> Как подключить противотуманные фары. ТЛК-105, ТЛК-105.2005г.
Камчадал
сообщение 12.10.2011, 12:02
Из: Камчатка
Пользователь №: 12383
Добрый день форумчане. Озадачился проблемой - как подключить противотуманки на тлк-105, 2005 г.в., 1 HZ, левый руль, почти полной комплектации (люк,лебедка,все дифлоки,электроподъемники стекол), простые зеркала заднего вида, нет туманок. С электриком сняли внизу слева от руля в салоне панели, добрались до электрики, сняли фары,решетку. Нашли справа около фары длинный провод в оплетке с фишкой. Слева около фары нашли короткий провод в оплетке с другой фишкой. В районе верхней части радиатора справа и слева от него нашли 2 круглые фишки (желтые внутри). Подсоединили новый фирменный рычаг переключения света (поворота) с функцией включения -выключения туманок. Все прозвонили. Итог - ни одна из фишек не реагирует. Реле туманок щелкает в районе блока предохранителей слева в моторном отсеке. Предохранитель на туманки есть, работает. Электрик лезть внутрь (под)предохранительный блок боится. Предлагает протянуть отдельную ветку из салона, через другое отдельное новое реле к туманкам. Что делать? Где искать эти долбаные фишки еще? В книге по ремонту тлк-100(105) на электросхемах образно туманки подходят, но разъемы в моторном отсеке не обозначены. Хелп!
Сообщение отредактировал Камчадал - 12.10.2011, 12:04
Yaщer105
сообщение 12.10.2011, 14:54
Пользователь №: 1918
Попробуй посмотреть схему тут Схема
Mad Max
сообщение 12.10.2011, 20:47
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Разъёмы искать под бампером ниже головных фар.
Овальные разъёмы под лампу HB3 (или 4, точно не помню).
Камчадал
сообщение 13.10.2011, 10:23
Из: Камчатка
Правильно, лампы НВ-4 (3), разъемы овальные. Ниже (и в районе) головных фар искали очень пристально, там-то и нашли только обозначенные в первом моем посте прямоугольные фишки, не реагирующие на включение туманок.
Вопрос наверное смогут разрешить владельцы тлк-105, которые сталкивались с такой проблемой. А у "правильных" 105 откуда выходят провода на туманки?
Mad Max
сообщение 13.10.2011, 20:44
Пользователь №: 514
Поищите в районе головных фар! Может их вниз не вывели просто?
Камчадал
сообщение 14.10.2011, 10:43
Из: Камчатка
То есть Вы хотите сказать, что у головных фар есть разъемы от которых идут провода (или подключаются) от туманок? Что-то мы с электриком лишних (пустых) разъемов на головной фаре не наблюдали. На головную фару идут разъемы из общего жгута только на лампы головной фары.
А Вы посмотрите, откуда (куда) идут провода от туманок на вашем АВТО, пожалуйста. Какой конфигурации и цвета фишка, принимающая эти провода, и откуда она.
Mad Max
сообщение 15.10.2011, 10:34
Пользователь №: 514
Из жгута выходят повода идущие прямо к туманкам. Разъёмы подключаются прямо к лампам.
Alex_EMG
сообщение 15.10.2011, 20:38
Пользователь №: 4561
Реле надо еще не забыть вставить,в нога у водителя САМ стоит.
Сообщение отредактировал Alex_EMG - 15.10.2011, 20:43
Alex_EMG
сообщение 15.10.2011, 20:41
-1
Сообщение отредактировал Alex_EMG - 15.10.2011, 20:46
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:42
