> TLC-80 Неквалифицированная замена наконечников и последствия, TLC-80, 1996, 4.5 бензин
DayMoon
сообщение 2.9.2011, 19:51
Пользователь №: 9240
Короткое предисловие. Уехал в командировку перед этим купил комплект колодок и наконечников. Колодки хотел поменять сам, наконечники поехать на сервис заодно и развал схождение.
Но мой младший брат решил зделать мне сюрприз поменял мне колодки и НАКОНЕЧНИКИ .
Результат работы сервиса "брат и ко" верх ногами перекрученный наконечник и руль теперь стоит неровно тобиш чтобы ехать прямо руль надо повернуть направо примерно на 30 градусов. Я так понимаю это что то с рулевым редуктором так как я не представляю что надо сделать чтобы получить такой результат. Подскажите кто может заранее спасибо за ответы. Буду держать в курсе как придет новый наконечник тот который прикрутили вверх ногами поеду в сервис там и узнаю что случилось.
Mad Max
сообщение 2.9.2011, 20:34
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
На 80ке НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ развал. Только сход.
Если посадочное отверстие не убили, то проблем не будет.
"Кривость" руля лечится изменением длины тяги.
DayMoon
сообщение 3.9.2011, 2:30
Насчет развала я в курсе просто услуга так называется.
А вот насчет посадочного отверстия нельзя ли поподробней как определить что оно убито.
И по поводу длинны тяги какую крутить переднею или заднею.
Mad Max
сообщение 3.9.2011, 5:48
Пользователь №: 514
Отверстие коническое как и посадочное место пальца. Вставьте палец наконечника и проверьте наличие шата. Если наконечник шатается внутри отверстия - УВЫ! Если нет, то просто собираете конструкцию и катаетесь.
Для положения руля - переднюю.
НО! ПЕРЕД этим сделать сход с помощью задней.
DayMoon
сообщение 9.9.2011, 17:53
Всё сделал спасибо за совет, проверил отверстие оказалось убитое поменял рычаг, сделал сход развал стала совсем другая машина.
Отдельная вам благодарность за консультацию.
Mad Max
сообщение 10.9.2011, 1:16
Пользователь №: 514
Всегда пожалуйста!
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 14:28
