24 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Чип тюнинг TLC 200, TLC200
сообщение 7.9.2011, 12:32
Сообщение #321
Цитата(dimochka @ 7.9.2011, 14:27) *
...а на счет педали и задержки может оно и есть но я теперь этого не чувствую что было и что стало ! при трогании с светофора теперь не у успеваю сказать - НО ПОШЛА!!! 002_biggrin.gif
Поздравляю, что разобрался... единственный момент, не дави "тапку в пол" со светофора, наши карданы не любят этого и не ленись шприцевать их, желательно каждые пять тыс.км, если любишь позажигать 003_wink.gif
dimochka
сообщение 9.9.2011, 19:07
Сообщение #322
Пользователь №: 16271
Спасибо! кстати и инструкцию у офицалов взялна свои боксы но пришлось завести знакомство. насчет кристовинок на корданах они и на большее рассчитаны но шприцовать святое дело! Каждые пят это когда грязь речка и т п... шоссейное пользование 10 ка - еще с сотки так езжу с 2001 го
dimochka
сообщение 9.9.2011, 19:10
Сообщение #323
Кстати! Если стоят боксы то надо и кольцо выбивать ! между резонатором и катализатором стоит!
сообщение 9.9.2011, 19:16
Сообщение #324
а если не стоят и что будет если эту заглушку убрать? может и лошадки подрастут?
сообщение 9.9.2011, 19:33
Сообщение #325
А что за кольцо? Номерок или фотку можно в студию, а то по каталогу только прокладки выходят...
перед резонатором 90917-06066 ,
перед катализатором 17279-51010... да и в описании в самом Тех.доке нету ничего 018_unknw.gif
dimochka
сообщение 9.9.2011, 20:32
Сообщение #326
фото мне показывал новый знакомый в ОД мне будут его убирать когда приеду на ТО на 10 000 делают только для "СВОИХ"
по фото видно что это кольцо сужает систему выхлопа и ставят его только для России
Сообщение отредактировал dimochka - 9.9.2011, 20:35
dimochka
сообщение 9.9.2011, 20:39
Сообщение #327
Думаю да . Ведь еще со времен гороха химичили с явами в этом плане
сообщение 9.9.2011, 21:09
Сообщение #328
dimochka, тогда у своего знакомого поспрашивай, может они научились отключать функцию сажевого фильтра в программе блока управления двигателем (если таковая есть)... тогда точно бы лошадей прибавилось при удалении этого катализатора... один хрен в нашей раше нормальной солярки нет и не ожидается, а про экологию пусть зелёные думают, теже нефтезаводы больше наших авто в атмосферу выбрасывают всякой гадости.
Сам ещё не добрался до экспериментов на дизельном, но пока с кривым переводом от Google вроде получается, что на арабских GX такой приблуды как катализатор нет... типа прямотока вроде получается, комплект этих четырех труб по экзисту 15тыров получается.
dimochka
сообщение 9.9.2011, 23:40
Сообщение #329
терзают меня сомнения что они в электронику залезли у нас по всей Москве один единственный оф центр в котором япошки поставили стенд для дизеля . и врятли обучили персонал этим вещам
Сообщение отредактировал dimochka - 9.9.2011, 23:41
sergei59
сообщение 10.9.2011, 20:44
Сообщение #330
Из: Одесса
Пользователь №: 14435
Цитата(kaunt500 @ 1.10.2009, 21:05) *
А какой именно чип и какие реально заметные изменения? если можно поподробней.
"V-tech" поставил на 200й сразу по приобретению,имея 6-летний опыт эксплуатации чипованной 100ки.Реальное увеличение мощности до 25% при расходе 13 на 150.
cars07
сообщение 18.9.2011, 9:34
Сообщение #331
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(прохор @ 6.9.2011, 15:15) *
cars07, как ваши результаты, все ли устраивает.
Всё устраивает, машина поехала))) Только при резком старте пыхает чёрным дымом))) Настройки F-1 говорят сами за себя 002_biggrin.gif
Vofchik
сообщение 31.10.2011, 0:20
Сообщение #332
Из: Область
Пользователь №: 16724
Всем привет!
