boxi |
2.10.2011, 9:18
#181
а мне лень стало выходить греть машину в морозы (да и не закрывается она пока греется) вот и раздумываю над вариантами:либо сигналку с автозапуском и жсм\жпс модулем (звонил од , советуют мне собр 130, хотя я хотел пандору топовую.изначально вообще начал меня пугать угонами из-за автозапуска) либо вебасту (звонил представителям, говорят на крузак только движок потянет, салон не сможет
SAHA |
2.10.2011, 10:11
#182
Наступает осень, пора снова поднимать тему. d njxre.. в точку! я чего хочу сказать , ребята.. не упустите тот момент по топливу - когда резко похолодает и вы попыпаетесь запустить Вебасту.. лучше заранее в бак заправиться зимним топливом и запустить пару раз Вебасту, прогнать по трубкам , чем потом бегать вокруг авто.. а мне лень стало выходить греть машину в морозы (да и не закрывается она пока греется) вот и раздумываю над вариантами... в личку сейчас вариант отпишу |
SAHA |
2.10.2011, 10:38
#183
Roman_jfk |
2.10.2011, 18:23
#184
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 13.8.2011 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 16098 |
Народ, нужна консультация по вебасто. Немного не лс200, модераторы извините, у друга q7 с вебастой установленной на заводе. В комплекте шел ключ telestart t90 и всего две кнопки вкл и выкл. Нажимаю на вкл, в машине включается климат и дует холодный воздух, вебасто работала полчаса, но температура двигла не на градус не повысилась. Для сведения на улице температура была +3 градуса. Что делаем не так. Местные установщики жмут плечами и говорят, чтобы устанавливали новый комплект вебасты у них. Чувствую разгадка где-то рядом. Может что-нибудь нажать дополнительно надо. Заранее спасибо!!!
2.10.2011, 18:53
#185
Roman_jfk, если на Ку-7 установлена с завода, то там скорее всего стоит Догреватель, а не предпусковой подогреватель... отличие в мозгах и требует переделки, т.е. покупается новая плата или спец.модуль и вроде ещё доп.циркуляционный насос... переделка стоит от 7тыс.руб. Попробуй погуглить на форуме тигуан клуба тут... они там досконально описывают или загляни в туарег клуб тут...
Ставить новую Вебасту не требуется |
FRANK |
3.10.2011, 0:03
#186
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2011 Возраст: 45 Из: Ростовская область Пользователь №: 16092 |
У меня на Туареге стояла вебаста с пультом заводская. Так в настройках на панели управления вебастой можно было выбирать прогрев или вентиляция салона. На Ку7 наверняка тоже самое.
blackbugg85 |
3.10.2011, 12:04
#187
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 51 Регистрация: 16.8.2011 Пользователь №: 16119 |
а мне лень стало выходить греть машину в морозы (да и не закрывается она пока греется) вот и раздумываю над вариантами:либо сигналку с автозапуском и жсм\жпс модулем (звонил од , советуют мне собр 130, хотя я хотел пандору топовую.изначально вообще начал меня пугать угонами из-за автозапуска) либо вебасту (звонил представителям, говорят на крузак только движок потянет, салон не сможет Касательно выбора оборудования всё же советовал бы вам выбрать именно "топовую версию Пандоры" , а именно модель DXL-3700 , тк у неё несканируемый диалоговый радиоканал в отличии от устаревшей кодировки брелков Собра . Касательно безопасности - вопрос открытый , мало фирм , способных именно грамотно организовать процедуру автозапуска ... |
boxi |
3.10.2011, 12:13
#188
Касательно выбора оборудования всё же советовал бы вам выбрать именно "топовую версию Пандоры" , а именно модель DXL-3700 , тк у неё несканируемый диалоговый радиоканал в отличии от устаревшей кодировки брелков Собра . Касательно безопасности - вопрос открытый , мало фирм , способных именно грамотно организовать процедуру автозапуска ... ну я хотел поставить DXL 5000. но ОД сказали что собр лучше пандоры дополнительной меткой! Что там неправильно можно установить? |
blackbugg85 |
3.10.2011, 12:40
#189
ну я хотел поставить DXL 5000. но ОД сказали что собр лучше пандоры дополнительной меткой! Что там неправильно можно установить? К Пандоре можно добавить метку : http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandect/IS/600/ ![]() вкупе получится намного более достойная система ... по поводу грамотной установки запуска - вот как это сделали мы ( ссылки из моей темы ) : |
boxi |
3.10.2011, 13:02
#190
ну тогда надо не вебасту, а такую хренотень ставить
blackbugg85 |
3.10.2011, 13:34
#191
boxi |
3.10.2011, 13:37
#192
у меня итак бенз |
blackbugg85 |
3.10.2011, 14:36
#193
