнали в безопасное место.Вот такая дивная машина
Сообщение отредактировал tari - 5.9.2011, 1:11
Erik
сообщение 5.9.2011, 6:42
Сообщение #65
Не верится.
2 выстрела из РПГ по броне 3 класса пулестойкости по ГОСТ.
И "оцарпапало краску".
Граната бракованная? Кетайская подделка? Нанокраска?
Сообщение отредактировал Erik - 5.9.2011, 6:46
Erik
сообщение 5.9.2011, 9:51
Сообщение #66
Цитата(tari @ 4.9.2011, 14:56) *
поговорил с омоновцем-водителем тигра.
говорит, что машина - бедствие.
1. качество изготовления - цитирую:"сделано ногами". вся ржавая, это ладно. бронелисты сварены абы как, с соплями, так поверх и покрашено. в дождь стыки текут, в машине с зонтом надо ездить. развал-схождение сделать не возможно, с завода колесо стоит криво, уже всю резину пожрало. сальники все текут с завода, автоподкачка на новой машине не работала.
2. тормозов нет. просто нет. зимой ездить вообще страшно.
Скачал тут книжку Бронетранспортер БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2284429
Там есть описания регулировки угла схождения колес и настройки тормозных механизмов (там все зазоры нужно выставлять).
У Тигра подвеска и тормоза такие же.
Вроде все должно регулироваться.
Сообщение отредактировал Erik - 5.9.2011, 10:34
tari
сообщение 5.9.2011, 11:22
Сообщение #67
Цитата(Erik @ 5.9.2011, 7:42) *
Не верится.
там на форуме есть фото выгоревшего салона и обсуждение, найду - вставлю. пришли к выводу, что граната не сработала.
говорят, толи рама кривая, толи крепление редуктора. сервисмены отрегулировать не смогли.
Сообщение отредактировал tari - 5.9.2011, 11:42
Erik
сообщение 5.9.2011, 11:48
Сообщение #68
на госзаказе брак поменять должно быть не сложно.
Он не проектиовался выдерживать кумулятивную гранату. И не должен выдерживать.
Заявления в стиле "вдержал 2 попадания из РПГ" ни к чему хороему не приведут.
Сообщение отредактировал Erik - 5.9.2011, 11:51
tari
сообщение 5.9.2011, 12:03
Сообщение #69
вот этого не знаю. до сих пор ездят как есть.
кстати, когда машину забирали в арзамасе, выяснили что покачка не работает. прибежали механики и сняли блоки с уже готовой машины михалкова 002_biggrin.gif
tari
сообщение 5.9.2011, 12:07
Сообщение #70
фото салона тигра после перестрелки
Erik
сообщение 5.9.2011, 12:22
Сообщение #71
может быть стреляли не кумулятивной гранатой, а термоборической или осколочной (на поражение живой силы)
http://www.arms-expo.ru/049052054055124049054052055048.html
Сообщение отредактировал Erik - 5.9.2011, 12:30
tari
сообщение 8.9.2011, 22:53
Сообщение #72
кто знает что это и что в нем родного нашенского?
Erik
сообщение 9.9.2011, 6:37
Сообщение #73
Махиндра какаято.
Южноафриканское подразделение компании BAE Systems представило новую бронированную машину Casspir Mk6 на базе того самого «Урала-4320». Идею использовать российское шасси африканскому разработчику подкинула индийская компания Mahindra & Mahindra. Фактическая же разработка Casspir Mk 6 велась созданным BAE Systems и Mahindra & Mahindra в Индии совместным предприятием Defence Land Systems India (DLSI)
Casspir Mk6 предлагается в вариантах с формулой 4х4 и 6х6. При этом на автомобиль устанавливают дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-236НЕ2 с турбонаддувом, имеющий максимальную мощность 230 л.с. (169 кВт), и механическую коробку передач ЯМЗ-236У. Данное решение выбрано разработчиком с целью максимального удешевления машины Casspir Mk 6, стоимость которой заявляется c отметки в 350 тыс. долларов.
По утверждениям создателей, на испытаниях автомобиль выдержал без ущерба для личного состава подрыв 21-килограммового заряда под колесом и 14-килограммового - под корпусом машины. Нам же остается порадоваться, что хоть в какой-то сфере на российские автомобили с радостью равняются и даже используют их как основу.
http://www.zr.ru/a/350430/
tari
сообщение 9.9.2011, 22:11
Сообщение #74
а вот наш настоящий мрап - камаз "Тайфун".
сколько жизней могли спасти такие машины..
