> Второй Аккумулятор, ГЧ 2.7ЦРД
iHARD
сообщение 7.9.2011, 8:25
Из: Нарва
Пользователь №: 14661
А никто не устанавливал второй аккумулятор?
Причина вопроса в том, что у меня установлена автономная печка. Этой зимой печь посадила аккумулятор так, что не смог завестись утром. По уму ее надо бы запитать от второй батареи. В продаже есть электронные блоки, которые позволяют это сделать. Кто-нить пробовал устанавливать?
сообщение 7.9.2011, 13:11
По уму надо настроить таймер так чтобы он работал только приемлемое время и поставить нормальный аккумулятор. Я бы ещё понял этим заниматься где-то в Якутии, но в нашем регионе -35*С бывает раз в дясять лет и то максимум на какую неделю.
iHARD
сообщение 7.9.2011, 14:18
Из: Нарва
у меня по-уму и стоит таймер, и аккума теперь новая. и морозы последние 2 года ппц какие... 001_smile.gif так что про второй аккумулятор?
сообщение 7.9.2011, 15:38
Ну какие-там морозы... примерно -20 было недолго. Потребление отопителя (я сужу по Hydronic II) пока он работает 24..54 ватта в зависимости от режима (их там три). Аккумулятор для этого автомобиля около 70..90 А/ч, т.е. за 15 минут прогрева на среднем режиме он отожрёт маскимум 12 А/ч. Вот во время запуска он жрёт ~120 ватт и если он затянут то может имеет смысл посмотреть состояние отопителя свечу и прочее. В конце концов можно посмотреть аккумуляторы на 110 А/ч (чуть свободного места вроде было и надо мерить).
Под капотом места нет, в салон его в здравом уме не поставишь, остаётся в багажнике сделать крепления. Минус на корпус это понятно, а + думаю лучше завести на контактер который бы активировался когда машина включена и переключал его от запитывания печки на зарядку. Правда при такой схеме в дороге его уже не включишь. Только мне кажется будет проще и дешевле разобраться с печкой и имеющимся аккумулятором.
iHARD
сообщение 7.9.2011, 15:58
Из: Нарва
у меня Гидроник и установлен. Аккуму старую не помню, а к конце зимы поставил новую на 100 а/ч с повышенным пусковым током (так написано на ней, хз, что за штука, но в -30 завелся без проблем). но траблы прошлой зимой сидят в голове и не дают покоя. вообще для подключения второй батареи есть готовое реле УРА-200. вот только хватит ли родного генератора на все это?
сообщение 7.9.2011, 17:33
Так проблемы зимой начинаются не от пускового тока. 003_wink.gif Точнее говоря, ток от аккумулятора вообще не зависит, но у него есть такая характеристика как максимальный пусковой ток который он может выдержать не закипев.
Дело в том, что в холода аккумуляторы теряют ёмкость и плохо заряжаются от чего при коротких поздках происходит постоянный недозаряд (подкапотное пространство не успевает прогреться, а аккумулятор зарадиться). "Северные пакеты" даже включали в себя электрический обогреватель который запитывался от него же самого чтобы восстановить ёмкость и заряд перед пуском.
Информации не так много, но из того что видел они при определённых обстоятельствах (напряжение сети) пытаются объединять сети, чего я бы точно не стал делать. Во-первых, при такой схеме в случае возникновения проблем с одним аккумулятором второй с большой вероятностью устроит в машине пожар. Во-вторых, на этих машинах регулятор тока обмотки возбуждения генератора находится не в самом генераторе, а является частью электронного блока управления (для 2.7 это скорее всего ECM, могу позже точно сказать) в случае "поджига" которого замена будет стоить нефиговых денег. Поэтому я и говорил о том, что доп.аккумулятор надо расходовать на независимой сети (например только отопитель), а заряжать отключив от потребителей и обязательно ограничив ток зарядки.
А вот тут надо думать как лучше сделать зарядник для доп.аккумулятора. Для основной сети он будет как дополнительный потребитель, но время его зарядки будет значительно больше и будет зависеть от ограничения по току зарядки. Также его можно начинать заряжать только когда основной уже зарядился например по тем же критериям что эти УРА реле, хотя не факт что это надёжно из-за толпы потребителей особенно зимой.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:34
