14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Webasto, Eberspacher.., TLC200
artur
сообщение 29.3.2011, 22:35
Сообщение #161
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(Kincler @ 29.3.2011, 21:59) *
artur,
Поклон за заботу.
Завтра в производство отдам.
001_smile.gif Нема за что 001_smile.gif наконец то добрался и вспомнил 002_biggrin.gif
Alex737
сообщение 19.5.2011, 13:56
Сообщение #162
Пользователь №: 14286
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста возможна ли установка Вебаста Thermo 90 ST?
сообщение 20.5.2011, 20:51
Сообщение #163
Alex737, если места хватит под установку, то всё можно... надо к установщикам проехать, чтобы примериться, а так оф.сайт Webasto даёт "добро" тут...
Steppen Wolf
сообщение 6.9.2011, 15:30
Сообщение #164
Из: МО+страна Собяния
Пользователь №: 15342
Наступает осень, пора снова поднимать тему.
Поиском пробежался, но так и не нашел ответов на появившиеся вопросы.
Имеется дизельный 200-й, гарантийный.
Морозить 5-ю точку зимой не хочется, поэтому есть огромное желание поставить Webasto или ему подобную систему.
Соответственно вопросы:
1. Что выбрать? Греть надобно и движок и салон.
2. У дилера ценник на Вебасто с GSM-модулем явно завышен, переваливает за 100 тыс. р.
Если ставить не у дилера, есть риск слететь с гарантии. Как быть? Побеждать жабу или...?
3. Если кто-то ставил в москве на дизеля, отпишитесь где ставят без "последствий", т.е. знают работу и мастерам не придется тыкать в нос инструкцией и техдоком.
Заранее признателен!
Сообщение отредактировал Steppen Wolf - 6.9.2011, 15:31
сообщение 6.9.2011, 17:59
Сообщение #165
Steppen Wolf, ставить надо Webasto Thermo Top С - 5кВт с таймером Webasto 1533, к нему можно подключить любой GSM модуль типа Secret Agent-X, чуть выше давал описание подключения тут... на сегодняшний день можно взять Вебасто в комплекте с таймером за 800евро, установка от 6,5тыров. схема установки на дизель тут. Есть еще Webasto Thermo Top Р, который якобы больше прокачивает систему, но теже установщики не советуют ею заморачиваться она официально не поставляется и могут возникнуть проблемы с запчастями. Ставить CAN модуль для печки смысла не вижу. Если нужны координаты, где купить... стучись в личку 003_wink.gif
Steppen Wolf
сообщение 6.9.2011, 22:58
Сообщение #166
Roma, благодарю! Отписал в личку.
artur
сообщение 7.9.2011, 0:09
Сообщение #167
Из: Мурманская обл
Еще один коммент:
Если ставить у официалов Вебасто, у которых имеются все необходимые лицензии- то ни о каком слете с гарантии и речи быть не может.
В случае возможных проблем с движком несет ответственность установщик, если тойота докажет что это произошло по вине вебастовцев.
Надо проверять авторизацию конторы у Вебасто.
сообщение 7.9.2011, 12:43
Сообщение #168
Цитата(artur @ 7.9.2011, 3:09) *
Гы... гы... сегодня ради интереса набрал своего ОД, 70 с лишним тыров запросили за "обычную" с таймером, а если привезти свою, то установка 24тыра, и даже не поморщились 002_biggrin.gif
сообщение 7.9.2011, 13:50
Сообщение #169
Я не в курсе насчёт Toyota и Webasto, 001_smile.gif но могу сделать пару дельных замечаний. Во-первых, не советую делать ответвление от топливной магистрали, а лучше делать отдельный топливазаборник из бака. В противном случае если в баке насос есть шанс что соединение (часто пластик) потечёт, а если насоса нет (дизеля) то утром можно просто не завестить из-за подсоса. Во-вторых, имеет смысл рассмотреть не простейшую схему врезки отопителя в контур охлаждения (печки) а с использованием специальных клапанов (не знаю как у Webasto, а у Eberspacher они точно есть) благодаря которым поток жидкости через печку не уменьшается когда отопитель выключен, что особенно важно летом в жару.
Корвалол
сообщение 7.9.2011, 13:53
Сообщение #170
Пользователь №: 14131
У меня дизель и отопитель стоит на 5 кВт. Греет только движок. На большего его не хватает. Заводиться отлично в любой мороз ( я заводил легко -37, после 30 мин. прогрева). Если Вам скажут, что греет хорошо салон и движок на 5 кВт - то это все СКАЗКИ!!!!! Хотите греть и салон и движок, то тогда только один вариант - 9 кВт.
Steppen Wolf
сообщение 7.9.2011, 16:23
Сообщение #171
У дилеров Webasto - установка 12,5 т.р.
Steppen Wolf
сообщение 7.9.2011, 16:25
Сообщение #172
Так что в итоге лучше? Eber или Webasto?
И как ОД относится к Эберам?
