21 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Подвеска TLC200, Toyota LC200
artur
сообщение 29.9.2011, 22:40
Сообщение #281
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(status @ 29.9.2011, 9:50) *
artur, но у тебя пружины стоковые, я правильно понимаю? а там стоят пружины TOM'S, заниженные. А они жестче.
status
сообщение 7.10.2011, 16:41
Сообщение #282
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(Roma @ 28.9.2011, 20:58) *
status, на кони треках жесткости не почувствовал, может райды жесковаты, но в большинстве зависит от резины, у меня стояли бриджи нр спорт на тот момент... было комфортно, билштайны к весне закажу и протестирую, на зиму не буду ставить экспериментов, пока обкатаю нормально движок, потом займусь... 003_wink.gif
Рома , Бильштайны эти имеются ввиду BE5-F292 и BE5-F293 ?
Вот такие проставки ZEAL (20 мм, как я понял ставятся вместо стоковых) можно заказать
, и тогда эти проставки + укороченные пружины от TOM's должны дать эффект ровной машинки с чуть заниженным передком. Опять же должны, а как будет -хз 001_smile.gif .
сообщение 8.10.2011, 19:12
Сообщение #283
На 200-ку только они и идут, по каталогу ещё такое обозначение бывает тут... это одно и тоже.
А проставки какой нужны высоты можно не только у фиРмы, а у любого токаря выточить.
status
сообщение 9.10.2011, 7:59
Сообщение #284
Из: Майкоп
А может взять на Existe 4 опоры вот эти и сварить их. Или фигня получится?
DEN EKB
сообщение 12.11.2011, 23:29
Сообщение #285
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
Приветствую ВСЕХ!
очень надеюсь что через некоторое время будет вам счастие !
boxi
сообщение 13.11.2011, 6:55
Сообщение #286
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(DEN EKB @ 13.11.2011, 2:29) *
Приветствую ВСЕХ!
и что бы это значило?
status
сообщение 13.11.2011, 8:55
Сообщение #287
Из: Майкоп
boxi здесь почитай, да простят меня модераторы, если что не так сделал 001_smile.gif
Сообщение отредактировал status - 13.11.2011, 8:56
Мифубовец
сообщение 22.11.2011, 14:14
Сообщение #288
Пользователь №: 11662
когда пружины поставлю вот такую тегу ж надо поставить?
сообщение 22.11.2011, 16:27
Сообщение #289
Да... или же просто укоротить "родную", размеры Status выкладывал 003_wink.gif
Да забыл, расстояние от земли до арки стало 85 перед, 86 зад.
Рома, длина поперечной тяги от центра дырки до центра дырки 1058 мм
Мифубовец
сообщение 23.11.2011, 9:41
Сообщение #290
Я сильно извеняюсь но я так понимаю это для выравнивания моста, только как изменится положение моста при замене пружин?
arkada
сообщение 23.11.2011, 13:36
Сообщение #291
Пользователь №: 9045
При первых морозах 004_sad.gif в движении автомобиля отметил следующее- авто стало пожоще, что собственно объяснимо замерзанием внутрисодержимого аммортизатора, заметно снизилась раскачка, автомобиль стал приятнее в управлении 015_good.gif . Напрашивается очевидный вывод: на лето подобрать аммортизаторы пожоще. Может кто подобрал? 006_blush2.gif
сообщение 23.11.2011, 18:51
Сообщение #292
Цитата(arkada @ 23.11.2011, 16:36) *
24-152921 (BE5-F292) - передние
24-152938 (BE5-F293) - задние
DEN EKB
сообщение 23.11.2011, 21:29
Сообщение #293
Из: екатеринбург
При изменении высоты положения кузова задний мост смещается вправо или влево(в зав-ти от того поднимаешь или опускаешь кузов относительно штатного ). Разрезная тяга панара позволяет "вернуть" мост в первоначальное положение. При незначительном изменении длинну тяги менять не надо. У ТЛК 80,100,105 при лифте до +2" тяги не меняются. Как у 200 пока не знаю. 1же установка всё покажет ! Если положение моста при заниженном комплекте будет требовать регулировки,то буду делать регулируемую тягу. Когда ТОЧНО узнаю,сколько надо -появится "глухая" тяга,под конкретный комплект пружин.Панара будет выпускаться с оригинальными с/блоками.
