motoroller |
11.9.2011, 19:25
#201
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 44 Из: Земля Пользователь №: 9339 |
всем привет, ув. джиперы вопрс: порвался у меня пыльник задний переднего кардана и гранате пришёл конец, долго не думал заказа с америкосии гранату с пыльником комплект, обошлось 200$ кажется Dorman. Поставил ездил неделю пока опять услышал тот же шум и вибрацию, пыльник опять разорвало гранате конец.
Вот теперь думаю что не так : Качество запчасти? или Лифт 2" (проставки на 5 см)? jeep WJ 2,7crd 2002г |
andrei__c |
13.9.2011, 21:31
#202
всем привет, ув. джиперы вопрс: порвался у меня пыльник задний переднего кардана и гранате пришёл конец, долго не думал заказа с америкосии гранату с пыльником комплект, обошлось 200$ кажется Dorman. Поставил ездил неделю пока опять услышал тот же шум и вибрацию, пыльник опять разорвало гранате конец. Вот теперь думаю что не так : Качество запчасти? или Лифт 2" (проставки на 5 см)? jeep WJ 2,7crd 2002г Увеличение лифта приводит к удлинению кардана. Когда кардан ставил свободного хода много оставалось? Более дешёвый аналог уже пол года ходит и нет проблем. |
SVR |
14.9.2011, 5:52
#203
Натянули подрезанные Мерсовские пыльники на 2 кардана, один уже катает, второй (мой) пока нет, движка разобран.
Leonid |
14.9.2011, 10:49
#204
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2008 Возраст: 45 Из: Караганда Пользователь №: 5103 |
motoroller |
14.9.2011, 16:35
#205
volnorez |
14.9.2011, 19:56
#206
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2011 Возраст: 44 Из: СПб Пользователь №: 14910 |
катаюсь с апреля на проставках!две недели назад поставил новый шрус от космича и пыльник кардана от нивы!сегодня полез под машину посмотреть, как дела...!все плохо!все днище в смазке!уже и не знаю, что делать!следующий вариант наверное будет силиконавый пыльник от 2108 вывернутый и в установлен по принципу родного!
andrei__c |
15.9.2011, 9:09
#207
свободный ход есть немного Народ кто катается на 2,7 CRD с проставками есть ли проблемы с пыльником???? А может проблема не в длине, а в том что угол и так запредельный, а мы его ещё пытаемся увеличить проставки загоняя. Мост ещё дальше от кузова. а пять сантимов на такую длину ещё пару градусов. |
15.9.2011, 13:46
#208
Интересно, что никому не пришла в голову мысль переделать ШРУС на двойные крестовины.
motoroller |
15.9.2011, 18:46
#209
15.9.2011, 19:13
#210
motoroller |
15.9.2011, 20:18
#211
motoroller |
11.10.2011, 22:42
#212
Всё капец фордо-москвичёвской гранате и терпению((((.
думаю поставить предложенный выше вариант, кто знает встанет ли на 247 раздатку ? такой кардан кажется на грандах 96 года стоит. как быть с соединением со стороны раздатки? |
11.10.2011, 23:25
#213
такой кардан кажется на грандах 96 года стоит. Проще по разборкам походить заодно и прикупить всё что надо. Только возможно придётся подгонять длину кардана. как быть с соединением со стороны раздатки? Придётся менять хвостовик (с той же разборки), только там главное угадать с колличеством шлицов. |
motoroller |
12.10.2011, 20:57
#214
Проще по разборкам походить заодно и прикупить всё что надо. Только возможно придётся подгонять длину кардана. Придётся менять хвостовик (с той же разборки), только там главное угадать с колличеством шлицов. разборка в моём случае не вариант, у нас jeep по пальцам пересчитать можно , если только от таёты прилепить. может какие-то киты есть в продаже? как-то же народ лифтует wj 2,7crd или я один такой? |
12.10.2011, 23:09
#215
Leonid |
13.10.2011, 5:14
#216
разборка в моём случае не вариант, у нас jeep по пальцам пересчитать можно , если только от таёты прилепить. может какие-то киты есть в продаже? как-то же народ лифтует wj 2,7crd или я один такой? Земляк, ты не один такой. В Караганде 2 лифтованных ездят без переднего кардана... Уже начинает нравиться! |
motoroller |
13.10.2011, 17:14
#217
радует что я не один такой, но это нужно как-то решать!!! скоро зима .
есть на ebay какой-то переделанный кардан, пишут для 2003 года, но не пощупав как-то сложно покупать есть мысль наклонить раздатку т.е. выпрямить но придётся вместе с двигателем, как думаете реально или нет? Сообщение отредактировал motoroller - 13.10.2011, 17:16 |
Pmax |
17.10.2011, 21:24
#218
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 16620 |
Загудело у меня. Перечитал кучу форумов.
И понеслось. Хотел купить американский дорман за 7000, но они кончились и лжидались через месяц в Ярославле под заказ. Потопал по пути москвичевского шруса. купил за 900 сточил обойму. Купил пыльник тойотовский китайского произодства ASVA 999 и выкинул все нафиг. шрус видимо бракованный ибо не гнулся внутри. Пыльник хоть и похожий, но развалился в руках ибо фактически не завальцован и жесткий. Стал искить у китайцев и наткнулся на упоминавшийся шрус от bmw http://expressorder.ru/search.php?numpart=BIUR-362/ диаметр 100 шлицов 25 узкий, единственное что диаметр отверстий под болт 10, а не 8, думаю встанет и в автодоке 700рублей всего. Рискнул взял. Все гнется крутится, пыльник штатный надевается сверху и короткий (гармошкой). примерил на кардан и оказался велик на пару миллиметров, стопорное кольцо не встает. Посмотрел на шрус и вижу там где он упирается в наплыв кардана он выглядит так: _ \ ![]() Так вот я сточил на кардане напильником чуть чуть данный наплыв и шрус встал как родной, пыльник сжат процентов на 40 но пока держится и не перетирается. Езжу вторую неделю уже. Если кому надо то пробуйте, не гудит ни чего. Фоток нет ибо телефон без фотика, наигрался я ими уже. Ps кардан у меня такой, спереди крестовина схади шрус посередине скользящее шлицевое соединение с пыльником (то есть легко разбирается напополам), так что как кто то тут замечал что шрус может двигаться в продольном направлении, то на это пофиг, ибо кардан не удерживает ничего. pss извините что так коряво написал, но как могу. Сообщение отредактировал Pmax - 17.10.2011, 21:27 |
motoroller |
19.10.2011, 22:24
#219
народ никто не думал перевернуть передний кардан? т.е, компрессионной гранатой к раздатке как задний.
andrei__c |
20.10.2011, 6:45
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 17:22 |
