AlexMen |
5.10.2011, 6:19
Маленький косяк форсунки камеры обнаружил-вода остаточная сейчас из шлангов не в бачек обратно стекае, а через эту форсунку по капле на бампер вытекает.
5.10.2011, 9:34
Маленький косяк форсунки камеры обнаружил-вода остаточная сейчас из шлангов не в бачек обратно стекае, а через эту форсунку по капле на бампер вытекает. Можно электромагнитный клапанок поставить... сейчас не помню уже точно, но от какого-то из переднеприводных ВАЗов можно приделать. Обычно такая проблема возникает, когда начинают колхозить самопальные фароомыватели. т.к. фароомыватели ниже уровня бачка и все самотеком выливается на землю. |
AlexMen |
5.10.2011, 13:13
Можно электромагнитный клапанок поставить... сейчас не помню уже точно, но от какого-то из переднеприводных ВАЗов можно приделать. Обычно такая проблема возникает, когда начинают колхозить самопальные фароомыватели. т.к. фароомыватели ниже уровня бачка и все самотеком выливается на землю. Ага. Точно. У ВАЗ 2108 такой есть. |
YURA001 |
15.1.2013, 16:45
А кто-нибудь менял стоковую форсунку обмыва заднего стекла на разбрызгивающую, как на лобовом стекле? Из стоковой, особенно при морозе, жидкость бежит на стекло тонкими струйками. Получается, что грязь на заднем стекле намокает только посередине, а по бокам - сухая. Как следствие - ускоренный износ щетки, да и стекло жалко...
15.1.2013, 20:16
YURA001, специально для вас "увёл" с одной торговой компашки статью с фотками по веерным форсункам
![]() ![]() и подбирать по выложенным номеркам и фоткам... скорее всего последняя форсунка из приведенных будет более предпочтительнее, т.к. регулируется направление... главное, что бы подошла по посадочному месту... Веерные форсунки омывателя для Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Opel, VW, Audi, Toyota, Honda, Subaru У многих машин, независимо от марки и модели, есть проблема - форсунки омывателя лобового стекла работают плохо (брызгают одной струей). Эту проблему можно решить, заменив ваши родные форсунки на другие. На большенство Корейцев, Opel и Daewoo, Mitsubishi Colt (4 и 5) подойдут от Volvo № 30655605 или по замене 9188997 Эти форсунки также подходят (как родные) на SUBARU FORESTER ![]() ![]() можно поставить обратный клапан, что-бы жидкость брызгала с первых секунд Volvo № 30896546 ![]() На Mazda 3 и 6 тоже Volvo только другой номер 30655606 ![]() Daewoo Lanos и Aveo также подходят 3b0955985 VW-Skoda. ![]() вот так это выглядит на практике ![]() Практически на все Mitsubishi устанавливают от американского Galant 2008 года (кузов EA3A) № MR300201 и MR300202 ![]() кроме Mitsubishi Grandis, Pajero 4, Pajero Sport, Outlander XL, Hyundai Gets - угол наклона не позволяет нормально выставить высоту распыливания (распыляет низко или наоборот на крышу) - т.е. НЕ ПОДХОДЯТ Эти форсунки - веерные, т.е. распыляют по принципу веерного распыления и покрывают практически все область стекла. Маленький нюанс конечно есть: шланг от родных форсунок идет вниз, а у этих по направлению вперед, поэтому лучше шланг от "родных" оставить. для Паджеро лучше ставить HONDA 76810SEAA01 (описание дальше). Эти форсунки на Pajero 4 становятся хорошо, регулируются по высоте. Для любых форсунок можно предложить клапан от TOYOTA 8532126020 (85321-26020) ![]() Обратный клапан можно поставить также от OPEL 1450650 - 100% подойдет на Mitsubishi и Mazda, Daewoo Lanos (думаю, и на другие машины тоже) Он не дает жидкости стекать обратно в бачок, а при включении мгновенно подает её на стекло Вот еще форсунки с переходником-клапаном от японского автопрома Mitsubishi - веерные форсунки от Galant 2008 (рестайлинг) ЛЕВАЯ - 8265A127 ПРАВАЯ - 8265A128 M850641 - переходник (тройник) с встроенным обратным клапаном. Он устанавливается на развилке трубок от бочка омывателя к форсункам. Этот клапан не позволяет жидкости обратно возвращаться в бачок, что помогает ускорить реакцию форсунок (работают без задержки) и увеличить их эффекивность. или по замене MR911545 ![]() ![]() Вот еще один вариант хороших веерных форсунок TOYOTA 85381-0K010 (853810K010). Они стоят на Toyota Fortuner 06. Эти форсунки подойдут для Lexus GX 470 и на Toyota LandCruiser Prado 120, у которых "родные" форсунки тоже работают на "3" и 5 балов. ![]() Вот вам еще вариант - от MAZDA. Подходят и на Mitsubishi тоже Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510 (левая) ![]() Веерные форсунки стоят также на HONDA Accord и ACURA TSX 76810-SEA-A01 - правая (76810SEAA01) - маленькая, 76810-SEA-J01 - левая (76810SEAJ01) - большая. Такая форсунка регулируется во всех направлениях (вверх-вниз, влево-вправо) Подойдет на Mitsubishi Pajero (Montero) 3, Mitsubishi Pajero (Montero) 4 NEW, Daihatsu Materia ![]() ![]()
West7 |
15.1.2013, 20:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 15431 |
У меня тоже через неделю после покупки появилась задержки обрызгивателя заднего стекла . Обратился к дилера. Что то заменили и проблема пропала. По гарантии.
15.1.2013, 21:06
IHARЁK |
10.1.2016, 17:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 10.3.2011 Возраст: 56 Из: СПб Пользователь №: 14905 |
Всем привет!
Вопрос на тему омывателя лобового стекла. Заметил, что верное разбрызгивание покрывает не всю область лобовика. Если стоять на месте, то добивает до верха, а в движении, при скорости под 100 км/ч, находящий поток воздуха снижает опрыскивание почти до половины. При этом нижняя часть стекла всё равно часто остаётся сухой и дворники скребут посуху. Особенно это заметно, когда зимой заливаешь омывайку зимнюю. Кто что по этому поводу посоветует? Может есть у кого опыт повышения давления продаваемой воды? Мне кажется, что давления как раз и не хватает. Сообщение отредактировал IHARЁK - 10.1.2016, 17:46 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 8:52 |
