> Почти не заводится, чадит как старый МАЗ, TLC 200 дизель
Vitaly_LC200
сообщение 12.9.2011, 14:50
Из: Первопрестольная
Пользователь №: 16011
TLC 200 дизель, 2008, 60 000 км. Вчера утром с 10-й попытки (стартер крутит и вот-вот схватит) завёл пепелац. Двигло работает, но не стабильно, после недолгого прогрева пошла чёрная копоть shock.gif Не уверенно предположил, что топливо... не уверенно потому, что: 1) заливался на луке 2) заправился в ПН, ездил на этой заправке всю неделю без проблем и сейчас оно же в баке. Решил прокатиться до АЗС (РН-Москва от дома около километра)... Пепелац с ощутимой потерей мощности доехал до АЗС где успешно заглох во время заправки... Завести мотор более не удавалось и в итоге вызвал эвакуатор и поехал к ОД. При сдаче авто ОД сходу его завёл, труба схаркнула чёрную сажу, двигло работает так же не стабильно с потерей мощности +высыпали ошибки: чек, VSC, 4LO. Диагност ОД будет смотреть машину только в ЧТ. Про вероятность ошибки проши в курсе, но может ли адов чад с этим связан?
сообщение 12.9.2011, 15:52
Vitaly_LC200, может быть от банального подсоса воздуха в системе и слета прошивки, пока компом ошибки не считают врядли определишь с этим Common Rail...
если интересно глянуть по тех.доку на английском тут... проверка делается так...
в корявом переводе от Google в Word формате можешь скачать тут... почти 100 страниц получилось 003_wink.gif
Vitaly_LC200
сообщение 16.9.2011, 12:01
В конечном итоге вся беда была из-за сгоревшей платы чип тюнинга. Стояла она под интеркулером в пластиковом боксе от которого потерялась куда то крышечка и благодаря этому на плату попадала вода, грязь и тд..
GRAFF
сообщение 5.10.2011, 21:25
Пользователь №: 10159
Заметил тут, что машинка моя при резком ускорении выбрасывает сноп обильно-черного дыма, сделал то, поменял фильтры и т.д., пробовал разные заправки, ситуация не меняется, что может быть, может кто сталкивался? Вообще машина работает ровно, на холостых очень иногда бывают вздрагивания. Заранее благодарен
сообщение 5.10.2011, 22:12
чип стоит?
сообщение 5.10.2011, 22:34
GRAFF, более 20 вариантов ответов на этот вопрос... без подключения к компьютеру ОД и нормального мастера маловероятно, что сможет кто то дать дельный совет... от банально ослабшего хомута/прокладки или "закисшего" контакта расходометра воздуха и т.д. К стати на форуме у австралийцев попадалась тема, что у них проходит акция ОД по поводу не протянутых хомутов с завода стоящих после воздушного фильтра.
Попробуй через переводчик браузера Google Chrome полистать ради интереса тут... временами переводит на русский язык или перейди вот сюда...
Какой пробег на сегодня у тебя?
GRAFF
сообщение 6.10.2011, 0:14
Чип не стоит, пробег 102000км. Полазаю, язык я знаю! Но хамут завтра проверю и расходомер попробую облить жижей для очистки!
Сообщение отредактировал GRAFF - 6.10.2011, 0:16
сообщение 6.10.2011, 8:59
Хомуты проверить стоит, но MAF датчик нужно чистить очень аккуратно как и выбирать для этого жидкость. Диагностика в таких случаях может ничего и не показать если например перестал нормально закрываться клапан EGR или распылители форсунок износились.
GRAFF
сообщение 6.10.2011, 9:13
А очистка форсунок может интересно исправить проблемму?
Сообщение отредактировал GRAFF - 6.10.2011, 9:15
сообщение 6.10.2011, 11:34
Это очень редкий случай когда при отвратной салярке у дизельной форсунки появляются проблемы но не такие чтобы двигатель "умирал". Если делать грамотно, то для промывки надо снимать форсунки (у операции снятия/установки форсунок часто бывают свои тонкости) и прогнать их на стенде добавляя "винс" в тестовую жидкость. По цене эта операция всё равно что проверка на стенде, а там по результатам можно увидеть в этом ли проблема. Если машину не жалко, то в некоторых сервисах вообще заливают промывку в бак и при большом количестве отложений в топливной можно устроить полный ахтунг когда грязь из фильтра проходит в ТНВД, а из ТНВД в форсунки которых клинит окончательно.