сообщение 7.9.2011, 17:57
Сообщение #173
Они очень похожи и весьма качественны поэтому неправильный выбор сделать невозможно. По моим наблюдениям Eberspacher обычно меньше по габаритам и дешевле как сам так и по запчастям, а главное у нас есть их представитель который может привезти что угодно за неделю если нет на месте.
Steppen Wolf
сообщение 20.9.2011, 15:37
Сообщение #174
По информации авторизованного дилера Webasto, проблемы с обогревом салона у Thermo Top C уже встречались. Решил поставить 90 ST. По итогам установки отпишусь.
Steppen Wolf
сообщение 26.9.2011, 7:07
Сообщение #175
Установил ST90. Вместе с блоком управления и работой вышло 78,4 т.р.
Thermo Top C был бы на 15 т.р. бюджетнее, но, думается мне, эта не та сумма, которую можно экономить на комфорте собственной 5-й точки.
Первые 30 минут этот котел работает на максимальной мощности 9 кВт, чего хватает, по словам представителя Webasto, на создание в салоне Кукурузера атмосферы "Ташкента" при -30 по Цельсию за бортом.
Место ему нашлось только перед передним бампером, куда он влез довольно свободно.
Соответственно, выхлоп выведен под бампер, в р-не буксировочной проушины.
Единственное, о чем теперь стоит задуматься, это доп. страхование, поскольку котел находится в зоне риска.
Опробовал, греет мощно)
Вердикт: для дизеля это "must have".
P.S. Из любопытства позвонил дилеру. Thermo Top C у становкой - 130 т.р. Работа - 36 т.р.
Про ST90 спрашивать было страшно.
No comments...
Сообщение отредактировал Steppen Wolf - 26.9.2011, 7:10
blackbugg85
сообщение 26.9.2011, 10:35
Сообщение #176
Пользователь №: 16119
не факт , достаточно подключать 5-6 кВт подогреватель напрямую в напорную магистраль отопителя салона , таким образом, чтобы приоритетно грелся именно салон , а уже на сливе подогревался двигатель , проверял Эбершпехер в -25 :
оставлял машину ( ТЛК-200 TDI ) c открытыми окнами на один час .
затем закрывал окна и запускал Эбершпехер :
- через 20 минут в салоне полностью отпотевали стёкла , в салоне было достаточно комфортно ( + 15 по аналоговому термометру расположенному в районе подлокотника ) , сиденья перестали быть "деревянными"
- температура двигателя по диагностике 52 градуса , чего вполне достаточно для успешного пуска в любой мороз
дальнейший прогрев уже доводил салон до Ташкента ....
Корвалол
сообщение 26.9.2011, 11:18
Сообщение #177
Извините, но не верю....
blackbugg85
сообщение 26.9.2011, 11:37
Сообщение #178
))) Доказать , к сожалению не могу )))
скажу лишь , что есть 2 варианта подключения :
- приоритетно греть дРыгатель
- приоритетно греть салон ...
многие студии при установке пользуют именно первый ...
... вам посоветую посмотреть на машине , где подключена напорная магистраль "грелки" ... если к верхнему патрубку на входе в салон и в направлении салона , то всё хорошо и я пойду застрелюсь , если нет - то у вас приоритет на двигатель и качественного прогрева салона вы не добьётесь менее чем через час .... как-то так ...
простая физика - радиатор отопителя имеет достаточно малую площадь равно как и объём ( около 2.2 литра ) , соответственно - прогревается достаточно быстро , 5 кВт подогреватель без проблем может поддерживать в нём температуру в 80-85 градусов ... на малых оборотах отопителя основная часть тепла идёт в салон , а двигатель уже греется сливной магистралью ....
ПС : так же рекомендуется при установке отопителя направлять выхлоп на масляный картер , получите дополнительный подогрев масла ...
Сообщение отредактировал blackbugg85 - 26.9.2011, 11:42
сообщение 26.9.2011, 19:05
Сообщение #179
blackbugg85, а вы сами занимаетесь установкой Вебасты на 200-ки... или всё, что вы написали теория? Не хочу конечно впадать в полемику, но вариант установки данного девайса давно уже описан, касаемо именно 200-ки...
Во первых - на данной модели два контура обогрева салона, и направление воздушного потока/потоков регулируются заслонками... касаемо подключения только вентилятора передней печки не даёт ожидаемого результата в плане теплоотдачи через радиатор... т.к. в мозгу авто заложен соответствующий алгоритм "положения/засыпания" данных заслонок.
Во вторых - как можно советовать на данном авто направлять выхлоп в сторону маслянного картера или других деталей двигателя... у вас есть гарантия того, что не произойдёт перегрев или пожар... или есть лишние три млн. деревянных выплачивать клиенту?
blackbugg85
сообщение 26.9.2011, 23:30
Сообщение #180
Роман ... Давно и вполне успешно монтируем. Эберы и вебасты...
Я не случайно указал объем в 2.2 литра ,имея ввиду оба радиатора
Прогревает ,уж поверьте ...необходимо оставлять климат в режиме "фулл хот " и вентилятор в пежиме 1-й 2-й скорости
По выхлопу не волнуйтесь , все будет хорошо...
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 14:15