Goga69
сообщение 24.11.2011, 14:03
Сообщение #294
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13866
Цитата(Паша-турист @ 22.11.2011, 12:51) *
Это не комплектация конешно, но все-таки, у меня 200 юбилейная, лифт подвески 2", ARB бампера с переди и с зади, с переди с лебедкой, сзади с калиткой под запаску. Колесики чуть побольше 285/70R17. Лифт OME. Прощай гарантия на подвеску конечно, но я еще не сталкивался со случаями ремонта подвески по гарантии. После замены пружин и амортизаторов машина стала менее валкая в поворотах, управляемость улучшилась на мой взгляд.
Есть какие-то сложности ,подробнее описать можешь? .Почему спрашиваю ,лифтовал 105-ку там были моменты,зная сделал бы по другому.Бак второй ставил?Сколько бампера весят,АRB всегда тяжелыми были.Насколько повысился расход по соляре?)
Паша-турист
сообщение 24.11.2011, 16:22
Сообщение #295
Пользователь №: 15379
По расходу сказать сложно, я ее отдал в АРБ на следующий день после забора из салона. Так что за рулем не обвешенной и не лифтованной проехал 50 км. Летом по Москве минимум было 14л, по трассе 12л но при скорости 120-130 (по GPS) Кстати с родными колесами спидометр показывал в среднем на 10 км/ч больше чем есть на самом деле. С 285/70R17 практически точно. Сейчас по Москве 21л. Но и выбираюсь я из цента вечером часа по 1,5-2 на 25 км пути. Бампер с лебедкой с переди около +100 кг помоему. С самого начала хочу трос поменять на синтетику - 10 кг будет, все руки не доходят. Лебедка 9,5 Варн, супер, думал, что не хватит, но тянет и довольно быстро. На другой машине была Т-Макс 12000, тоже тянула, но только когда работала ;-). Сзади бампер наверное +60-70, но там еще калитка с запаской, соответственно вес запаски смещен максимально назад, что дает дополнительный момент. Бак не ставил, хотя очень соблазнительно увеличить запас топлива почти до 300 л. Только вот она и так тяжелая, а с баком вообще только по асфальту, да сухим грунтовкам ездить будеш, зато по России на дальняк можно не боясь за левую соляру. В общем думаю. Ставится он на место запаски. Лифт комплект ОМЕ, потому, что ставил в АРБ. +2" с переди и сзади. С начала думал сзади +1" поставить, чтобы выровнять машину, но передумал, когда куда-то едем много шмоток, шмурдяка всякого, так что сзади 2" вполне нормально. Не груженая смотрится по наклону почти так же как и стандарт. На счет сложностей сказать не могу, есть они или нет, отдал в АРБ и через неделю забрал. Езжу и радуюсь. До этого был Патрол 61, лифтовал и ставил бампера в разных местах и разное время, там были сложности.
Если не брать в расчет алюминиевый передний бампер, то АРБ помоему легче КТД например, а больше я и не знаю кто делает.
Защиту поставил картера и коробки. Надо будет еще и бака поставить. На последней Дислокации было стремно местами. А так я всем доволен, и по городу и трассе, да и грязюке. Участвуем для души в разных соревнованиях.
Goga69
сообщение 25.11.2011, 6:10
Сообщение #296
Из: Екатеринбург
Спасибо за подробный ответ.Разберусь с карданами(подпихивается иногда),буду ставить новый "третьего" или "четвертого" поколения 002_biggrin.gif и займусь литовкой и обвесами)))
Жаль что колеса тока 33 встают нормально,на 35-х было бы помягче))
Bigfire
сообщение 25.11.2011, 6:17
Сообщение #297
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
35 тоже встают, при минимальной проработке и без резки кузова.
arkada
сообщение 25.11.2011, 9:26
Сообщение #298
DEN EKB
сообщение 25.11.2011, 19:24
Сообщение #299
Из: екатеринбург
Goga69,
Отправил Вам письмо в ЛС,прочтите,пож-та!
СашаТ2
сообщение 25.11.2011, 20:25
Сообщение #300
Из: Питер
Пользователь №: 4578
А Вы на "вепском лесе" не были?
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 17:31
