Bai |
12.9.2011, 20:06
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 28.1.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7337 |
У меня вчера вылечили вибрацию. Заменили крепеж трубок к заднему отопителю. Теперь тишина. ОД на Каширке сказал, что по моему году (конец 2008) есть техрегламент.
12.9.2011, 20:21
#62
... ОД на Каширке сказал, что по моему году (конец 2008) есть техрегламент. Выкладывали его вот тут... на третьей странице скана есть описание, не считая целой темы по этой проблеме |
Bai |
13.9.2011, 9:48
#63
Да, я в курсе. Слежу за темой. Этот регламент я с собой возил, показывал мастеру. Он сказал, что раздатки они не меняли ни разу. А по вибрации сразу сказал, что проблема знакома, меняем крепления. Я уже был морально готов к долгой борьбе. Но отделался легким испугом. Т.е. речь идет о другом регламенте.
Сообщение отредактировал Bai - 13.9.2011, 9:50 |
13.9.2011, 11:19
#64
Bai |
14.9.2011, 18:11
#65
А не сохранился Заказ-наряд, там должен быть перечень замененных креплений с номерками... если не трудно сбрось скан или этот перечень, может кому и пригодится Я бумажку выбросил, а по телефону мне вот такие номера продиктовали: Зажим 87124-60250 Зажим 87124-60260 Гайка 90179-06314 Крепеж 87127-60030 |
14.9.2011, 18:34
#66
Bai, спасибо!
Bai |
14.9.2011, 21:30
#67
14.9.2011, 22:30
#68
Интересно на картинке увидеть, где эта заноза сидела. Под машиной сколько лазил, так и не смог понять где жужжит. Это в моторном отсеке стоит крепление трубок уходящих на заднюю печку... только схематически могу показать, кроме одного - крепежа с номерком 87127-60030 Как проверять уважаемый форумчанин Kincler объяснял ещё в своё время тут..., главное чтобы этот шум со временем вновь не появился... |
к Олег |
18.10.2011, 14:48
#69
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 29.4.2011 Возраст: 60 Из: Иркутск Пользователь №: 15352 |
вибрация у меня на 1500-1700оборотов на месте в паркинге и нейтрали. на 200-ке и на 570. купил сейчас gx470 жене. там такая же вибрация. думаю это конструктивно у мотора V-8 такая ерунда. может правда мы о разной вибрации говорим. Дима это разные вибрации, я вот сейчас думаю может дело действительно в крепежах трубок было ? Крузака продал, сейчас на Лексусе GX 460 пока нравится, Сообщение отредактировал к Олег - 18.10.2011, 14:53
Прикрепленные изображения
Роман888 |
26.11.2012, 10:44
#70
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 7.5.2012 Из: Питер Пользователь №: 18430 |
Bai |
26.11.2012, 11:21
#71
Доброго дня, а была ли у Вас вибрация в педали газа и слышался ли гул на 2000 где-то со стороны мотора ?? Да, была вибрация и гул. Немного на других оборотах. Когда стрелка проходила через 1800, появлялся резонанс. После замены крепежа стало тихо, а сейчас, по моему, опять начинается. Видимо конструктив такой. |
Роман888 |
18.12.2012, 21:59
#72
Добрый день. Бензин, декабрь-2008, 73т.км.
Гул на оборотах 2000, выше и ниже пропадает. Как будто двигатель на этих оборотах по другому работает, именно гудит. К чему можно привязать ?? Умирающие каты ? Коробка ? Что еще ...... ? Подскажите мысль |
MishaTomsk |
19.12.2012, 9:04
#73
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 45 Из: Томск Пользователь №: 11391 |
Добрый день. Бензин, декабрь-2008, 73т.км. Гул на оборотах 2000, выше и ниже пропадает. Как будто двигатель на этих оборотах по другому работает, именно гудит. К чему можно привязать ?? Умирающие каты ? Коробка ? Что еще ...... ? Подскажите мысль все бы вам разобрать, да найти проблему. а если нет ее? ну, гудит, это свойство двс. и у меня гудит на определенных оборотах, когда в горку еду. и что?) с машиной полный порядок. звукоизоляция, да, никакая. |
Роман888 |
19.12.2012, 10:44
#74
все бы вам разобрать, да найти проблему. а если нет ее? ну, гудит, это свойство двс. и у меня гудит на определенных оборотах, когда в горку еду. и что?) с машиной полный порядок. звукоизоляция, да, никакая. Так проблема в том, что пол года отъездил и была полная тишина, а потом резко загудела на оборотах В 2000 и резонанс в педаль газа в виде вибрации. А это уже не нормально когда было тихо, а потом гудит как будто в пустую бутылку дуешь. |
MishaTomsk |
19.12.2012, 13:16
#75
Так проблема в том, что пол года отъездил и была полная тишина, а потом резко загудела на оборотах В 2000 и резонанс в педаль газа в виде вибрации. А это уже не нормально когда было тихо, а потом гудит как будто в пустую бутылку дуешь. на это не могу ни чего сказать, не слышу... кроме, что у меня тоже на 2тыс гудит, но не вибрирует, в общем и целом все в норме. ну и не знаю вашу погоду, может просто мерзнет и возмущается?) |
Роман888 |
19.12.2012, 13:50
#76
на это не могу ни чего сказать, не слышу... кроме, что у меня тоже на 2тыс гудит, но не вибрирует, в общем и целом все в норме. ну и не знаю вашу погоду, может просто мерзнет и возмущается?) Появилось еще в октябре и появилось после того как по кругу заменили колодки и ручника тоже. Вроде ни какой связи, а по факту проблема. И когда гудит в педаль газа детонацией отдает. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 6:04 |