Если же вернуться в реальность, то если вообще проблема в распылителях то это износ и их надо просто заменить. Стоимость этой операции с запчастями разная для разных двигателей (у меня так это дешевле чем заправиться). Вообще если простые действия не помогают надо делать диагностику, а там будет видно.
artur
сообщение 6.10.2011, 23:39
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
еще как вариант забит катализатор, на 100ке такое было при пробеге в 150тык, катализатор удалили - сажа перестала вылетать интенсивно...
Механик
сообщение 7.10.2011, 17:57
Пользователь №: 7493
Тоже есть такое. Пробег 80000. Динамика не потеряна, заводится без проблем, работает ровно. Ездил на диагностику к ОД, после 10 часов проверки сказали, что всё в норме. Несколько раз видел 200-ки с таким же дымным выхлопом. Пока нет изменений в поведении машины - решил не заморачиваться. Правда грешил на новый дизель ВР алтимейт. Пока всё не получалось заправиться где-то на других заправках. У товарища Дискавери 3 - так у него с покупки дымит.
SAHA
сообщение 7.10.2011, 19:40
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(GRAFF @ 6.10.2011, 1:25) *
Заметил тут, что машинка моя при резком ускорении выбрасывает сноп обильно-черного дыма...
011_laugh2.gif у мну , то есть у кукурузера пробег 30000... после моего обгона взади едущие спрашивают по рации : ты дизельный? - следует утвердительный ответ... а чего спрашиваю случилось то?
ответ : да в момент обгона выхлоп пошел из твоей (кукурузерной) трубочки черноватый... так что забей на это... тем более, при твоем (кукурузера) пробеге 021_yes3.gif
вдогонку :
видимо, наше качество дт сказыватся... 001_smile.gif))
Сообщение отредактировал SAHA - 7.10.2011, 19:43
vova1968
сообщение 7.10.2011, 20:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
и мы дымим...- когда притапливаем....
а как иначе - солярка же качественная как никак...
родной камазовсий дым и запах...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 7.10.2011, 20:32
SAHA
сообщение 7.10.2011, 20:46
Из: Новороссийск
заправлямся в одной области...
хотя пробег (читать износ) у GRAFFа может, уже начинает сказываться?!
artur
сообщение 7.10.2011, 22:56
Из: Мурманская обл
у меня такой совет:
надо затонировать задние, +5кой боковые передние, и все 002_biggrin.gif дым станет незаметен 002_biggrin.gif можно считать что его нет!
SAHA
сообщение 8.10.2011, 19:15
Из: Новороссийск
GRAFF,
да еще - движка то какая у тебя? в былое время на рабочем крузере на пробеге 120000 пришлось поменять плунжер на ТНВД... там он был один, и вот шайба эта износилась... 023_scratch_one-s_head.gif топливщик тогда сказал - что от воды он сдох... 023_scratch_one-s_head.gif
GRAFF
сообщение 9.10.2011, 22:40
Цитата(SAHA @ 8.10.2011, 20:15) *
GRAFF,
У меня 4,5 , как и у всех я думаю, обычный диллерский!
slavak1965
сообщение 6.12.2011, 19:51
Пользователь №: 17107
чип, чип, чип!!!!!! Уж сколько раз твердили миру... Ну на кой Вам на БТР прибавка в 10-15% от заявленной мощности, да еще и за Ваши КРОВНЫЕ? Какую козявку собираетесь обогнать Вы со светофора??? И, главное, что Вы этой козявке докажите? А вот себе и доказали - чип, это гемор!
Bigfire
сообщение 6.12.2011, 20:32
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
slavak1965, у кого 10-15%, а у кого и поболее. Если у Вас преключилась неприятность это не значит что надо всё вокруг хаить.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:18
