50 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> БРДМ-2 Рх, Машина выходного дня
Opel
сообщение 12.9.2011, 19:50
Сообщение #801
Пользователь №: 12318
Цитата(VaNo_1 @ 12.9.2011, 13:17) *
Занялся своей идеей на месте доп колес постовить гусеничные траки (ранее как то поднимали тему но вместо основных колес предлагали), вот это бы спасло просто капитально ситуацию, но пока не могу найти кто под заказ смог бы изготовить траки и привод к ним нужной длины и ширины. Потому как допколеса меня на гонке очень выручили, когда залетел в болото и под переднее колесо бревно залезло, так отжался на допколесах вытянул бревно почистил под колесом и выехал из болота. На самом деле очень эфективная штука, только вот авиационным колесам там не место аж никак.
В России делают аналоги mattrucks, погугли- найдешь... можно попробовать с ними пообщаться по поводу изделия или хотя бы траков.
Но как по мне, там привод не потянет гусеницы
DimaBRDM
сообщение 12.9.2011, 23:21
Сообщение #802
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
Не вздумайте поднимать тему расчетов по тяге на трак вместо доп колеса!!! Зафлудят опять на пять страниц своими никчемными расчетами!... smile2.gif))
VaNo_1
сообщение 13.9.2011, 0:26
Сообщение #803
Из: Украина
Пользователь №: 12385
тогда ж для чего форум то нужен ? если не для обсуждения разных идей.
Кстати нуждаюсь в прокладке под клапанную крышку на 5 шпилек.. номенклатурный номер 2424-100ХХХХ, может ктото искал даную резинку ? ?
Dormidont
сообщение 21.9.2011, 20:20
Сообщение #804
Из: г.Лисичанск Луганская обл.
Пользователь №: 14644
Наконец-то поставил лепестковый масляный насос на двигатель. Получилось вроде-бы нормально. Уже несколько раз испытывал. В салоне намного тише, ну как при выжатом сцеплении до этого и руль теперь всегда крутиться. Доп. колёса выжимаются точно так как и на родном НШ а вот забрало чуть помедленнее поднимается. Но это мелочи по сравнению с преимуществами.
сообщение 3.10.2011, 21:06
Сообщение #805
Вечер добрый. Уже давно в моем мозгу бродила идея покупки чего то бронированного - цель покатушки для туристов по горам и т.п.
Результат поисков - несколько прочитанных форумов и т.п.
Вторично - нашел БРДМ в части, еще не видел ее состояния но просят разумную сумму, причем движок - дизель. В интернете не нашел информации о дизельных БРДМ. Кто знаком со спецификой и каково соотношение цен на дизель версию и бензиновую версию? Так же в планах установка метана, кто выскажет плюсы и минусы?
Opel
сообщение 3.10.2011, 21:53
Сообщение #806
Армейских дизельных БРДМ не было, очевидно машину уже переделывали...
Газовая установка окупается большим пробегом, планируете брдм-маршрутное такси?001_smile.gif))
DimaBRDM
сообщение 3.10.2011, 22:13
Сообщение #807
На дизель - метан?... Купите у меня машину в оригинале за разумную цену в 10 000 дол... Состояние - идеальное!!! ИМХО - разговор ни о чем...
сообщение 3.10.2011, 22:50
Сообщение #808
да именно метан, по цене рубль километр примерно выйдет
есть такая идея для такси + в перспективе летний вариант, кресла сверху, т.к на маршрутах веток низких нет
DimaBRDM она выйдет мне дешевле
Dormidont
сообщение 4.10.2011, 14:14
Сообщение #809
Дизельная машина априори не может стоить дёшево. Где-то недоразумение!
DimaBRDM
сообщение 4.10.2011, 15:38
Сообщение #810
Данил знает, о чем пишет... ровно как знает и о стоимости установки и влиянии ее амортизации на стоимость одного километра пробега... хотя я знаю одного ашота, которому на 16-тилетие подарили СТО со словами - теперь ты взрослый и учись вести бизнес... ИМХО обсуждение не имеет смысла.
kolhoz
сообщение 5.10.2011, 1:45
Сообщение #811
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
В Харькове переделывают на дизель. Но там переустановка стоит от 25к$(помоему) при этом теряются доп колеса и водомет.
