48 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
сообщение 30.8.2011, 22:31
Сообщение #481
Цитата(freeman @ 30.8.2011, 14:53) *
Подскажите - трудоемко ли заменить сальник выходного вала двигателя (каков порядок)? и кстати кто он по номеру?
Я так понимаю что речь про сальник 5010817AA. Порядок не скажу, но что-то мне подсказывает, что это гемор ещё тот потому как первым делом придётся снимать АКПП.
freeman
сообщение 31.8.2011, 8:20
Сообщение #482
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
АКПП то уже снята. Слеари, поглядев на сие предполагают что придется разбирать весь движок и вынимать коленвал.
сообщение 31.8.2011, 10:42
Сообщение #483
Цитата(freeman @ 31.8.2011, 8:20) *
АКПП то уже снята.
Надо снимать плиту которая прикручена к двигателю со стороны АКПП и вроде тогда можно будет добраться до заднего сальника. Только потом при установке надо будет ещё менять уплотнительные кольца в плите и хабе, а также ставить новые болты на хаб (6 шт). Вот кстати с установкой хаба много тонкостей. Там по-правильному надо бы проверить продольный люфт коленвала (без подсоединённых шатунов), но это и в самом деле геморно при частичной разборке. Хаб закручитатся в несколько этапов:
1. все болты закручиваются с моментом 50 Hm (в порядке как колёсные болты, а не по кругу как любят "слесаря")
2. потом в подобном же порядке каждый болт сначала ослабляется, потом тянется с моментом 20 Hm и дотягивается на 75*.
На этом двигателе процесс установки коленвала очень необычный и весьма трудоёмкий.
Captain America
сообщение 13.9.2011, 23:52
Сообщение #484
Пользователь №: 15782
Здравствуйте, подскажите пожалуйста алгоритм и последовательность замены гидрокомпенсаторов на этом моторе.
Спасибо.
сообщение 14.9.2011, 10:15
Сообщение #485
Если в кратце, то надо:
- слить кондиционер
- опустить двигатель
- снять головки блока
- заменить гидрокомренсаторы
далее самое интересное и про это есть в начале темы.
Captain America
сообщение 14.9.2011, 10:40
Сообщение #486
- слить кондиционер
"самое интересное" это с протяжкой голов?
сообщение 14.9.2011, 11:54
Сообщение #487
В том числе. Дело в том, что раз уж двигатель наполовину разобран, то можно сделать какие-то работы (например измерить износ цилиндров). Сама сборка не такая сложная, но подготовка деталей может занять время (головы м боковины придётся шлифовать а затем мыть перед установкой).
А почему вообще возник вопрос о замене гидрокомпенсаторов?
Captain America
сообщение 14.9.2011, 20:06
Сообщение #488
Уже несколько раз толкатель выскакивал из гидрокомпенсатора. На одном цилиндре и хочу заменить (кронштейн- оба гидрика- оба толкателя)
сообщение 14.9.2011, 23:23
Сообщение #489
Тема "выскакивания" и "бубнения" не раз обсуждалась на различных форумах и как правило замена гидрокомпенсаторов проблему не решает (а стоит эта операция немало). Некоторые даже убирают гидрокомпенсаторы и ставят обычные регулируемые рокера (кажется от старой фронтеры), но для 531-го это на мой взгляд не вариант потому как для регулировки (раз где-то раз в 10 ткм) надо снимать крышку клапанов, а для этого надо опускать двигатель.
Рокера и штанги можно поменять "малой кровью" просто сняв крышку клапанов, а заодно и проверить весь масляный канал от блока через головки, рокера и штанги толкатели. Кстати сказать, а какое масло залито в двигатель и как часто оно меняется?
Captain America
сообщение 15.9.2011, 8:46
Сообщение #490
З-части (компенсаторы, толкатели, кронштейн) уже куплены. Насчет масла надо бирку посмотреть, но на масле не экономим. А каким тогда образом решать эту проблему? И из-за чего это происходит?
сообщение 15.9.2011, 9:56
Сообщение #491
А я во-многом поэтому и спрашиваю. На всякий случай, фирма-производитель этого масла меня интересует в последную очередь.
Для приблизительного приода замены тоже надо бирку смотреть?
У всех кого я спрашивал это происходит при заводе автомобиля после длительной стоянки. Гидрокомпенсатор на оставленном открытом клапане проседает и по каким-то причинам при заводке не успевает снова набрать масла (или его там недостаточно). Т.е. теорий несколько и сводятся они к тому что:
- в гидрокомпенсаторе "болото" и поэтому клапан не работает
- износ клапана или седла гидрокомпенсатора
- масло не соответствует спецификации
- износ штанги и гидрокомпенсатор вышел из рабочего диапазона
- износ рокера
- закупорка масляного канала (его путь я называл выше)
- износ кулачков распредвала
Эту проблема много как пробовали решать. Наиболее колхозное, но оригинальное решение это навить такую пружину вокруг штанги. Позже найду тему в которой это обсуждалось и добавлю ссылку.