у меня итак бенз Скажите , что именно за "гибрид" ? на данный момент такое тех.задание нами реализовано только для Тойот ( кроме Lexus CT-200) и Мерседесов начиная с 220-го кузова и заканчивая 211-м , в разработке последние Jeep ( в частности Compas ) .... По автозапуску на гибридную Тойоту проблем никаких , алгоритм такой же , с единственной разницей , что при полных батареях физический запуск мотора будет происходить несколько позже ( от 30 сек до 1.5 минут ) подачи команды на автозапуск . |
boxi |
3.10.2011, 14:52
#194
Скажите , что именно за "гибрид" ? на данный момент такое тех.задание нами реализовано только для Тойот ( кроме Lexus CT-200) и Мерседесов начиная с 220-го кузова и заканчивая 211-м , в разработке последние Jeep ( в частности Compas ) .... По автозапуску на гибридную Тойоту проблем никаких , алгоритм такой же , с единственной разницей , что при полных батареях физический запуск мотора будет происходить несколько позже ( от 30 сек до 1.5 минут ) подачи команды на автозапуск . rx400h а спутник как обойдете? |
blackbugg85 |
3.10.2011, 16:06
#195
boxi
Если не затруднит , то давайте по-порядку : - год выпуска Рэкса - система доступа , если машина до 2008 г.в ( ключ или "кнопка" ) - какая спутниковая система ? ( Кобра , Аркан, Цезарь ? ) - комплектация спутниковой системы ? ( наличие беспроводных блокировок , или просто тариф+ модель ) Лучше можно в личку по известным причинам |
boxi |
3.10.2011, 16:19
#196
boxi Если не затруднит , то давайте по-порядку : - год выпуска Рэкса - система доступа , если машина до 2008 г.в ( ключ или "кнопка" ) - какая спутниковая система ? ( Кобра , Аркан, Цезарь ? ) - комплектация спутниковой системы ? ( наличие беспроводных блокировок , или просто тариф+ модель ) Лучше можно в личку по известным причинам написал в ЛС Кстати ОД сказали что про автозапуск на гибриде со спутником можно забыть! |
blackbugg85 |
3.10.2011, 16:31
#197
написал в ЛС Кстати ОД сказали что про автозапуск на гибриде со спутником можно забыть! Конструктивно ответил в личку ... по поводу немотивированного заявления ОД по данной проблематике - без комментариев ПС : на "Кукурузнике" из видео так же установлен Аркан с беспроводниками и всё работает замечательно ... Сообщение отредактировал blackbugg85 - 3.10.2011, 16:33 |
Roman_jfk |
8.10.2011, 18:47
#198
1. Народ, нужна небольшая помощь. Не могу нигде найти руководство пользователя для Webasto Telestart T90. Поиск не помог. У диллеров только T91 и T80-89. Не могу перевести вебасту с вентилятора на обогрев. Заранее спасибо.
2. Вчера забрал машину у ОД, устанавливал эбешпехер (вебасту не ставят почему-то), включил дистанционно на 40 мин. Итог - сел в холодную машину, температурная стрелка при заводе даже не шелохнулась. Так и должно быть или ехать к ОД и протестовать (температура за бортом была +4С). И к стати, сам блок мне поставили под капотом перед воздуханом?!? Тоже норма? |
9.10.2011, 17:34
#199
1. Народ, нужна небольшая помощь. Не могу нигде найти руководство пользователя для Webasto Telestart T90. Поиск не помог. У диллеров только T91 и T80-89. Не могу перевести вебасту с вентилятора на обогрев. Заранее спасибо. На сколько мне не изменяет память это аналог/ модификация Т80 и в диллерском мануале Вебасты от 2008 года шла одна инструкция... если что можешь взять тут... Цитата 2. Вчера забрал машину у ОД, устанавливал эбешпехер (вебасту не ставят почему-то), включил дистанционно на 40 мин. Итог - сел в холодную машину, температурная стрелка при заводе даже не шелохнулась. Так и должно быть или ехать к ОД и протестовать (температура за бортом была +4С). И к стати, сам блок мне поставили под капотом перед воздуханом?!? Тоже норма? Скорее всего до конца не выгнали воздушную пробку из системы охлаждения и мозги подогревателя отключили дальнейший прогрев системы, заедь к установщикам они по ошибкам должны это установить, а так надо выгнать воздух из системы и тупо сдернуть минуты на две предохранители идущие на подогреватель, потом запускать. Наличие воздуха можешь проверить по задней печки... если дует холодом - значит воздух в системе. |
samara-oren |
27.10.2011, 20:39
#200
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 16509 |
Добрый вечер всем! У меня вопрос: А если на машине установлена противоугонная фишка на разрыв нескольких экектроцепей, то получается что в автозапуске смысла нет? Так как фишку забираешь с собой, а без нее не должна завестись? Выход один - предпусковой подогреватель?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 22:41 |