На днях еду ставить у ОД Tuningbox tbs power, прошерстил весь инет, прочел почти все отзывы и комментарии по чипам и боксам для дизелей которые пользует народ на TLC200.
По ряду причин и простого сравнения (+ и -) я выбрал Tuningbox , даже посмотрел как и куда крепит коробки ОД, но напрягает отсутствие герметичности этих коробок (кто то писал в этой ветке). А ОД ставит коробки на двухсторонний скотч, выше правого аккумулятора (черная коробка, блок предохранителей наверноее, х.з.) обсолютно не защищая от влаги.
По этой причине и возник вопрос, у кого стоит Tuningbox tbs power как с водой боретесь, ведь попадание брызг на (и в...) коробки не исключены? Просьба про целофановые пакетики не писать! Ищу более цивильное решение если оно конечно неообходимо вообще, и при моем размещении боксов, в частности!
Этот форум по техническим вопросам TLC200 лучший в рунете. Спасибо.
Сообщение отредактировал Vofchik - 31.10.2011, 0:21
Bigfire
сообщение 31.10.2011, 1:50
Сообщение #333
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Vofchik @ 31.10.2011, 1:20) *
Всем привет!
Три года катаюсь с коробочками и мысли не было их от чего-то защищать. Не переживай, если в воду мокать не будешь всё будет хорошо.
Vofchik
сообщение 31.10.2011, 8:45
Сообщение #334
Из: Область
Bigfire,
А у Вас tuningbox стоит ? Спасибо за ответ. Хотя, я сам уже придумал как сделать герметичность IP 65 011_laugh2.gif Если руки дойдут сфоткаю и выложу мое решение.
Решение следущее для замороченных как я. Коробка для рыболовных снастей (Plano или подобные), вынуть переборки, сделать вырез для ввода жгута(ов) (после ввода загерметезировать), приклеить на двухсторонний скотч бокс в вкоробку, а коробку куда необходимо .
Коробку подобрать максимально приблежонной к размеру боксов.
Vovan1
сообщение 31.10.2011, 10:54
Сообщение #335
Пользователь №: 11692
Я сделал проще-)) Заезжаешь в магазин #пилотаж№ покупаешь термопленку чулком, потом под фен и все у тебя герметично! Зато влезут обратно за аккумулятор
proshka41
сообщение 3.11.2011, 9:01
Сообщение #336
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Удалили мне эти сужающие кольца вроде бы, как бы на некоторых режимах машина лучше стала разгоняться, но вроде бы, такого, чтоб ВАУ, ВОТ ЭТО НИЧЕГО СЕБЕ, не произошло,
сообщение 3.11.2011, 9:18
Сообщение #337
фотку колец можно? и где он в итоге стояли ?
proshka41
сообщение 3.11.2011, 20:17
Сообщение #338
Из: Ульяновск
фотки нет, кольца прихвачены точечной сваркой внутри трубы от указанного соединения сразу с лева. То есть в трубах указанных синими стрелками.
Сообщение отредактировал proshka41 - 3.11.2011, 20:33
proshka41
сообщение 3.11.2011, 20:29
Сообщение #339
Из: Ульяновск
Нашел фотки на другом форуме, выкладываю, сразу говорю, что они чужие, хозяин фоток "Валерик"
Vofchik
сообщение 3.11.2011, 22:59
Сообщение #340
Из: Область
Всем привет!
Завтра забираю машину с установленным Tuningbox, вечером отзвонил менагер о готовности.
Разумеется перед установкой этого чуда, я все про него прочитал на форуме, и разумеется настоял перед ОД, о замене прокладок между интеркулеом и вп коллектором.
На что получил подтверждение от инженера ОД. А сегодня по телефону он мне сказал, что им удалось поставить этот тюнингбокс (2 коробки) без снятия интеркулера.
Вопрос прост, а не лечит ли меня ОД? Не верю я в их тонкие руки. Подозреваю, что врут... Поставили мне просто старенькие прокладки (((
И на сколько это критично если прокладки старые, надеюсь не закусанные?
Сообщение отредактировал Vofchik - 3.11.2011, 23:04
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 20:57
