> Помогите снять панель, TLC-100, 2006 г.
SYL
сообщение 26.8.2011, 9:38
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
Уважаемые форумчане!
Подскажите как снять верхнюю панель управления люком и фонарями салона (см.фото),хочу завести оттуда питание на видеорегистратор, надоели лишние провода в салоне. В отсеке для очков открутил винт, больше никаких креплений не нашел, как только не старался снять панель, ничего не получилось,боюсь сломать!
Совет нужен человека, который действительно знает как это делается, а не предполагает как...
С уважением Сергей.
momo
сообщение 26.8.2011, 11:33
Пользователь №: 16131
просто подцепи отверткой, и дергай
там пистоны железные...
сам недавно туда лазил
кстати по поводу регистратора, убедись сначала что наводок не будет, а то у моего например блок питания дико фонит
он отрубает GPS спутника и шумы в радио
надо менять блок питания, благо от нокии похожие
SYL
сообщение 7.9.2011, 3:41
Из: Южно-Сахалинск
Виталий, спасибо!
Все получилось без проблем, открутил винт, который в отсеке для очков,
подцепил отверткой и потянул панель вниз, она вышла из клипс без проблем,
вставлял назад обратным путем.Минус взял из под одного из болтов, а плюс-
подпаялся к +12v от зеркала заднего вида, работает отлично.Видеорегистратор
VD-5000(W).
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 13:50