С целью удовлетворения потребности предприятий, производящих бронетехнику для нужд Министерства Обороны РФ и в соответствии с техническим заданием программы «ТАЙФУН» по созданию бронестекла, обеспечивающего защиту от 2-х выстрелов с расстоянием между точками попадания 280—300 мм при обстреле из крупнокалиберного пулемёта Владимирова (КПВТ) бронебойным боеприпасом Б-32 калибр 14,5 × 114 мм, компанией «Магистраль ЛТД» была проведена большая исследовательская работа по подбору и использованию в пулестойких композициях новых материалов и применению разработанной нами инновационной технологии упрочнения стекла.
В результате этого, были разработаны и успешно испытаны в ОАО «НИИ Стали» бронестекла толщиной 128,5—129,0 мм размерами 500 × 500 мм, которые успешно, без каких-либо повреждений противоосколочного слоя, выдержали по 2 выстрела указанным боеприпасом из КПВТ со скоростью полёта пули в момент соприкосновения 911 ±10 м/с.
Данное бронестекло по своим пулестойким качествам значительно превосходит требования российских ГОСТ Р 51136 и ГОСТ Р 50963 (высший класс защиты 6а — винтовка СВД с бронебойным боеприпасом Б-32, 7,62 × 54 мм). При его разработке мы также ориентировались на требования уровня «IV» стандарта НАТО STANAG 4569 — обеспечению защиты при обстреле бронебойным боеприпасом Б-32, 14,5 × 114 мм с дистанции 200 м, скорость пули 891—931 м/с.
После успешных испытаний, нами были изготовлены первые комплекты пулестойкого остекления с двойным электрообогревом и повышенной прозрачностью (светопропускание 70%), аналогичного испытанному уровню защиты, для перспективных бронеавтомобилей семейства «ТАЙФУН».
Поскольку до сих пор нет российского ГОСТ на противоминную стойкость, бронирование "Тайфуна" проводилось по западному стандарту STANAG 4569 уровня 3b - машина выдерживает подрыв взрывного устройства эквивалентом 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем (по противопульной защите - уровень 4). На данный момент противоминная стойкость проверялась с помощью моделирования специальной программой подрыва автомобиля под различными точками днища и колес. После некоторых доработок машины планируются и реальные испытания на противоминную стойкость.
Erik
сообщение 9.9.2011, 22:26
Сообщение #75
К сожалению кумулятивная граната дешевле мрапа.
Будет больше мрапов - увеличится спрос на кумулятивные гранаты.
И опять предпочтут ездить на броне или ходить пешком.
Ну и мрап спасает от 1 подрыва личный состав внутри, но двигаться дальше как правило не может. И из него нужно выйти.
Из этой модели 1 выход. А сзади бойниц не видно, чтобы выход прикрыть.
Мне стремно в него садиться было бы. Хотя, может я чего не понимаю.
tari
сообщение 9.9.2011, 22:44
Сообщение #76
кума кумой, но тупо минно-фугасная опасность-то всяк поменьше. одно дело хаттабку рвануть, а другое - вести перестрелку и иметь риск получить обратку.
а выходить и воевать по-любому надо. но тут опять же - одно дело сразу подорвать грузовик с солдатиками и отстреливать спасшихся, а другое - взвод спешится и завяжет бой. хотя по-поводу бойниц тож чет недопонял.
Erik
сообщение 9.9.2011, 22:54
Сообщение #77
Насколько помню публикации об афгане - просто так хаттабки не подрывали, подрывали с целью остановить колонну у засады, и ввязывались в бой. Рвали первую, остальных начинали расстреливать.
Там сигали с бортов во все стороны и начинали подавлять противника.
А из этого мрапа в такой ситуации сигани попробуй. Выходи кучками на пятачек под прицелом, или сиди внутри и жди гранату в бок, стреляя вместо 16 из 3-х стволов? Одинаково невесело.
tari
сообщение 9.9.2011, 23:31
Сообщение #78
после подрыва из урала уже никто выпрыгнуть не сможет, увы. а из этого, по крайней мере выйдут живые. т.е. он лучше даже в случае подготовленной засады.
а большая часть подрывов в чр - просто фугас. на дереве, на обочине. фугас копеечный, заплатили малолеткам триста фальшивых долларов, а погибнут-то настоящие люди. не сосчитать сколько таких фугасов взорвано.
хрен с ним сколько этот мрап стоит, надо солдат считать.
Сообщение отредактировал tari - 9.9.2011, 23:33
Михаил.
сообщение 10.9.2011, 17:42
Сообщение #79
Пользователь №: 3808
tari и Erik, теоретики подрывов колонн и уничтожения личного состава, блин!.. Сами-то хоть раз пробовали, что это такое? Не хочу ничего комментировать даже.
Erik
сообщение 10.9.2011, 18:13
Сообщение #80
Подрывать? Или подрываться?
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 14:19
