Ниваводофф |
26.9.2011, 16:12
#5621
да - а что - фаркоп без шара идёт???
всю посылку обыскал - нету... |
julik-1 |
26.9.2011, 21:00
#5622
Ниваводофф |
26.9.2011, 21:03
#5623
вот усё это "отдельное" мне надо)))
julik-1 |
26.9.2011, 21:14
#5624
Ниваводофф |
26.9.2011, 21:39
#5625
ок.
andrey27021981 |
27.9.2011, 9:39
#5626
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 25.8.2011 Пользователь №: 16205 |
Андрей привет!
напиши сколько денег кидать за еще одну лямбду на RX300 ---89467-48011 и ремкомплект суппортов задних на Rx300 ( можно аналог хороший) - 04479-48010 |
man063 |
27.9.2011, 13:19
#5627
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 24.10.2010 Возраст: 47 Из: Сызрань Пользователь №: 13582 |
Доброго времени суток! На LC-100 4.2 td 2006 г.в. сколько будет стоить передний нижний рычаг подвески, рулевые тяги обе, рулевые наконечники, трос и колодки стояночного-ручного тормоза, и все тормозные колодки? Александр.
julik-1 |
27.9.2011, 17:42
#5628
Андрей привет! напиши сколько денег кидать за еще одну лямбду на RX300 ---89467-48011 и ремкомплект суппортов задних на Rx300 ( можно аналог хороший) - 04479-48010 Привет! 89467-48011 -4910,00 срок 2-3 дня 04479-48010 -1500,00 срок 2-3 дня (аналоги существуют но их ни кто не завозил в Москву) |
Кузьмин |
27.9.2011, 19:04
#5629
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 23.11.2010 Возраст: 54 Из: Казань Пользователь №: 13882 |
Меня интересуют задние рычаги на сотку, все пять, два верхних. два нижних и панара. Если можно , то два варианта, рычаги в сборе и салентблоки отдельно весь комплект. VIN JTB11WJA0W8003099. А то у нас цена тут немного бешенная выходит. Авто с гидрой.
julik-1 |
27.9.2011, 20:24
#5630
Доброго времени суток! На LC-100 4.2 td 2006 г.в. сколько будет стоить передний нижний рычаг подвески, рулевые тяги обе, рулевые наконечники, трос и колодки стояночного-ручного тормоза, и все тормозные колодки? Александр. Добрый! 1 Рычаг нижний передний левый 6950,00 1 Рычаг передний нижний, правый 7610,00 2 Тяга рулевая 3235,00 х 2шт =6470,00 3 Наконечник рулевой правый 1060,00 4 Наконечник рулевой левый 1090,00 5 Трос стояночного тормоза 1825,00 6 Колодки стояночного тормоза (комплект 4шт) 2700,00 7 Колодки тормозные передние, комплект 2780,00 8 Колодки тормозные дисковые задние комплект 1990,00 Все запчасти оригинал,и в наличии. |
julik-1 |
27.9.2011, 21:13
#5631
Меня интересуют задние рычаги на сотку, все пять, два верхних. два нижних и панара. Если можно , то два варианта, рычаги в сборе и салентблоки отдельно весь комплект. VIN JTB11WJA0W8003099. А то у нас цена тут немного бешенная выходит. Авто с гидрой. Сайлентов в оригинале не существует, только в не оригинале! 1 тяга реактивная поперечная -3990.00 оригинал или 710,00 х 2сайлента =1420,00 2 тяга продольная нижняя -3630,00 х 2шт =7260,00 или 470,00 х 4сайлента =1880,00 3 тяга продольная верхняя -2910,00 х 2шт =5820,00 или 475,00 х 4сайлента =1900,00 Итого рычаги комплект 17070,00 (хватит лет на 10) или сайленты на пару лет =5200,00 Хозяин барин Сообщение отредактировал julik-1 - 27.9.2011, 21:15 |
Ниваводофф |
28.9.2011, 15:25
#5632
ПревеД, Андрюха!
