> TLC 80 4.2 TD вопрос по АКП
Mikhailnera
сообщение 4.5.2006, 17:20
Пользователь №: 2013
Уважаемые джипперы, у меня ТЛК 80 4.2 ТД, VX,92г
Посоветуйте по АКП: иногда в положении D на АКП джип не может тронуться с места, особенно на небольшом подъеме. В положении 2 и L все нормально. Приходится ставить сначала на 2 или L, тронуться и после этого переключить на D. Посторонних шумов, вибраций и т.п не наблюдается, при движении, переключается плавно, без рывков.
Масло в АКП заменил-не помогло, уровень масла-норма. И еще на крутом подъеме(фото пришпилю) заглохла и заводиться не хотела. Завелась только тогда, когда поставил ее в горизонтальное положение.
Буду признателен за ответы.
John Hammer
сообщение 6.5.2006, 8:44
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Очень похоже на грозящую замену гидротрансформатора (по симптомам на предыдущей машинке, правда БМВ). Лучше всего будет проконсультироваться у спецов, занимающихся ремонтом АКПП.
alexey_m
сообщение 6.5.2006, 9:53
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
У меня на Гранд Чирике была замена бублика"гидротрансформатора"
но симптомы другие - буксующего сцепления "движок раскручивается но машинка разгоняется не очень резво"
А здесь не хватает тяги и двигатель глохнет - наверное больше похоже на недостаток топлива.
vladd
сообщение 6.5.2006, 22:41
Пользователь №: 2022
Первым делом нужно проверить уровень ATF, его состояние и провести гидравлическую диагностику при возможности. Потом будет ясна картина. Очевидно то, что явно не хватает давления рабочей жидкости (или нет нужного объема за единицу времени) в результате чего такая проблема. Возможно, проблема в гидроблоке, а точнее в заниженном давлении.
сообщение 8.5.2006, 11:05
Если на холодном двигателе все в норме, а после прогрева с трудом начинает двигаться,
то это плунжерная пара (износ) в ТНВД.
Залей более вязкую летнюю соляру (на зимней часто это проявляется) и АКПП тут не причем.
Mikhailnera
сообщение 8.5.2006, 13:32
Дело в том, что с движком все ок, тяга исключительная на любой саляре и независимо от температуры двигателя. Ощущается проскальзывание сцепления, но почему-то этого проскальзывания нет на положениях 2 и L. Нужно ли снимать АКП чтобы ремонтировать гидротрансформатор?
vladd
сообщение 8.5.2006, 16:09
Для начала лучше диагностировать, а то так можно наснимать того, что не надо. "Stall-test" на машине делали, давления в гидравлике меряли?
Ну если очень хочется экспериментировать, то для ремонта ГДТ нужно снять АКПП.
Mikhailnera
сообщение 8.5.2006, 16:32
На этом месте можно поподроднее, если конечно это вас не затруднит.
Ранее не сталкивался с АКП, эксплуатировал только МКП, поэтому это для меня очень нужно.
Заранее благодарю за ответ.
vladd
сообщение 8.5.2006, 21:18
<А еще можно сделать "stall-test" самостоятельно и примерно понять, что ждет.
1. На прогретой машине ставишь рычаг переключения позиций АКПП в "D".
2. Затягиваешь ручник.
3. Можно упереться в бордюрный камень перпендикулярно, но так, чтобы если машина прыгнет не побить бампер, машину и не подавить людей и т.д.
4. Левой ногой жмешь тормоз на всю катушку.
5. Правой жмешь "газ" в пол. Но не более 5 секунд (или пустишь "газ" раньше, если машина прыгнет или обороты будут тысяч 5 по тахометру).
6. Самое главное - когда жмешь педаль - смотришь на тахометр. У тебя ДВС не маленький, потому в этот момент будет на тахометре около 2200-2300 оборотов. Если обороты будут 2500-3000 и выше - значит механическая часть АКПП "умерла". Если же обороты не будут высокими, то есть 2000-2300, то есть шанс на оживление АКПП при помощи гидравлики. Естественно, что ДВС должен работать корректно и т.д. >
Этот вариант я взял из своего ответа на форуме BMW, потому с оборотами уже в зависимости от объема ДВС (бензин/дизель - тоже разница есть). Но принцип, предполагаю, будет ясен. Если что - уточню. Главное - попробуй на мащине и отпиши. Потом будут варианты решения.
Nail
сообщение 9.5.2006, 6:25
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Видимо, потроха АКП сдохли. Износ всяких там дисков.
Грозит капремонт. Недёшево.
В АКП достаточно плохой жидкости и всё накрывается.
beerov
сообщение 9.5.2006, 7:16
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Печально! Из-за плохих жидкостей всё накрывается, не только АКПП.
Mikhailnera
сообщение 9.5.2006, 15:20
Ок, спасибо, буду пробовать. Кстати в АКП залит Кастрол АТФ 3, не знаю что было залито в Японии до этого, но вела она себя также.
Вообще думаю МКП по всем параметрам для таких машин и в таких условиях(горы, грязи, глубокий снег, крутые подъемы и спуски) гораздо надежнее АКП. Напрашивается вопрос: можно ли установить МКП вместо АКП, а если да, на какие нюансы нужно обращать внимание?
vladd
сообщение 9.5.2006, 21:47
Разумнее задуматься о смене машины (с МКПП). Чтобы меньше гимору иметь.
сообщение 10.5.2006, 13:01
Дело в том, что при умершей плунжерной паре этот тест не годится, так как именно из за нее двигатель не может набрать обороты при включении на драйв, и АКПП тут не причем.
vladd
сообщение 10.5.2006, 18:02
Общепринятое условие любой проверки АКПП - это исправность ДВС. А если я вижу, что ДВС не раскручивает, то обычно отправляю владельца лечить движок. Речь ведь шла об АКПП, потому я и дал вариант проверки.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 2:07
