12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Масла и жидкости, Toyota Fortuner
Дмитрич
сообщение 30.9.2011, 18:20
Сообщение #141
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Doktor @ 30.9.2011, 15:01) *
Ну, это примерно типо того: удаленный у пациента "слабогнойный аппендикс" пересаживаем больному "перетонитом". Хуже не станет, ведь правда ? Доктор ! 003_wink.gif
Дмитрич
сообщение 30.9.2011, 18:37
Сообщение #142
Из: Великие Луки
Цитата(Adminzzz @ 30.9.2011, 7:57) *
А фильтр в апарате, вы как часто меняете? цены у вас нормальные, у нас 50$ только установку подключить, плюс поддон скинуть ещё 20$, фильтр 60$ 4 литровая канистра T-4 ещё 50 баксов, в общем с 30 литрами масла замена у нас обойдеться в 500$.
Почему поддон не промываеться до промывки системы?
Все равно не пойму как колличество масла может влиять на качество промывки? ведь масло проходит по системе, потом через фильтр в аппарате, затем опять в систему.
Найн, нихт, ноу shock.gif Ето кто Вам такое понарасказывал ? Все что выходит из АКПП это "отработка" и она сливается в отдельную емкость установки. Вторая емкость для подачи чистого масла. Система охлаждения АКПП "закольцовывается" только при : тесте, окончании процесса замены либо в случае когда в "подающей" емкости заканчивается масло.
Насчет цен: В приведенном мной примере клиент-рекордсмен ( 30 литров) заплатил 332$. Если АКПП, ранее, обслуживалась регулярно то полная замена ( с фильтром) обходится примерно 160$. 021_yes3.gif Все! уехал на дачу 020_hi.gif
ak69
сообщение 1.10.2011, 23:14
Сообщение #143
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Я ж говорю , только попади к ним, разведут. 22 литра по 7000 тенге за 4 литра -5.5 литра х 7000 тенге = 38500 тенге ( 256 долларов) в помойку. это только на масле.К стати о промывке поддона и магнитов ни слова, интересный подход профессионалов к делу. И чтобы ни говорили каждый из "спецов" будет доказывать , что его метод самый правильный. Доказательством будет следующий пост Дмитрича. 003_wink.gif Ждемс.
П.С. кстати по поводу профессионализма СТОшников, все одинаковы что в Казахстане , думаю что и в России, в другой ветке описывал проблемы со стуками при включении скорости. Объездил кучу СТО и рекомендованных специалистов, ставили диагнозы и коробка полетела и подшипник в раздатке, не работают катушки и что только не говорили. Оказалось банально фильтр газового оборудования задевает о трубку выходящую из вакуума. Звук как пол передка отваливается. прикрутил хомутом и все. Козлы короче. Никто разбираться не хочет, им бы что по проще чтоб не заморачиваться - открутил, прикрутил деньги взял и пшел вон.
Doktor
сообщение 2.10.2011, 14:16
Сообщение #144
Пользователь №: 15410
Ну, на базаре два дурака...
Maxel
сообщение 2.10.2011, 17:56
Сообщение #145
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Дмитрич, а возможно на установке сделать так - после заливки в коробку первых восми литров, отключить подачу свежего масла, пусть коробка поработает на этом масле, скажем полчасика, а затем подать новую дозу из восми литров масла и этим ограничится. Мне кажется это будет более рациональное использование масла ( да и денег клиента, хотя возможно автосервису это менее выгодно, но компромисс то должен где то быть).
Дмитрич
сообщение 2.10.2011, 21:53
Сообщение #146
Из: Великие Луки
Без проблем 021_yes3.gif Можно использовать и присадку для промывки АКПП, и остановить процесс замены при "прогоне" кокого-то количества масла. Если таково решение клиента 023_scratch_one-s_head.gif Но в моей практике таких случаев не было. Кстати, с чего Вы взяли, что и Вам понадобится 30 литров. Это был "Прадик-рекордсмен", а штатная замена 12-15 литров. 021_yes3.gif
Дмитрич
сообщение 2.10.2011, 22:03
Сообщение #147
Из: Великие Луки
Цитата(ak69 @ 2.10.2011, 0:14) *
П.С. кстати все одинаковы что в Казахстане , думаю что и в России , 90% козлы
Во, во 021_yes3.gif Моя тетя пошла на рынок, купила баранинки, принесла домой : оказалось козел shock.gif
Adminzzz
сообщение 3.10.2011, 7:14
Сообщение #148
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Рассказываю что я наблюдал, и что говорили мастера
Всю операцию не помню весной было, подключили апарат, сразу вылили 12 литров масла в него, сбоку мерная шкала показывает сколько литров, затем начали прогон масла, на мерной шкале видно что масло полность ушло в момент промывки, так же на апарате есть две трубки прозрачные слева с чистым маслом с права с грязным, так вот они сказали что 3 раза прогнали всем этим маслом систему, я говорю так что теперь масло которое через систему прошло вы опять мне закачаете и я буду на нем ездить? те говорят не бзди оно через фильтр в апарате проходит. Насчет наполнения емкости с мерной шкалой в момент второго и третьего прогона не помню. Но точно помню что масло они не разу не доливали в емкость для чистого масла.
