> Омыватель заднего стекла и камеры заднего вида, LC 200
vizar
сообщение 16.9.2011, 13:28
Пользователь №: 2241
Недавно заметил, что появилась значительная пауза(3-4сек) между нажатием и появлением воды из заднего омывателя. Такое ощущение, что в режиме ожидания она вся скатывается в бочок.
У всех так?
Думал, что должен стоять какой нибудь обратный клапан, а то получается, что при первом включение задней щетки, она раза четыре трет по сухому грязному стеклу...
AlexMen
сообщение 16.9.2011, 15:52
Из: Киров
Пользователь №: 13149
У всех так?
У меня так же. Я приноровился сначала в обратную сторону колесо переключателя кручу и просто воду выпускаю, затем обратно перещелкиваю на дворник.
Маразм. Согласен. Видимо пользование дворником расчитано только на проливной дождь. 023_scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал AlexMen - 16.9.2011, 15:55
сообщение 16.9.2011, 16:27
Цитата(AlexMen @ 16.9.2011, 18:52) *
Не надо открывать Америку... Колумб её давно открыл 002_biggrin.gif ставится обратный клапан и всего делов, вот позаимствовал с одного форума, надеюсь не обидятся 003_wink.gif
76815-SD5-003
Устанавливался на CIVIC CRX, CIVIC SHUTTLE, CIVIC WAGON, CONCERTO, CR-V, FR-V, HR-V, INSIGHT, LOGO, STREAM
Прямой, на экзисте минимальная цена 161р.
76826-S6D-E11
Устанавливался на CIVIC 7gen
Угловой, на экзисте минимальная цена 153р.
Для экономистов:
85321-26020
Устанавливался на многие Тоёты.
Прямой, чуть крупнее нежели первый оригинал Хонды
на экзисте минимальная цена 41р.
После установки данного клапана, при нажатии на рычаг омывателя, вода появляется на лобовом моментально! Стоит отметить что устанавливается все просто, разрезается шлаг и вставляется клапан. Хочу обратить внимание что врезка должна быть не так далеко от самой форсунки омывателя.
При в врезке в трассу омывателя лобового стекла, следует ставить два клапана, на обе форсунки!
Если будете заморачиваться вскрытием обшивки задней крышки багажника, то предлагаю заодно поставить после клапана тройник и вывести ещё одну форсунку на камеру заднего вида... выглядит примерно так 015_good.gif
P.S. не забудьте выложить фотоотчет установки...
По каталогу 200-ки клапан совмещённый с тройником стоит только для передних форсунок 85321-28020. На заднем контуре таковой клапан не обнаружил, думаю от переднего и надо заказывать... ставить перед задней форсункой вместо штуцера 85355-20200 и от него проложить дополнительный шланг 90099-33080 (самый длинный) в сторону камеры заднего вида, а длинную форсунку надо подбирать по месту в любом магазине. Как разбирается обшивка выкладывал тут...
AlexMen
сообщение 16.9.2011, 17:36
Из: Киров
Классно!
ROMA, а не проще ли поставить клапан в подкапотное пространство сразу после расширительного бачка на все форсунки сразу?
Сообщение отредактировал AlexMen - 16.9.2011, 17:39
сообщение 16.9.2011, 18:29
У нас два контура и моторчика на 200-ке, на переднем клапан есть. Рекомендуют ближе к форсунке, да и под капотом вроде не подлезть... подкрыльник левый надо снимать, чтобы к бачку омывателя подобраться. Проще обшивку снять с пятой двери.
Погляди, как на предыдущем RX-350 ставила сама Тойота под номерком 85321-26020
AlexMen
сообщение 16.9.2011, 19:19
Из: Киров
Ясно. Опять Тойота сэкономила. Очень интересная идея с форсункой камеры. Вот только будет ли видно от орошения? И чего на роль форсунки подобрать? От омывателя чистить не будет. От фар - громоздкие, вроде.
vizar
сообщение 16.9.2011, 19:26
На 100-ке вода быстрее начинала брызгать... почему? понял только сейчас. Трубка шла внизу под левым порогом, ниже бачка и вода отходила лишь до заднего фонаря. А на 200 - под крышей, поэтому вода вся скатывалась обратно в бачок.