И вот пришла осень))) Итак: 1. ремкомплект суппорта (реально нужны только пыльники!!) х 2 (оригинал) 2. шаровая нижняя х 2 (оригинал) 3. наконечники рулевые на обе стороны (оригинал) 4. втулка стаба переднего х 2 (оригинал\неоригинал) посмотри и процени, плиз: - рычаги перед\зад или только с\блоки если есть отдельно от рычагов (оригинал\неоригинал) пока фсЬо))) |
Ниваводофф |
28.9.2011, 15:28
#5633
да - к фаркопу:
- длина квадратной втулки 153 мм - квадрат 53х53 мм - расстояние от наружного торца квадрата до центра отверстия 65 мм |
julik-1 |
28.9.2011, 19:58
#5634
ПревеД, Андрюха! И вот пришла осень))) Итак: 1. ремкомплект суппорта (реально нужны только пыльники!!) х 2 (оригинал) 2. шаровая нижняя х 2 (оригинал) 3. наконечники рулевые на обе стороны (оригинал) 4. втулка стаба переднего х 2 (оригинал\неоригинал) посмотри и процени, плиз: - рычаги перед\зад или только с\блоки если есть отдельно от рычагов (оригинал\неоригинал) пока фсЬо))) Хальт Серега! 1. ремкомплект суппорта (реально нужны только пыльники!!) х 2 (оригинал) -пыльник 930,00 х 2шт =1860,00 оригинал,заказ 10-12 дней 2. шаровая нижняя х 2 (оригинал) 3380,00 х 2шт =6760,00 оригинал,в наличии 3. наконечники рулевые на обе стороны (оригинал) левый-3170,00 оригинал,заказ 10-12 дней + правый-3050,00 оригинал ,в наличии Цитата 4. втулка стаба переднего х 2 (оригинал\неоригинал) Втулка стабилизатора переднего 890,00 х 2шт =1780,00 (только в оригинале существуют,в наличии) + надо новые кронштейны 455,00 х 2шт =910,00 оригинал,в наличии ___________________________ Цитата посмотри и процени, плиз: - рычаги перед\зад или только с\блоки если есть отдельно от рычагов (оригинал\неоригинал) 1 Рычаг передний нижний правый 19340,00 оригинал или 15600,00 не оригинал 2 Рычаг передний нижний левый 19350,00 оригинал или 15600,00 не оригинал 3 Рычаг верхний передней подвески 8730,00 х 2шт =17460,00 оригинал или 6600,00 х 2шт =13200,00 не оригинал или шаровая 2950,00 х 2шт =5900,00 MOOG 4 Рычаг задний, верхний 3140,00 х 2шт =6280,00 существуют только в оригинале! 5 Рычаг задний, нижний 3840,00 х 2шт =7680,00 существуют только в оригинале! |
julik-1 |
28.9.2011, 20:10
#5635
да - к фаркопу: - длина квадратной втулки 153 мм - квадрат 53х53 мм - расстояние от наружного торца квадрата до центра отверстия 65 мм Пока Америкосы дали ответ только по адаптеру......85$ По шару +палец и шплинт уже завтра жди..
Сообщение отредактировал julik-1 - 28.9.2011, 20:12 |
Ниваводофф |
28.9.2011, 21:01
#5636
Андрюх - мегасенкс за оперативность)))
значитсо так - беру: 1. ремкомплект суппорта (реально нужны только пыльники!!) х 2 (оригинал) -пыльник 930,00 х 2шт =1860,00 оригинал,заказ 10-12 дней 2. шаровая нижняя х 2 (оригинал) 3380,00 х 2шт =6760,00 оригинал,в наличии 3. наконечники рулевые на обе стороны (оригинал) левый-3170,00 оригинал,заказ 10-12 дней + правый-3050,00 оригинал ,в наличии Втулка стабилизатора переднего 890,00 х 2шт =1780,00 (только в оригинале существуют,в наличии) + надо новые кронштейны 455,00 х 2шт =910,00 оригинал,в наличии Итого 17 530 - и заметте - наших рублей))) плюс за стекло - до конца недели кину бапки (!) |
Ниваводофф |
28.9.2011, 21:07
#5637
и ещё - гулять так гулять - аморты мне все 4 штуки ОРИГИНАЛ по моему вину.