Сообщение отредактировал Adminzzz - 3.10.2011, 7:16
Дмитрич
сообщение 3.10.2011, 8:59
Сообщение #149
Из: Великие Луки
023_scratch_one-s_head.gif Что-то не складывается. Отработка даже после фильтрации таковой и остается. ( утеряны характеристики базового масла и полностью выработан комплект присадок).
Езить на ней нельзя!. Методику замены я приводил ранее. Не поленитесь и уточните: как производилась замена в Вашем случае. Я думаю Вы что-то пропустили 020_hi.gif
Adminzzz
сообщение 3.10.2011, 10:45
Сообщение #150
Старое масло они через щуп отсосали, до подключения апарата.
Дмитрич
сообщение 3.10.2011, 21:35
Сообщение #151
Из: Великие Луки
Удалив из поддона так называемое "переменное количество масла"( 3-4 литра) они сэкономили для Вас примерно 1 литр свежего масла на промывке. Затем добавили то-же количество свежего масла и подключили установку. Произвели замену прогнав примерно 3-х кратное количество от слитого масла. Вы это поняли как 3 прогона всего объема. И все 021_yes3.gif
Установка разделяет потоки свежего и отработанного масла, поэтому "фильтрации" быть не может, в отличие от установки по заправке кондиционеров. Там да, поступающий из системы в установку фреон проходит фильтрацию.
Пы.сы: не отсосали, а удалили 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Дмитрич - 3.10.2011, 21:36
Adminzzz
сообщение 4.10.2011, 7:13
Сообщение #152
Сообщение отредактировал Adminzzz - 4.10.2011, 7:13
Doktor
сообщение 5.10.2011, 20:41
Сообщение #153
Tugarin
сообщение 6.10.2011, 8:36
Сообщение #154
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
zema
сообщение 6.10.2011, 14:56
Сообщение #155
Пользователь №: 6357
Цитата(Tugarin @ 6.10.2011, 8:36) *
У этих от 1000$ замена стоит 007_dirol.gif . Скорее эти-
Doktor
сообщение 7.10.2011, 14:59
Сообщение #156
Цитата(Tugarin @ 6.10.2011, 11:36) *
trexala
сообщение 17.10.2011, 9:32
Сообщение #157
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Друзья, подскажите по уровню масла в двигателе 2.7. Поменял на днях. Вроде как должно входить 4.5 литра. СТОшник влил пять литров. Когда смотришь по щупу, то с одной стороны щупа уровень до нижней метки, а с другой выше верхней на три сантиметра. Вот и вопрос, где истина? Причем на старом масле уровень также вразнобой показывал. Поделитесь, у кого как ?
zema
сообщение 17.10.2011, 10:16
Сообщение #158
Цитата(trexala @ 17.10.2011, 9:32) *
Друзья, подскажите по уровню масла в двигателе 2.7. Поделитесь, у кого как ?
Если заливать масло в фильтр отдельно, то 5.3л. (так и делаю). Или 5.5л без заливки в фильтр. Докупай поллитру, однако. 020_hi.gif
Maxel
сообщение 17.10.2011, 11:56
Сообщение #159
Нижний уровень-истинное кол-во масла. С другой стороны щупа- просто мазнулось о стенку трубки.
trexala
сообщение 17.10.2011, 13:00
Сообщение #160
Из: Алма-Ата
как то неправильно мажется оно о стенку трубки((( Причем пробовал через три часа после остановки двигателя смотреть, такая же история, хотя казалось бы за это время должно стечь было, благо масло то свежее. Т.е. будет все ОК, если еще долью? Всем спасибо за подсказку. Побежал за поллитрой)))
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 17:59
