> Потекла помпа, LC 200 2009 года гарантия 40.000 км пробег.
Rektor
сообщение 15.4.2010, 14:54
Пользователь №: 12255
Приехал на ТО 40.000 км. Пожаловался на холодную печку. Проверили. Замена помпы... Странно.. всего 40 т.км
Gunter69
сообщение 17.8.2010, 21:08
Пользователь №: 13070
Такая же хрень! Выпуск 2008г. Пробег 40 000 замена помпы по гарантии! russian.gif
mishastik
сообщение 20.8.2010, 16:39
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
ТО-40 000 замена по гарантии!
murmanchanin
сообщение 23.8.2010, 18:30
Из: Мурманск
Пользователь №: 11977
Поменяли по гарантии на 50000.а у друга на 15000!!! потекла.
сообщение 14.11.2010, 20:57
37000 км - замена помпы, симптомы те-же.
ibragimovmax
сообщение 12.12.2010, 19:34
Пользователь №: 14049
При ТО на 40тыс.км, тоже поменяли! Сам не говорил, да и не знал.
сообщение 9.1.2011, 11:39
Кому интересно по помпе на дизеле в Worde на 18стр. с Тех.дока описание тут...
SAHA
сообщение 9.1.2011, 11:53
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Roma ,
а тенденция нехорошая - не единственный случай на около 40000км
Сообщение отредактировал SAHA - 9.1.2011, 11:55
сообщение 9.1.2011, 12:06
сообщение 9.1.2011, 12:07
Цитата(SAHA @ 9.1.2011, 11:53) *
Roma ,
Проверила, всё ОК
Богдан
сообщение 23.1.2011, 15:03
Из: Челябинская обл
Пользователь №: 14446
помпу поменял на150000
proshka41
сообщение 22.4.2011, 20:31
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
ТО-40000, замена помпы и втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Ремонт кнопки багажника.
КВН
сообщение 11.7.2011, 21:04
Пользователь №: 10010
Пробег 37600 сегодня заметил что вокруг помпы все в розовой эмульсии,позвонил официалам сказали что потекла,приезжайте менять по гарантии!
Игорь Юрьевич
сообщение 22.9.2011, 11:49
Из: Приморский край, Артем
Пользователь №: 13101
Приветствую!
Я столкнулся со следующим:
машина мною была куплена уже 2-х летняя в салоне ОД (ТЦ Шереметьево Москва) в прошлом году.
Что по ней меняли за 90 000 до меня, я не спрашивал, просто перевел деньги не глядя, прилетел с женой и тестем, забрали машинку и поехали сразу во Владивосток.
За прошедший год наездил 20 000 не считая пробега за 8 дней в 9 500км. Я вообще езжу не много.... Но это к слову, так ни о чем. теперь по теме:
Смотрю я как то, что в расширительном бачке красное "что то " еле еле на дне, во блин засада, неделю назад машинку забрал из сервиса...
А гарантия уже закончилась ( помните, 90 000 при покупке + до Влада 9 500 + еще поездили...).
А в сервисе просил проверить все жидкости, сделали все как просил, уровни выставили.
Ну я взял и долил 1 литр, через неделю смотрю снова.... опять на дне. Долил ЕЩЕ 1 литр.... Через неделю опять на дне.
Следов эмульсии вроде не видно.
Так вот вопрос то в чем, а почему тут юзеры пишут что им "помпы ОЖ" меняют у ОД (по гарантии, в основном,) а что, после замены все сразу ОК и навсегда становится???
Номера помп вроде как не менялись с годами? Прокладки тоже вроде одинаковые... Что, япы не дотягивали болтики на нужные моменты затяжек и там сопливило?
Да и вообще, есть ли смысл заморачиваться с заменой помпы??? Ну долил, ну зимой не мерзну...
Не в тему, но может есть смысл тогда еще и вакуумную помпу сменить ( из темы про жор масла, все одно пол машины разбирать придется!?)
сообщение 22.9.2011, 12:05
до замены помпы уровень сильно не опускался, был немного ниже минимальной риски, ож была видна на ремне и вокруг помпы.
после замены уровень на месте. навсегда или нет, покажет время.
может в вашем случае помпа исправная, а течет в другом месте. с низким уровнем ож эксплуатировать авто опасно.
AlexMen
сообщение 22.9.2011, 14:03
День рождения!
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Место течи, как правило, заметно по высохшей розовой соли, так сказать. Надо искать течь.
Шура
сообщение 13.3.2015, 16:38
Пользователь №: 2712
Всем добрый вечер. У меня дизель 2009, пробег 70 тыс. Потекла помпа. Замена с работой у дилера около 30 тыс.
Есть какая то закономерность этой поломки, сезонность, стиль вождения, год выпуска или еще какая фигня, или это очередная болячка
наших машинок? К стати, сам не замечал, кроме небольшого долива жидкости, данной поломки. Только на очередном
ТО выявили.
Дмитрий Догадов
сообщение 17.3.2015, 22:51
Из: Территория бывшего СССР
Пользователь №: 14764
ТО выявили.
За написанное не могу ручаться,но слышал что это от клапана в пробке расширительного бачка,он не сбрасывает лишнее давление и результат выход антифриза через слабое место коим является помпа и ее сальник. Если заметили небольшую течт думаю стоит попробовать заменить пробку,возможно давление будет вовремя сбрасываться и течь помпа перестанет.
shell
сообщение 18.3.2015, 17:18
Из: Спб
Пользователь №: 12777
ТО выявили.
К сожалению это болячка 200к. Вроде другую помпу ставят на рестайл. Я менял уже без гарантии на 48000. Обошлось около 15т.р
После замены антифриз все равно начал уходить через 1 день. Выяснили,что была бракованная резинка. После замены резинки все в норме.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 23:33
