крузаков |
12.9.2011, 15:09
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
2008 бенз. 111000км.город-30%, трасса-65%, бездор.-5%
15000-замена раздатки-гарантия(вибрация мотора ушла с педали акселератора, и на 50-60% из руля) 20000-замена противотуманных фар-отпали крепления-гарантия 40000-замена рулевой колонки-гарантия(беспонтовая) 60000-замена мотора омывателя лобового стекла 65000-замена помпы-гарантия 90000-замена втулок заднего стабилизатора-гарантия(по 500кг плитки возил, верхушки сосен ближним светом освещал... ) 105000-замена стопорных колец в рулевой колонке(беспонтовое почти...) |
Apostol |
15.10.2011, 21:31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.9.2010 Возраст: 49 Пользователь №: 13340 |
TLC 200 2008г. дизель взял двух летку с пробегом 48000
прежний хозяин менял по гарантии блок цилиндров (ОД говорит был стук, разобрали - обнаружили задир на цилиндре, брат хозяина сказал что лопнул блок цилиндров) сейчас пробег 74000, прошёл год. Я менял по гарантии: подшипник ступицы передней левой ДВД проигрыватель (иногда отказывался менять диски, а также извлекать их) датчик парковки (облупилась краска) блок управления стеклоподъёмниками (на водительской клавише не чувствовались барьерчики) блок климат контроля (при измении положения заслонок происходили звуки трения) сейчас поеду на проверку датчика дождя, вообще не работает после замены кк. |
Apostol |
18.10.2011, 22:45
2008г. дизель 75000 км.
сегодня поменяли по гарантии потёкшую помпу |
Enot |
8.11.2011, 18:09
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 9.8.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13018 |
2009г.в.
5000-направляющие подголовника . 15000-вал рулевой. 45000-задние тормозные диски+задние парктроники. 55000 передние тормозные диски. 60000-помпа. сейчас на очереди кардан, обещали через 15 дней будет. |
азамат |
9.11.2011, 15:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2011 Возраст: 59 Из: уфа Пользователь №: 16842 |
2008, дизель, 57000, 80% город,10% трасса,10% легкое бездорожье...третий хозяин,знаю что второй менял рулевую колонку по гаранти 35000, при мне 40000-втулки -гарантия, 45000- замок багажника гарантия, опорную шайбу на колонку по гарантии, и отказ на замену по гарантии рулевой колонки!
ЛЕША 1572 |
10.11.2011, 12:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 87 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
1.лк 200 4.0-араб.2008г.в пробег 40.000-ни менял ничего(даже колодок износ только 50 процентов)-отдан в область отцу-месить навоз.
2.лк200 4.5тд(285л.с-европеец) 2011 год-юбилейный.пробег 5200-уже ремонтировал крепление ушей противотуманок(закралась мысль-наверное от пневмы уши отлетают,так как на арабе за 3-года ни разу туманки не делал-хотя было все...и люки и катание по ступенькам по вертикали ко входу в кафэшки...и не совсем трезвые браконьерские заезды в лес |
Alex_T |
1.12.2011, 6:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 29.10.2010 Возраст: 62 Из: г. Чехов, МО Пользователь №: 13643 |
LC200 TD Октябрь 2010 пробег 13000 км 12650 - крепление противотуманки (замена бампера - гарантия) Дополнение 40 000 км Потек цилиндр КДСС (внешне не заметно, ни как не чувствуется. Выявили ОД при ТО 40) замена по гарантии (оринтировочная цена цилиндра 45 000, инфо ОД) |
artur |
6.1.2012, 23:16
Сегодня сделал ТО 50, - заплатил на наши деньги 38тыс - Норвегия страна для богатых....
Что сделали за эти деньги: масло поменяли везде, прокладки везде, фильтра воздушные оба+масляный, смазка карданов, долив тормозухи. Из поломок: потеет масляный поддон в одном месте, сказали выбирать время и приезжать менять прокладку... |
Bigfire |
6.1.2012, 23:29
#29
LC200 TD 2008 30000 чистка клеммной колодки передних парктроников 98000-110000 Подшипник передней ступицы ступицы (левая, правая) 120000 Замена вентилятора печки 215000-218000 Наружный шруз (левый, правый) 235000 Датчик ABS (задний правый) 270000 Ремонт передних тормозной суппортов с заменой двух поршней (ремкомплект суппорта+два поршня). Замена передних тормозных дисков (ходили-ли бы ещё, просто поменял). 290000 Подшипник передней ступицы ступицы (правый). Датчик ABS (правый) последствие разрушения подшипника. 310000 Коленчатый вал поломался. |
18.1.2012, 17:21
#30
proshka41 |
29.1.2012, 22:04
#31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 59 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Vovan1 |
30.1.2012, 0:37
#32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Во во мне тоже интересно! А то поснимаю все нахрен-((
artur |
11.2.2012, 10:37
#33
56000 после поездки на 5000км в европы по морозам, засвистели ролики...какой из них непонятно, думали ремни...нифига..при спаде морозов это шелестение осталось...заказали ролики, жду 28го - сказали бум менять...а может и помпа вылезет в итоге...
Apostol |
16.2.2012, 15:15
#34
2008, дизель 80000 - замок багажника по гарантии
Dalama |
16.2.2012, 17:16
#35
Apostol |
16.2.2012, 18:26
#36
Да, по продлённой гарантии
artur |
28.2.2012, 21:26
#37
57000 поменяли 3 навесных ролика, ремень генератора...решили не париться и менять все что может при морозе свистеть...заказан еще один наружный ремень-тоже под замену по приходу.
Поменяли прокладку на поддоне, сказали потело немного... Опять начала протираться краска на ручке водителя изнутри, 2ой раз заказали.. Все по гарантии |
KamRad |
20.3.2012, 7:40
#38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2011 Возраст: 51 Из: Пикалёво Ленинградская обл. Пользователь №: 14735 |
2011 бензин
45000км замок багажника по гарантии |
TSN30870 |
4.6.2012, 21:58
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2012 Возраст: 56 Пользователь №: 18206 |
TLC200 бензин 2008г
90 бампер по каско (отвалилась туманка)+лобовое 101 правый передний ступичный подшипник, следом левый 165 запорол АКПП (по собственной безалаберности) ремонт 190 замена флянца и сальника заднего моста (намотал проволоку, пришлось срезать болгаркой) 202 оба передних ступичных подшипника 210 замена лобового 240 замена насоса ГУР (руль в крайнем положении при буксовании) 260 замена задних поршней суппортов вместе с ремкомплектом 280 передние датчики парковки и их жгут, промывка радиаторов снаружи со снятым бампером (в пробке поползла температура дв-ля) 300 замена помпы, передних ступичных подшипников, передних поршней суппортов с ремкомплектом, переднего сальника правого распредвала 320 колодки ручника (скрип находу , стёрлись от песка, частенько ездим по карьеру) 340 жгут порк датчиков в пер бампер, отвалились обе туманки(просверлил бампер и посадил на ажурные болтики из нержавейки, надоели) 344 загорелась лампочка зарядки на панели, но зарядка шла (окислился провод в жгуте, нашли) 356 мойка радиаторов без бампера, за решётки поставил декоративные сеточки |
artur |
28.6.2012, 9:10
#40
62000 - замена заднего кардана по гарантии, толчки стали меньше..не в нем дело..можно забыть про проблему..
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 14:32 |