Captain America
сообщение 15.9.2011, 12:14
Сообщение #492
Машину купили менее года назад сразу поменяли масло во всех агрегатах согласно рекомендациям итд. Если бы ездил на этой машины с момента ее рождения то про масло рассказал бы подробнее.
У нас это происходило оба раза после ночной стоянки, в течении прогрева мотора.
Интересно будет посмотреть ссылку для общего развития. Но тем не менее хочется решить проблему путем заменой, а не колхозом.
И вопрос ко всем. Подскажите где в России по возможности в наличии найти прокладку под голову и другие запчасти на этот двигатель? А то с запчастями совсем беда 004_sad.gif По запчастям киньте плиз в личку.
Спасибо.
сообщение 15.9.2011, 13:38
Сообщение #493
Т.е. ответа можно не ждать...
Например была такая тема VM diesel, но в ней обсуждается сразу куча проблем и не всегда понятно кто о чём говорит.
Проблема в том, что несовсем понятно что именно надо заменить. Поэтому я и предложил проверить как подводится масло и заменить то что можно заменить без снимания голов, а уже если это не поможет планировать более серъёзный или колхозный ремонт. С другой стороны, нарушение технологии при замене голов может создать ещё более "интересные" проблемы.
На сколько мне известно Exist высылает детали почтой.
Captain America
сообщение 16.9.2011, 13:49
Сообщение #494
Вобщем масло сейчас залито вот это Agip Sint Turbo Diesel 10W-40
Все это происходит во 2ой голове если считать от радиатора. Вобщем сняли 1ую и 2ую головы и из под прокладки достали гидрокомпенсаторы 2ой головы. В месте работы штанги и гидрокомпенсатора виден износ, каналы в штангах свободны и не забиты. Сегодня-завтра будут менять гидрики-штанги-кронштейн, а дальше видно будет.
сообщение 16.9.2011, 14:18
Сообщение #495
Судя по спецификации оно соответствует требованиям VM.
Вобщем сняли 1ую и 2ую головы...
С этого момента поподробнее. А что с остальными?
Как правило самый нехороший износ шнанги в том месте где она опирается на рокер. Имеено в том месте при большом износе есть опасность обламывания кусочка штанги в масляном канале. Обращаю внимание, что до шнанги масло ещё должно дойти по очень хитрому пути.
Captain America
сообщение 16.9.2011, 19:34
Сообщение #496
Так вся проблема во второй голове. Чтобы заглянуть под прокладку и достать гидрокомпенсатор пришлось снять 1 и 2ую голову. Всмысле мотор стоит как стоял, кондер тоже не спускали. Достать и подержать в руках получилось и так, а дальше конешн придется со всеми тягостями.
сообщение 16.9.2011, 20:31
Сообщение #497
Судя по этой фразе я подозреваю, что остальные головы даже не откручивались. 013_shock.gif
Собственно это именно то о чём я пытался сказать с самого начала - нарушая технологию ремонта можно создать больше проблем чем решить. Откручивание головок блока осуществляется в порядке противоположном закручиванию чтобы не создавать в них избыточных напряжений. На этом двигателе головки маленькие, но тем не менее от правила лучше не отступать откручивая сначала все боковые болты, а потом все центральные (лесенкой как при закручивании). Несоблюдение этого правила не обязательно, но может привести к тому, что 3-я головка даст трещину или у неё с одной стороны будут несимметричные по высоте оттиски под упорами центральных болтов.
Я просто не понимаю в чём смысл так делать если перед сборкой по-любому придётся всё разбирать.
Captain America
сообщение 16.9.2011, 20:45
Сообщение #498
Как я понимаю, в итоге все собирется в обратном порядке со старой прокладкой на страх и риск владельца и все дела. А там лотерея. Может "риалити шоу" по проблемам и ремонту данного мотора дальше опишу, а мож и кататься будет.
В любом случае спасибо за полезные моменты.
сообщение 16.9.2011, 21:00
Сообщение #499
Чтобы не пробило прокладку головки блока - головки с боковинами шлифуются примерно в 0.05..0.10мм (необходимо устранить повреждения с поверхности), ставятся на новую прокладку такой же толщины (если не шлифовался блок и не менялись поршни) и все головки закручиваются строго по инструкции (в этой теме должны быть все подробности). Если что-то из этого не сделано, то риск практически 100% что прокладку пробъёт.
ЖыП
сообщение 18.10.2011, 20:40
Сообщение #500
Пользователь №: 16629
Доброго времени суток! Есть проблемка: двигатель обливается маслом из под гбц. Проверялось мытьём двигателя и наблюдением за местом течи - течёт именно из под них. Авто брался с пробегом в 170тыс. км. - была небольшая течь, после 35тыс. - довольно сильно льёт? Скинул клапанную крышку - болты на М14 покрашенны зелёной краской, шуммоизоляция в подкапотном не тронута - значит предыдущий хозяин головы не тянул. В связи с этим вопрос: как устранить данную проблему?? Поможет ли перетяжка болтов в этом случаи???
Сообщение отредактировал ЖыП - 18.10.2011, 20:42
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 10:46
