Andrey NK |
6.10.2011, 9:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 9.3.2011 Из: казань Пользователь №: 14876 |
Еду спокойно,ни кого не трогаю..бах и стрелка тахометра начала жить своей жизнью..т.е. прыгает туда сюда,то вообще на ноль падает и не работает..то скачет туда сюда..пригляделся-указатель давления масла такая же фигня,только ход плавный..что это может быть???остальные указатели работают исправно..
Mad Max |
6.10.2011, 13:42
Еду спокойно,ни кого не трогаю..бах и стрелка тахометра начала жить своей жизнью..т.е. прыгает туда сюда,то вообще на ноль падает и не работает..то скачет туда сюда..пригляделся-указатель давления масла такая же фигня,только ход плавный..что это может быть???остальные указатели работают исправно.. Я бы плясал от разъёма на датчике в ТНВД! |
Andrey NK |
6.10.2011, 15:50
Mad Max |
7.10.2011, 4:09
Andrey NK |
7.10.2011, 6:58
Я вообще потерялся в мыслях-заехал на заправку,заправился,бортовой ком обнулился и все,так и стоит ноль,т.е. это также относится к этой неисправности..балин!!че делать..жгуты вроде посмотрел..выхода нет-еду в ТТС..(((((
Andrey NK |
7.10.2011, 8:43
Созвонился с ТТС-чешут репу,в чем причина не знают,будут деогностику делать..все это от 700 рублей!!!!уверен этим не обойдется..без штанов оставят походу..
Andrey NK |
7.10.2011, 13:49
Пипец!!!!!машина 5 часов в ттс стоит..они ни фига не могут разобраться..жесть!!..либо они глуповаты,либо все печально..кто нибудь дайте совет!!!..
elanser |
7.10.2011, 20:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
На одной из пред машин тахометр тоже с ума сошел. и не только тахометр, все стрелки жили своей жизнью. Умирал генератор. Вот такие симптомы были. Потом читал в нете, что не только у моей машины при умирающем гене такие симптомы были.
Andrey NK |
10.10.2011, 9:50
мне сделали тест-ни каких ошибок не выдал..проверили генератор-все ок..разобрали всю панель переднюю..пробовали новую приборку-ни каких результатов..прозванивали все провода и разъемы..дошли до коробочки с мазгами отвечающими за приборку и борт комп..открыли а там сырова то..почистили-заработало..все обработали силиконом и собрали..тьфу-тьфу все работает исправно..все мне вышло на 5000,со скидкой отдал 3060р..по времени-6часов..
Серый-100 |
12.10.2011, 4:23
Andrey NK |
12.10.2011, 15:18
Серый-100 |
13.10.2011, 14:54
алинам |
28.10.2011, 13:01
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 14663 |
мне сделали тест-ни каких ошибок не выдал..проверили генератор-все ок..разобрали всю панель переднюю..пробовали новую приборку-ни каких результатов..прозванивали все провода и разъемы..дошли до коробочки с мазгами отвечающими за приборку и борт комп..открыли а там сырова то..почистили-заработало..все обработали силиконом и собрали..тьфу-тьфу все работает исправно..все мне вышло на 5000,со скидкой отдал 3060р..по времени-6часов.. Такая -же х---ня. Снимал щиток приборов. Поставил и на тебе на холостых показывает 100 об. И давление масла притормаживает. Где находится : коробочки с мазгами отвечающими за приборку и борт комп.. |
алинам |
2.11.2011, 7:33
Такая -же х---ня. Снимал щиток приборов. Поставил и на тебе на холостых показывает 100 об. И давление масла притормаживает. Где находится : коробочки с мазгами отвечающими за приборку и борт комп.. Искал проблему 4 дня.Потом умный человек подсказал как правильно выставить стрелку . И , все Ок |
askar |
3.11.2011, 13:05
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 11769 |
А как правильно выставить стрелку? |
алинам |
4.11.2011, 15:30
Крутим по часовой стрелке до конца и еще немного . Возвращаем назад если на ноле. заводим пробуем
crupitsyn |
6.11.2011, 20:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 16787 |
еще не много ? это сколько? сломать реально или нет?
алинам |
9.11.2011, 18:12
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 2:02 |