сообщение 16.9.2011, 20:53
Надо пойти в ВАЗ-овский магазин запчастей и взять форсунку для пятой двери Нивы или 04 модели с креплением в виде гайки, а не лепестков... приложить к камере заднего вида и посмотреть на сколько подходит по длине... на фотке которую выкладывал похоже на неё или померить в шоуруме ОД эту форсунку на автобусе Hiace на той же пятой двери 003_wink.gif
AlexMen
сообщение 16.9.2011, 21:07
Из: Киров
сообщение 16.9.2011, 21:15
Цитата(AlexMen @ 17.9.2011, 0:07) *
Посмотри как выглядит и сравни... к стати картинку с этим омывателем дернул с одного сайта тюнинга, так там за эту переделку 7килорублей просят 002_biggrin.gif
SAHA
сообщение 16.9.2011, 21:22
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
ИМХА : ну чет это лишнего 018_unknw.gif НЕТ , я не спорю, что камеру надо както чистить... но вот конкретная ситуация - после дождя на этой камере обизательно висит капелька воды... и как говорится, уже никто никуда не едит... Есть ли вариант, что с форсункой не повторится такой вариант? 018_unknw.gif вот если б на нее какойнибудь "дворник" приладить? 001_smile.gif))
ИМХА2 : уж в привычку вошло - при выходе и при "заходе" в авто просто протирать пальцем эту камеру 001_smile.gif)))
сообщение 16.9.2011, 21:57
Пока только у немцев встретил на купешке пассате сделанную по уму камеру... правда она спрятана под эмблемой VW 002_biggrin.gif
vizar
сообщение 16.9.2011, 22:03
Слышал, что существуют камеры заднего вида со "шторками"... открытие объектива происходит только когда включается задняя передача. Самый практичный вариант ИМХО, при условии надежности механизма открытия.
сообщение 16.9.2011, 22:19
Есть такие Clarion CC2001E, описание от производителя тут... только куда его ставить с его размерами (ш X в X г), мм - 80 X 40,5 X 58 и как с нашей тормозной головой стыковать 023_scratch_one-s_head.gif если только родную в этот корпус имплантировать.
AlexMen
сообщение 16.9.2011, 22:23
Из: Киров
Еще бы плюсом к этому адаптивную камеру придумали со смещением в сторону поворота колес, чтоб выезжать было безопасней. 021_yes3.gif
AlexMen
сообщение 18.9.2011, 13:00
Из: Киров
Тема форсунки камеры заднего вида меня заинтересовала, вот только достойную форсунку нигде не продают. Отечественные аналоги в автомагазинах малы по размеру. Самая большая форсунка по длине - это форсунка заднего стекла от Нивы. Она сама, т.е. то, что наружу выходит, всего 2,5 см. Наша же камера выступает от корпуса на 5 см. Непопадание.
Единственное решение, наверное, - в плафон освещения вмонтировать, как на рисунках выше, но вот вопрос герметичности плафона стоит (т.к. отечественных форсунок с гайками крепления я не нашел, только на защелке) и помехи в освещении номерного знака.
Но если бы сделать, то чистит камеру хорошо. Попробовал смоделировать, как раз на улице грязюка.
Сообщение отредактировал AlexMen - 18.9.2011, 13:07
AlexMen
сообщение 20.9.2011, 20:58
Из: Киров
Сегодня поставил форсунку камеры заднего вида. Форсунку подобрал от ВАЗ 2104. Она треугольником с гайкой. Т.к. она невысокая, то пришлось делать еще переходник резиновый. Просверлил дыру в левом фонаре габарита номерного знака и дырку под трубку. Посадил все на герметик плюсом.
Обшивка на задней дверке снимается очень легко - потянуть и все. Вместо г-образного соединителя поставил тройник и подключил форсунку. Т.к. вода не хочет идти к форсунке, то на половину пережал шланг к омывателю заднего стекла. Вода пошла везде.
Самое сложное во всем этом - настройка форсунки. Тут только вдвоем. Один регулирует иглой сопло, другой брызгает. Струя бьет на 3 метра, поэтому при правельной настройке чистит все! Единственно о чем переживаю - собьется настройка. Тут плюс-минус милиметр и уже бьет нетуда. Ночью форсунка не дает тени и не закрывает освещение номерного знака.
Вцелом, своим самопальным тюнингом доволен. Конечно, лучше бы камера не так выпирала, тогда её омыть было бы намного проще и эффективнее, но что имеем...
Ну а самое полезное, что рекомендую всем, как и обсуждали, поставить обратный клапан от Лекса RX350. Номерок - 85321-26020. Стоит в Экзисте 55 рублей. Вода сзади сразу бежит при нажатии и дворник не трет по-сухому.
AlexMen
сообщение 21.9.2011, 9:22
Из: Киров
Вот так форсунка чистит камеру:
сообщение 21.9.2011, 17:05
AlexMen, быстро однако внедрил 017_clapping.gif Прочитал твой отзыв и заказал в экзисте клапан совмещённый с тройником для форсунок 85321-28020 и шланг 90099-33080... по приходу и наличию времени буду экспериментировать 003_wink.gif
AlexMen
сообщение 21.9.2011, 17:48
Из: Киров
Спасибо тебе за идеи и варианты решения!
Сообщение отредактировал AlexMen - 21.9.2011, 19:35
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 18:05
