4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пружины Grand Cherokee (WJ)
kivin
сообщение 2.9.2011, 6:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 16258
приветствую!
тоже озадачился установкой пружин от трактора.
прошло еще 3 месяца эксплуатации, какие ощущения? просели пружины или нет?
Bammbus
сообщение 6.9.2011, 19:19
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
намана, ничего нигде не просело, может быть субьективно не ровня самым высоким в городе джипам, но у меня и не оверлендовские аммортизаторы стоят..
доволен, съездил на пляж, в места где при заезде на край дюны пахал как бульдозер - нормально заехал, гладко
по первости немного ощущался выше центр тяжести, дня за 2 прошло
доволен, все хорошо, проставки точно не хочу
kivin
сообщение 7.9.2011, 8:15
Из: Оренбург
а разницы по высоте перед/зад нет?
как сильно проседает зад при загрузке?
Bammbus
сообщение 8.9.2011, 18:49
Из: Латвия
разницы в высоте не видно вроде. может субьективно зад кажется чутка ниже, рулеткой не мерял, впереди новые аммортизаторы
кирпичами не грузил, килограммов 60-100 +газовый баллон визуально на зад не влияют
руст
сообщение 8.9.2011, 19:20
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Цитата(Bammbus @ 6.9.2011, 20:19) *
доволен, съездил на пляж, в места где при заезде на край дюны пахал как бульдозер - нормально заехал,доволен, все хорошо, проставки точно не хочу
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 8.9.2011, 19:27
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
в смысле ?на вжика от трактора ставят от какого ?
руст
сообщение 8.9.2011, 19:45
Artery
сообщение 9.9.2011, 7:59
Сообщение #28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
vadimnizh
сообщение 9.9.2011, 8:30
Сообщение #29
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
от 3,1 ищи)
kivin
сообщение 9.9.2011, 9:55
Сообщение #30
Из: Оренбург
газбалон на скока литров?
Bammbus
сообщение 9.9.2011, 23:59
Сообщение #31
Из: Латвия
баллон 85, влезает 67.
да, 4 сантиметра - это много. особенно когда речь о перегибе поверхности, а не просто прямой, и при таком раскладе хватило вывешенных передних и задних колес чтобы зацепиться
чиркнуть верх песка балкой под раздаткой или опереться в плотную кочку этой же балкой = разница между заехал на горку для квадроциклов и не заехал
я готов повторить - брал гранда чтобы доехать куда хочу как хочу, а не засадить ее в говно по крышу и выкапывать. как-то не фанат именно ехать с целью откапываться
пружины кстати не от 3.1, а от 3.0 мерса
и дилер на вопрос о пружинах 3.1 ответил что таких не бывает, потому что им нужен вин номер чтобы определить. по первой странице можно видеть, сколько разных варантов попалось лично мне и сколько из них друг от друга разные по пружинам
vadimnizh
сообщение 10.9.2011, 6:53
Сообщение #32
Из: Нижневартовск
а вот тут разъясни)
DemonFOX
сообщение 11.9.2011, 17:42
Сообщение #33
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
Чё за мерс такой?
SVR
сообщение 12.9.2011, 9:59
Сообщение #34
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
скорее всего имелся ввиду дизель Мерсовский, только не 3,0, а 2,7 литра
vadimnizh
сообщение 12.9.2011, 17:52
Сообщение #35
Из: Нижневартовск
тоже к этому склоняюсь)
DemonFOX
сообщение 12.9.2011, 18:41
Сообщение #36
Bammbus
сообщение 12.9.2011, 18:53
Сообщение #37
Из: Латвия
угу 2,7 мерс
руст
сообщение 14.10.2011, 20:08
Сообщение #38
Кто может просветить? Растояние крыло - ступица: пер. 48, зад. 50 при 2". У же пора менять пружины? А может хватит только передние? У кого-то подъем состоялся на 40мм. А у меня если посчитать, выходит еще ниже было бы без проставок. Пружины апкантри без проставок поднимут на +2". Или на сколько поднимутся.
Bammbus
сообщение 15.10.2011, 4:56
Сообщение #39
Из: Латвия
насколько понимаю, 50см ето у дизелей с завода примерно столько. если бензин да еще с комфорт подвеской то наверняка 46-48
у меня сейчас 48 без всяких проставок
значит твои пружины компенсируются проставками для получения такой же высоты
вывод твои пружины сантиметров на 4-5 севшие
руст
сообщение 15.10.2011, 16:37
Сообщение #40
Итог: к лету на 265-65-17 надо будет менять пружины. А зимой у меня 245-70-16, колеса по меньше, задевать не будет. Останется только разобраться с жесткостью. Хочу так как было раньше, пружины от трактора не хочу. На днях буду ставить ранчи 999, рычаги новые нижние уже стоят. Разница серьезная. Посмотрю, что могут регулируемые. А потом и до пружин дело дейдет. Вроде кто-то может по вину определить какие пружины стояли. А у тебя чье производство пружин?
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 16:00