Скорее всего машина кустарно переделанная(значит не из части) или бензиновая(значит продавец просто не знает, чем торгует).
Как показывает опыт, коммерческое использование БРДМ, почти не имеет место быть. Это связано с целой кучей проблем. От технологических номеров до отсутствия дверей.
В случае же попытки удешевить эксплуатацию, надо выкидывать всю трансмиссию, оставив только задний привод. Причем надо понимать, что эта машина не коммерческого назначения, а сугубо военного, в старом советском исполнении. Поэтому ремонт чего угодно раз в 300 км обеспечен. Соответственно нужна полная переработка шасси, включающая в себя установку более простых мостов, скажем от заднеприводных ЗИЛ или ГАЗ, максимальное облегчение конструкции, чего можно добиться заменой брони на тонкий и легкий металл, установкой "дорожных" шин для экономии топлива и комфорта, и т.д. После чего, в конечном итоге, БРДМ перестанет быть военной техникой.
Хозяин - барин, но я бы все-таки предостерег от этой бизнесс-авантюры.
Erik
сообщение 5.10.2011, 6:26
Сообщение #812
Пользователь №: 2126
Читал, что
В 90-х годах часть БРДМ-2 в ходе капитального ремонта были модернизированы, на некоторых из них были установлены дизельные двигатели Д-245,9. Такие машины получили наименование БРДМ-2А.
Врут?
Bekrenoff
сообщение 5.10.2011, 8:15
Сообщение #813
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
Врут?
нет. Насколько я знаю настоящих 2А в Украине вообще нету. Кто не знает- у них кроме дизеля, двух дверей еще и торсионная БТРовская подвеска
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 5.10.2011, 8:16
сообщение 12.10.2011, 13:00
Сообщение #814
подскажите какие еще авто могут плавать кроме брдм пока сижу в рунете лучше брдм не нашел все в осоновном на пневматиках и гребут колесами
DimaBRDM
сообщение 12.10.2011, 23:11
Сообщение #815
Лучше БРДМа в части плавучести и самостоятельного скоростного перемещения в базовом исполнении по дорогам общего пользования Вы ничего не найдете... Амфибий действительно много, как на колесном так и на гусеничном ходу.
Tolyanych
сообщение 13.10.2011, 14:21
Сообщение #816
Пользователь №: 13011
Добавлю к этому что бронированных амфибий бюджетного уровня кроме БРДМ нет. ТПК трудно достать, ГАЗы -амфибии вообще раритет. Но вопрос с хождением по воде очень неоднозначный на любой амфибии надо войти и выйти из воды и разные машины могут это делать по разному и в разных местах. Амфибия не значит хожу по воде где захочу. Пневматики низкого давления в этом вопросе проще, есть прикольный российский гусеничный УХТЫШ , они во многих смыслах лучше БРДМ , а во многих им до БРДМа как до луны.
Erik
сообщение 13.10.2011, 15:36
Сообщение #817
ГАЗ "Водник"
DimaBRDM
сообщение 13.10.2011, 20:07
Сообщение #818
Цитата(Erik @ 13.10.2011, 15:36) *
ГАЗ "Водник"
Товарищь просил нечто лучшее, чем БРДМ, что можно купить в свободной продаже... Водник - не годится... Если не ошибаюсь, гражданским физлицам их вообще не продают.
Bekrenoff
сообщение 13.10.2011, 21:13
Сообщение #819
Из: ck.ua
Erik
сообщение 14.10.2011, 7:23
Сообщение #820
Писали, что продают. Делают под заказ, могут 2 водомета установить для скорости на плаву.
Нужно на АМЗ звонить, если интересно.
Уже даже на вторичке появляются.
Вот например:
http://www.avito.ru/items/nizhnij_novgorod..._vodnik_2249094
Сообщение отредактировал Erik - 14.10.2011, 7:26
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:11
