> Вопрос по рулевой рейке .Помогите !, TLC 100 VX дизель 2007г.
Костян71
сообщение 29.9.2011, 8:16
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Кто нибуть когда нибуть занимался рейкой рулевой ??? Проблема в стуке отдающем в руль на мелких кочках.Вчера покачал переднее правое колесо и тяга которая выходит из рейки брякает внутри рейки как будто люфт .Может рейка как то подтягивается как типо на девятках наших ???? Или только менять всё рулевое ?
Ленивый
сообщение 29.9.2011, 9:12
Пользователь №: 12545
Так может люфт в рулевой тяге, она меняется отдельно от рейки.
Костян71
сообщение 29.9.2011, 11:24
Из: Пермь
Ну короче наконечник рулевой крепится к тяге с гофрой вот она и люфтит в гофре или где то там дальше
Сообщение отредактировал Костян71 - 29.9.2011, 11:27
kamaz-utek
сообщение 29.9.2011, 13:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 13658
Пройдитесь поиском по форуму, похожие вопросы обсуждались...
Ленивый
сообщение 29.9.2011, 21:30
Рулевая тяга меняется отдельно от наконечника, я у себя менял. Брал у Жулика, не торопись с рейкой.
сообщение 30.9.2011, 7:54
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Костян71, Поменяй для начала рулевые тяги...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.10.2011, 8:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Не паникуй рейка подтягивается. Снимаешь защиту и со стороны бампера увидишь регулировочную гайку законтреную стопорной гайкой. попробуй подтянуть, должно дать результат. мне помогло.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.10.2011, 8:57
Из: Екатеринбург
У меня вопрос Жулику? Андрей подскажи, от 470-го Лексуса на ТЛК100 подойдет рейка или сам корпус. Не давно обнаружил, что рейка перемещается в доль рамы на своих 3-х креплениях. Решил, что разбило сайленблоки. Купил сайленблоки, начал снимать рейку и офигел. Оказалось с внутренней стороны лопнуло крепление. Вынужден был изготовить хомут и временно закрепить рейку. Крепление получилось надежным, но не люблю этот колхоз. Отдают в хорошие руки рейку от 470-го, может кто сталкивался с заменой? Интересно картер рейки можно отдельно купить или только в сборе? прекрасно понимаю, что рулевое и тормоза это святое, лучше новую заказать. Но жаба давит за 30 р. тем более все кишки целые.
Костян71
сообщение 8.10.2011, 18:17
Из: Пермь
Причину нашел !!! Дело не в рейке ,люфт в креплениях рулевых тяг и причём хороший люфт который в руль отдаёт
Костян71
сообщение 8.10.2011, 18:19
Из: Пермь
Где гайка я видел ,а вот в какую сторону крутить что бы затянуть ????????????
Костян71
сообщение 8.10.2011, 18:29
Из: Пермь
Купил тяги завтра менять будут, и наконечники заодно,ну и развал ))))) Причина в тягах рулевых .Всем спасибо за помощь.Одна проблема ........не могут в развал сделать как оложено . Хоть чё делай тянет машину в лево. (резина новая)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.10.2011, 23:01
Из: Екатеринбург
Посмотри какая резьба, если правая, то по часовой затягивать.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.10.2011, 23:22
Из: Екатеринбург
Местами колеса менял? Чаще всего помогает. Перед развалом проверь еще высоту расположения кузова, может торсион просел. А может у развальщиков руки из опы растут? Мне, как-то на моем, только с 3-го или 4-го раза нормально выставили. И то пальцем тыкал, что где крутить. До последнего усерался, доказывал, что на Сотке с независимой подвеской регулируется только схождение, пока я его носом под капотом не ткнул в это место. 002_biggrin.gif
Костян71
сообщение 11.10.2011, 8:10
Из: Пермь
Скорее руки растут и жопы у них.Вот сегодня делают,вечером заберу посмотрю как будет.
Vopik
сообщение 29.9.2017, 1:38
Пользователь №: 24822
Стучала у меня рейка, сначала несильно, потом начала прямо руль бить. Тарантас у меня 2007г., поэтому решил, что лучше новую рулевую рейку поставить. По совету знакомых из сервиса, поставили рейку фирмы Jtec, все отлично, это японские автозапчасти, никаких нареканий к качеству работы нет, все норм.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 16:30
