3 страниц V   1 2 3 >
> АКПП Grand Cherokee(WJ) невключается первая передача, Grand Cherokee(WJ)
gena19751
сообщение 29.8.2011, 11:08
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Всем привет проблема в том что невключается первая передача 4-скоростная АКПП (Европа) Grand Cherokee(WJ) - полноприводный 2000г Quadra-Drive 3,1 литра, 5-цилиндровый, турбодизель помогите пожалуйста кто может
olegoch
сообщение 29.8.2011, 12:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 12412
у меня похожее было.
причина была в не рабочих масленых клапанах
один поставили б/у .другой помыли
gena19751
сообщение 31.8.2011, 20:05
Из: Литва Зарасай
Сейчас разобрался до конца машина берет с места на третьей передачи рычаг переключения на драйве на четвертую переключается при 65-70 км/ч. Переключаешь рычаг на 2 с места берет на второй передачи дальше на драйв и поехал. Первую невключает вообще. Но когда заведешь и в течении 2-ух секунд включаешь любую передачу 1-2 или драйв включается первая и дальше переключается сразу на 3-ю при 3,5000-4000 тыс оборотов движка, как будто чтото клинет. При дальнейшей езде так все и остается до первой остановки потом чувствается что-то выключается или выходит из-зацепления и дальше опять едет с 3-ей передачи. В чем может быть проблема?
gena19751
сообщение 5.9.2011, 19:28
Из: Литва Зарасай
цена вопроса если не секрет
Artery
сообщение 6.9.2011, 7:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ну коробка у тебя в аварийном режиме работать пытается. Нужно прочитать из неё ошибки. Чек горит?
gena19751
сообщение 6.9.2011, 16:53
Из: Литва Зарасай
Был на диагностике никаких ошибок невыдало Чек не горит, тут читал про заедания клапана 1-2 передачи надо разбирать коробан?
oejek
сообщение 10.9.2011, 10:27
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Коробку разбирать не надо.Нужно снимать поддон коробки дальше снять гидроплиту(это то куда вставляется фильтр).Все это процедуры не сложные но дальше все гораздо сложнее.Какие там клапана мыть или менять это нужно очень внимательно читать мануал по коробке 722.6.Вообще автомат -очень сложный агрегат.Да, если соберешься снимать гидроплиту не забудь после слива масла открутить и снять разъем коробки.Еще не факт что это клапана
Сообщение отредактировал oejek - 10.9.2011, 10:28
Арчи Гудвин
сообщение 10.9.2011, 12:05
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Совет неверный) У топикстартера дизель 2000 года, мерсочасти появились только с 2002. Поэтому, у него скорее всего 42RE, хотя я могу ошибиться. Надо с его коробкой к спецам по американцам ехать, нашими советами не помочь.
oejek
сообщение 10.9.2011, 15:34
Из: Смоленск
Извиняюсь не увидел сразу что у него 3.1
Сообщение отредактировал oejek - 10.9.2011, 15:35
gena19751
сообщение 10.9.2011, 20:27
Из: Литва Зарасай
Да коробка 42RE неужели ненайдется спецов по этой коробке или хотя-бы кто ее ремонтировал
сообщение 10.9.2011, 22:04
Цитата(gena19751 @ 10.9.2011, 20:27) *
Да коробка 42RE
На 3.1 ставилась 44RE
И что конкретно от них ожидается? Что по вышесказанному можно наверняка сказать что накрылось и какой будет бюджет ремонта?
Надо быть большим оптимистом чтобы на это расчитывать поскольку подобный дефект не является массовым для этой коробки. Можно попробовать при очередной замене масла глянуть на блок клапанов, но это по-любому нужно быть хоть немного в теме хотя бы для того чтобы знать как поменять масло в коробке.
сообщение 10.9.2011, 23:20
Найдутся,если почитать форум.Вот спецы,за которых меня могут админы "нахлобучить" из-за вашей лени поиска : http://www.american-way.ru/contacts/ Позвоните-подскажут, куда рыть.Диагностика и консультации=бесплатно.Нерекламаниразу...
Сообщение отредактировал DEDaKK - 10.9.2011, 23:24
сообщение 10.9.2011, 23:38
Зашибись! Ему останется лишь оплатить российскую визу и эвакуатор до Москвы. 013_shock.gif
Roman
сообщение 11.9.2011, 11:51
Из: Рига
Пользователь №: 5674
Пробуй здесь http://www.ss.lt/ru/transport/service-cent...lusters-repair/
сообщение 11.9.2011, 19:37
Простите,что Литва -видел,на тел.звонке разориться сложно,так и отписал-подскажут куда копать.
gena19751
сообщение 12.9.2011, 7:41
Из: Литва Зарасай
спасибо
gena19751
сообщение 28.9.2011, 20:50
Из: Литва Зарасай
Все время езжу как и ездил, ничего не делал, с места на второй разгон до 40-ка переключенье на D и поехал. И о чудо сегодня все ок, нашлась и первая и вторая, но радовался недолго. Через пол дня все встало на свои места. В чем загвоздка, в чем дело? Масло не менял, собираюсь. Как поменяю отпишусь.
freeman
сообщение 13.10.2011, 19:22
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Ответ не нашелся?
У меня весьма похожая ситуация. Когда переводишь селектор в 1 - включается первая, когда в 2 - начинает сразу со второй, когда в D - начинает сразу с третьей. А после 60 км/ч переключает отлично.
Сервисмены утверждают что никаких ошибок ни по коробке, ни по двигателю нет и разводят руками. Появилось это все после того, как у них же менял сальник выходного вала двигателя, сальник коробки (входного вала). Коробку снимали.
gena19751
сообщение 14.10.2011, 19:28
Из: Литва Зарасай
Да нет ответа не нашел поменял масло чудо непроизошло на неделе поеду к офицалам подключу к компу, но я думаю что надо снять и промыть гидроблок но нигде ненахожу мануала по разборке АКПП
oejek
сообщение 14.10.2011, 20:43
Из: Смоленск
Скинь в личку эл.адрес и будет тебе счастье(конечно если у тебя коробас Мерс а то нигде я ничего про твою машину не увидел)
Сообщение отредактировал oejek - 14.10.2011, 21:01
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 4:47
