26 страниц V  « < 23 24 25 26 >
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
SeReGan4iK
сообщение 17.9.2011, 11:54
Сообщение #481
Пользователь №: 16369
Цитата(vadimnizh @ 17.9.2011, 11:03) *
Да переводчиком пользоваться умею просто что это проблема с перегородками пассажирскими или чего другое? Т.е. надо разбирать торпедо и там уже смотреть???
SeReGan4iK
сообщение 24.9.2011, 22:07
Сообщение #482
oejek
сообщение 26.9.2011, 21:27
Сообщение #483
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Повнимательней прочти эту тему-об этом уже писали(если не ошибаюсь)
vadimnizh
сообщение 27.9.2011, 4:45
Сообщение #484
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Цитата(SeReGan4iK @ 24.9.2011, 22:07) *
учу поользоваться поиском).....дорого)
http://forum.auto.ru/search?board=jeep&...%D0%B0%D1%82+WJ
Сообщение отредактировал vadimnizh - 27.9.2011, 4:45
SAD_ANP
сообщение 31.10.2011, 22:45
Сообщение #485
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Ребят подскажите. Дизельный ГЧ . Летом рабочая температура около 100 градусов, зимой если смотреть на прибор между 40 и100 есть жирная черточка деления , так вот если по трассе но на этом жирном делении , по городу выше на одно ( не жирное) деление , но до 100 как летом не доходит. На холостых практически не прогревается , воздух дует хорошо но еле теплый более мение становится комфортно в салоне после того как стрелка проходит "жирную" отметку, по времени минут 30 и это в городском движении , до этого в салоне дубняк . Чтобы машина набрала рабочую нужно проехать км 30-40 , за бортом около нуля.
Это нормально ??????? Или нужно менять термостат чистить радиатор печки?
DIMIDROLL
сообщение 1.11.2011, 11:24
Сообщение #486
Пользователь №: 12228
с термостатом вообще очень просто . заведи на холодную и если минут через пять самый верх радиатора будет нагреваться,значит термостату ёк. а по салонному дубняку,скорее всего центральная заслонка климы хандрит.тут уж ток снятие торпеды и ремонт или замена. хотя не исключается засорение радиатора отопителя как изнутри так и снаружи . в общем полазь поиком на форуме,много уже про то обсуждалось
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 25.11.2011, 17:58
Сообщение #487
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
скажите ,есть виджеи с задними воздуховодами между передними сидениями?
pirs
сообщение 27.11.2011, 17:25
Сообщение #488
Из: свао
Пользователь №: 4322
так вроде у всех между передними седениями проходят воздуховоды назад...у меня так 2004 овер
Move
сообщение 12.3.2012, 21:55
Сообщение #489
Пользователь №: 17980
Всем добрый вечер! Автомобил Grand Cherokee 5.7 HEMI Limited 2006г. Купил несколько месяцев назад. Когда влючаешь климат, он начинает вонять, а если включить после мойки то запах довольно таки сильный, пахнет сыростью, цвиью какойто, думал фильтр салона, начал искать не нашел, поехал по станциям, на 1 сказали что его в этой машине нету, на втрой долго искади и не нашли, на третьей сказали что это забивается какойто радиатор и воняет, в интернете нашел ролик где показано как менять его, но у меня не такая пластмассовая штуковина как на ролике, в мою некуда фильтр запихнуть, подскажите что может вонять, и как с ним боротся, никакие распылители типа "очистители кондиционеров" не помогают дольше чем на пару часов. Может тачка вообще топленная? Когда-то 1 гонщик(тачки гоняет) мне сказал что самый верный способ проверить утопленник или нет включить на пол часа печку, если будет вонять значит топленный.
vadimnizh
сообщение 13.3.2012, 2:30
Сообщение #490
Из: Нижневартовск
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...3256B740032785A
я бы всё-таки начал с чистки испарителя)
Сообщение отредактировал vadimnizh - 13.3.2012, 2:32
Jeepshade
сообщение 13.3.2012, 19:25
Сообщение #491
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
По поводу салонника(салонный фильтр) вот:
http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=146
На WJ и WH кит саллонника одинаковы,как доп опция!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Гера - 13.3.2012, 20:11
Move
сообщение 13.3.2012, 22:00
Сообщение #492
На Джип Сервисе сказали что были модели с фильтром салона, и что были без него. И еще сказали что салонник не помжет, сказали что чистить надо...
Jeepshade
сообщение 14.3.2012, 20:38
Сообщение #493
Из: Подольск
Так все правильно!!!!! Теперь салонник не поможет,так как уже засраты печка и испаритель(из за отсутствия салонного фильтра),как прочистишь,поставь обязательно!!!!!!!!!
addco
сообщение 8.6.2012, 19:44
Сообщение #494
Пользователь №: 8891
кто знает есть ли предохранители на каждую из сторон климы?
пришел пиндец и водительской заслонке, снял фишку с моторчика подсоединил тестер,а там 0 кручу регулятор водительской стороны и всеравно 0. где в блоке климы глянуть откуда на фишку идет сигнал кто знает?
DennyV8
сообщение 9.6.2012, 13:14
Сообщение #495
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12878
Ребят, кто менял компрессор сам на WJ там все просто нет сложностей? В инете не нашел ничего - видимо там все просто 001_smile.gif
А то у меня походу сальнику пипец - за ремонт выкатили в Мск аж 7 тыр..
Пришлось пригнать из штатов новый Denso за 9 т - теперь поменять надо и заправить.
Жаба душит отдавать 4-5 рублей за замену и заправку..Блин то что можно сделать самому - всегда стараюсь делать.
addco
сообщение 18.6.2012, 1:39
Сообщение #496
разобрал блок климата, обсмотрел все контакты, пайку, нигде трещинок нет. все норм
с водительской крутилки моторчик заслонки не реагирует, хотя температура на дисплее меняется. на сигнальных проводах при этом 0.
но есть одно но, в момент калибровки когда климат сам шевелит заслонками сигнал появляется и моторчик работает, а от крутелки нет. от нее идет 4 проводка 2 на дисплей и 2 на кнопку рециркуляции и кондиционера,все прозвонил все ок разрывов нет. а вот как этот сигнал идет дальше по плате без схемы не понять и не проверить.на фишках климата по распиновке нашел провода сигнальные,(на схеме же дорожек от них нет!!!) которые идут на моторчик на них напряжение и мерял когда моторчик в режиме калибровки работал, а от крутелки нет, при этом пасажирскую если крутить то на пасажирских проводах сигнал появляется.
между двумя платами провода все звонятся. кликайте на фото там я нарисовал с пояснениями.
что за хрень?? у кого есть схема климата и как проверить его? ау кто с электроникой на ты, подскажите где рыть??? не хочется блок целиком менять :unsure:
alexks
сообщение 20.6.2012, 13:24
Сообщение #497
Пользователь №: 7946
А от чего лечимся то? Если греть перестало - то это заслонка сломалась.
addco
сообщение 21.6.2012, 0:11
Сообщение #498
сломаная заслонка это полбеды про нее я знаю . основная засада НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЛИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ крутелкой.
alexks
сообщение 21.6.2012, 11:13
Сообщение #499
Дык заслонку сначала чинить надо. Как без неё будет температура регулироваться? При калибрации системы комп не находит заслонку и отключает её управление. Не может такого быть?
addco
сообщение 22.6.2012, 12:20
Сообщение #500
ну ясен пень что со сломаной не будет регулироваться 007_dirol.gif ,дело в сигнале на моторчик. а чтоб не находил и отключалось управление незнаю может ли так быть?????????
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:18