уфф))) тяжко далОсь=)) ты на всякий - продублируй здесь номер и цену - чтоб я с зелёной помирился))) вин: 1J8НСЕ8N15Y575295 чОрный квадрадрайв II |
julik-1 |
29.9.2011, 8:29
#5638
Андрюх - мегасенкс за оперативность))) значитсо так - беру: 1. ремкомплект суппорта (реально нужны только пыльники!!) х 2 (оригинал) -пыльник 930,00 х 2шт =1860,00 оригинал,заказ 10-12 дней 2. шаровая нижняя х 2 (оригинал) 3380,00 х 2шт =6760,00 оригинал,в наличии 3. наконечники рулевые на обе стороны (оригинал) левый-3170,00 оригинал,заказ 10-12 дней + правый-3050,00 оригинал ,в наличии Втулка стабилизатора переднего 890,00 х 2шт =1780,00 (только в оригинале существуют,в наличии) + надо новые кронштейны 455,00 х 2шт =910,00 оригинал,в наличии Итого 17 530 - и заметте - наших рублей))) плюс за стекло - до конца недели кину бапки (!) Жду баПки,и запускаю Усе в заказ.... и ещё - гулять так гулять - аморты мне все 4 штуки ОРИГИНАЛ по моему вину. уфф))) тяжко далОсь=)) ты на всякий - продублируй здесь номер и цену - чтоб я с зелёной помирился))) вин: 1J8НСЕ8N15Y575295 чОрный квадрадрайв II 1 Стойка передняя (05135573AJ) -5040,00 х 2шт =10080,00 2 Амортизатор задний (05135578AI) -3990,00 х 2шт =7980,00 |
Ниваводофф |
29.9.2011, 9:47
#5639
Андрюха - вот это к моим рычагам???
*** Сайлентблок рычага переднего верхнего RAYBESTOS 1500,00 х 4шт=6000,00 (таких надо 4шт на машину) Сайлентблок, переднего, нижнего рычага, задний MOOG 1750,00 х 2шт=3500,00 (таких надо 2шт на машину) Сайлентблок, переднего, нижнего рычага, передний MOOG 1750,00 х 2шт=3500,00 (таких надо 2шт на машину) Сайлентблок рычага переднего нижнего, под амортизатор MOOG 1750,00 х 2шт=3500,00 (таких надо 2шт на машину) если да - то кидаю дОпом ещё 16500 п.с. апосля всей инсталяции будем решать по амортам))) |
Ниваводофф |
29.9.2011, 13:51
#5640
Итак - отправляю:
=== 1. стекло переднее 17580 2. планка к стеклу 1450 Итого: 19030 === 1. ремкомплект суппорта (реально нужны только пыльники!!) х 2 (оригинал) -пыльник 930,00 х 2шт =1860,00 оригинал,заказ 10-12 дней 2. шаровая нижняя х 2 (оригинал) 3380,00 х 2шт =6760,00 оригинал,в наличии 3. наконечники рулевые на обе стороны (оригинал) левый-3170,00 оригинал,заказ 10-12 дней + правый-3050,00 оригинал ,в наличии 4. втулка стабилизатора переднего 890,00 х 2шт =1780,00 (только в оригинале существуют,в наличии) + надо новые кронштейны 455,00 х 2шт =910,00 оригинал,в наличии Итого 17 530 === 1. Сайлентблок, переднего, нижнего рычага, задний MOOG 1750,00 х 2шт=3500,00 (таких надо 2шт на машину) 2. Сайлентблок, переднего, нижнего рычага, передний MOOG 1750,00 х 2шт=3500,00 (таких надо 2шт на машину) итого 7 000 === 1. Амортизатор задний (05135578AI) -3990,00 х 2шт =7980,00 итого: 7 980 Итого общее: 51 540 однако скоро зима=))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 9:10 |
