4 страниц V  « < 2 3 4
> Как отключить индикатор пассажирской подушки и зуммер непристегнутых ремней?, TLC 200
Sanches888
сообщение 3.8.2011, 22:15
Сообщение #61
Из: Самара
Пользователь №: 15460
сообщение 3.8.2011, 23:05
Сообщение #62
Цитата(Sanches888 @ 3.8.2011, 23:15) *
это понятно, что без ремней...от другой машины 001_smile.gif разговор про ремни, которые будут спасать водителя при экстренном торможении и сильно удивятся что водителя и нет, и через это впадут в стопор. 003_wink.gif
artur
сообщение 3.8.2011, 23:56
Сообщение #63
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(Sanches888 @ 3.8.2011, 22:15) *
Ремни не просто удивятся 001_smile.gif , а натянутся так, что потом придется механизм разбирать..кто-то на форуме уже делал это..
сообщение 4.8.2011, 0:57
Сообщение #64
Что бы не разводить "воду в ступе" слил обе темы в одну... кому, что не понятно читайте с начала темы 003_wink.gif
Sanches888
сообщение 5.8.2011, 16:25
Сообщение #65
Из: Самара
понял о чем вы, значит надо вытащить!
а как на венике отключить можно самому или дилер тоже может сделать?
artur
сообщение 6.8.2011, 1:25
Сообщение #66
Из: Мурманская обл
только дилер
proshka41
сообщение 6.8.2011, 9:10
Сообщение #67
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Вырезал из не нужных, пластиковых карт две пластинки, сделал дырки в каждой по формату ремня безопасности, вставил, все больше не пиливает. При экстренном торможении ремни натягиваются, но ничего разбирать не надо, если по высоте стояли выше нижнего положения, просто опускаешь вниз и все, если в самом низу, то нужно поездить некоторое время, потом нажимая на ремень, как бы растягивая, и резко отпуская разблокируешь без особых проблем.
gari-56
сообщение 22.9.2011, 9:12
Сообщение #68
Из: Россия.Колыма
Пользователь №: 16370
Здравствуйте!
А у меня не горит индикатор пассажирской подушки
безопасности....как то незадавался таким вопросом...
Покупал уже таким...кстати Араб.Был всего месяц
у другово хозяина,когда покупал его.
сообщение 22.9.2011, 9:29
Сообщение #69
Цитата(gari-56 @ 22.9.2011, 10:12) *
Здравствуйте!
может там ребенка возили и отключили ее? попробуйте включить ключем из брелка
на фото - подушка отключена
boxi
сообщение 29.9.2011, 10:29
Сообщение #70
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Я хоть и пищалку отключил, но всегда пристёгиваюсь 024_mrgreen.gif Кстати од говорили что при отсоединении АКБ придется заново отключать пищалки- ничего подобного! 2 дня стояла без АКБ- даже настройки радио сохранились (а вот время и карты сбросились)
gari-56
сообщение 29.9.2011, 23:49
Сообщение #71
Из: Россия.Колыма
Может и возили.Попробую так и сделать.Спасибо за подсказку.
сообщение 30.9.2011, 0:10
Сообщение #72
упс...при отключенной подушке все равно светится значек, показывающий что подушка отключена.
gari-56
сообщение 1.10.2011, 0:11
Сообщение #73
Из: Россия.Колыма
Тогда что? У меня перегорела лампочка?
boxi
сообщение 1.10.2011, 7:07
Сообщение #74
при включении зажигания srs загорается?
gari-56
сообщение 2.10.2011, 4:57
Сообщение #75
Из: Россия.Колыма
boxi
сообщение 2.10.2011, 8:03
Сообщение #76
Цитата(gari-56 @ 2.10.2011, 7:57) *
обрати внимание на значок srs он вот так выглядит у нас
SAHA
сообщение 2.10.2011, 8:20
Сообщение #77
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
тут по причине трудовой деятельности - приходилось погонять по городу.. ну и по причине запредельных скоростей пару раз приходилось оттормаживаться в пол.. пугался всегда два раза - первый - когда уварачивался от 570 001_smile.gif)) , второй - когда за спиной ремень стягивался, аж сиденька трещит - сильно стягивается, надо сказать 021_yes3.gif но ничего, работают 023_scratch_one-s_head.gif
Цитата(boxi @ 29.9.2011, 14:29) *
... говорили что при отсоединении АКБ ... 2 дня стояла без АКБ- даже настройки радио сохранились (а вот время и карты сбросились)
вот тут подробнее 001_smile.gif) - время - фиг с ним, а что с картами - заного грузить?
Сообщение отредактировал SAHA - 2.10.2011, 8:21
boxi
сообщение 2.10.2011, 8:30
Сообщение #78
ну если у тебя на одном диске, то нормально загрузится само! А если как у большинства на 2ух (на первом загрузчик, на 2ом карты) то придется вместо 2ого сначала 1ый диск воткнуть. Причем на экране иероглифы одни и кнопки чтоб диск вытащить нету1 Хорошо хоть на форуме где то прочитал что нужно на невидимую кнопку жать где то на экране, ну я и потыкал по всему экрану и диск вылез 002_biggrin.gif
Ну я тоже довольно быстро езжу, но не до такой степени чтоб приходилось в пол тормозить! Кстати надо какнибудь попробовать 002_biggrin.gif
SAHA
сообщение 2.10.2011, 8:47
Сообщение #79
Из: Новороссийск
чет разговор маленько не в тему пошел 001_smile.gif) у меня вообше еще никакого диска нету..001_smile.gif) езжу по переносному навигатору 001_smile.gif) тему про навигатор перечитал пять раз, но так и не понИл, чего и как делать.. Кампьютер - это не мое 001_smile.gif)), я лучше к комунибудь в гости сьезжу, установить Ети карты 001_smile.gif)
зы: кстати, ребята, за магарыч - к кому можно приехать - сие карты установить? 001_smile.gif)
поверь, не к чему это 001_smile.gif)) - когда на скорости за 100ку перед тобой начинают разворачиваться.. 001_smile.gif)
boxi
сообщение 2.10.2011, 9:06
Сообщение #80
Приезжай в Екб хД, ну или накрайняк могу тебе по почте 2 диска записать и отправить 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:44
