3 страниц V   1 2 3 >
> Немного подросли.
Bigfire
сообщение 15.10.2011, 23:48
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Ну вот наконец-то я и решился. Начало положено. Извините, фоток делалось много, но флешка поймала "глюк", поэтому выложу всё что смог востановить.
Лифт 2" от ARB. Передние пружины усиленны на 100 кг., задние на 200. Амортизаторы по росту не очень отличаются от штатных, около двух сантиметров, а вот по весу почти в два раза. Пружины передние на 7 мм. выше штатных, прут толще на 2 мм. Задние пружины короче на 20 мм., прут толще на 2.5 мм.
Подвеска Old Man Emu от ARB. Цена у дилера 45000 руб.
Перед.
Зад.
Резина Cooper Discoverer STT 285/70 R17. Колёсный диск Replica TY4 17х8, 5х150, DIA110.5, ET2 Первоначальная задумка была поставить резину 33/12,5 R17, но так как подшипники передней ступицы нашего авто имеет ограниченный ресурс и колёсный диск был выбран с вылетом ЕТ2, взял размер 285/70 R17. Брызговик прогрели феном и придали ему форму крыла. Иначе резина задевала за брызговик. Переднюю защиту слегка подрезали. При установке резины размерностью 285/70 R17 на диск ET35 ни чего резать и прогревать на надо. Проверенно. При такой установке колесо спрятано в колёсную арку, а в моём случае колёса слегка выступают за колёсную арку. Это мой выбор, мне так нравится.
То что из всего этого вышло.
Далее было тестирование ходовых качеств. На дороге с асфальтовым покрытием подвеска работает очень достойно, ямки неровности и ухабы, отрабатывает на пять баллов, а вот переезд через лежачего полицейского заставляет притормаживать, очень жёстко. Прохождение поворотов стало более прогнозируемым. Крены в поворотах ничтожно малы. Любые ямы и канавы, вне асфальта, проходил не испытывая дискомфорта. Скоростной режим на дорогах общего пользования держал разный, от 60 км/ч. до 150 км/ч. Резина хороша как на бездорожье так и на асфальте. Хотя резина изначально позиционируется как МТ-ка, шум на асфальте слышен умеренный. При открытом окне на скорости 100-110 км/ч. голосовые связки не напрягаются. Достоинства резины в родной стихии заслуживает только хвалебных слов. Местах где я "сидел" на других типах внедорожной резины проходились без особых напряжений, погодные условия и состояние почвы примерно одинаково. При загрузке в багажник двух бордюрных блоков, задние пружины стали более дружелюбными.
Помощь пришла.
В машине стояло шести литровое ведёрко с клюквой, переданной другом в качестве гостинца, я про неё благополучно забыл.
Мойщики меня тихо ненавидят.
Далее в планах. Шнорхель, экспедиционный багажник, блокировки в мосты, дополнительный бак на 160 литров, лебёдка в штатный бампер, задний металлический бампер с калиткой для запасного колеса.
Продолжение следует.
сообщение 16.10.2011, 0:26
Ни фусясе "вишенка" подросла !!! ))) Ну а с посадкой на порог,Друже Олего-сам погорячилсо ! Нравитсо,однозначно +++ !!! 005_l_surprize.gif
status
сообщение 16.10.2011, 10:34
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
AlexMen
сообщение 16.10.2011, 10:42
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Классно, Олег. Танк!
сообщение 16.10.2011, 11:15
Bigfire, теперь после этих фоток... даже при приобретении нового авто - путь в любую страховую компанию для тебя закрыт однозначно 023_scratch_one-s_head.gif
artur
сообщение 16.10.2011, 12:16
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Молодца, зачетный танк!
ТОже все мечтаю задрать, потом ловлю себя на мысли что это не надо мне, ведь в говны я категорически не поеду...жалко ее родимую 002_biggrin.gif
Михаил.
сообщение 16.10.2011, 12:58
Пользователь №: 3808
Красиво.
SAHA
сообщение 16.10.2011, 18:15
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
показано и расписано с юмором 001_smile.gif)
AlexMen
сообщение 16.10.2011, 19:39
Из: Киров
Мужики. Вопрос делетанта в тему на засыпку.
С друзьями на неделе собираемся на рыбалку на моем, обычном, как с завода, впринципе, не считая 20-х дисков с резиной, за 300 километров.
Трактора там искать негде. Прочитал весь мануал, но что-то в голове не очень отложилось как вылезать из грязи, если застряну, не дай Бог!
Поэтому к опытным 2 вопроса:
1. Как на практике использовать потенциал машины, если в грязь поехал или застрял. Что когда включать?
2. Что можно с собой взять. Ну это в смысле, под машину подложить, если все, сел.
Сообщение отредактировал AlexMen - 16.10.2011, 19:39
сообщение 16.10.2011, 20:18
Олег, поздравляю с воплощением задуманного! Получилось отлично.
сообщение 16.10.2011, 20:28
Смотрим перво-наперво погоду в ваших краях... я бы обулся на зимнею резину, тем более лезть в грязюку на асфальтовой резине не стал бы однозначно.
Ну тут уж действительно, как Бог пошлет... может и за пятьдесят км придётся топать за трактором, на прошлой неделе друзья на подготовленном 105-ом с лебедкой в поле ночевали, не за что было цеплять её, пока утро не наступило и в ближайшей деревне тракториста не разбудили.
Если не уверен в своих возможностях лучше не лезть в грязь, но если решил, то лучше сразу включай понижайку до того, как сунулся, включение её требует остановки авто и постановки на нейтраль... обычно на повышенной когда уже встрял и посадил на брюхо авто... толку мало от неё. Блокировку межосевого диффа по ситуации, но она в принципе только в раздатке стоит и контролирует распределение между мостами, а на мостах её нет в базовой комплектации её роль выполняет CRAWL CONTROL, переключатель с права от рукоятки АКПП... правда на первых авто стоит только на бензинке. Но её алгоритм работы надо понять опытным путём желательно до того, как поехал в грязи... при первом включении может показаться, что всё трещит и ломается в ходовой, но это нормально... АБС начинает притормаживать пробуксовывающие колёса, на деле довольно эффективная вещь, главное на газ и тормоз самому не давить и не мешать ей работать.
Хороший домкрат подкатной, типа того что в сервисах используют... штатный в грязи под 200-ку практически не реально поставить, досок хороших желательно 40-50мм толщиной напилить по длине багажника и лучше лебедку переносную у кого нибудь арендовать на разовую поездку.
AlexMen
сообщение 16.10.2011, 21:12
Из: Киров
Понял, спасибо. Домкрат такой есть, возьму.
Но вывод - пешком лучше, где серьезная грязюка, только вот друганы ржать будут. Они все и так подтрунивают, что я асфальт мешу. 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал AlexMen - 16.10.2011, 21:13
status
сообщение 16.10.2011, 21:49
Из: Майкоп
AlexMen, сегодня как раз вернулся с X-COUNTRY, покатался на разных машинках, в том числе и на 200-ке, т.к. на своей в говна еще не разу не залезал и , к своему стыду, даже не знал что там нужно включать. Реально понравилась система CRAWL CONTROL, уверенно вытащила из грязи, так что если почувствуешь что невмоготу,включай ее (вкл.на ходу на понижайке)
А это ПРИМУС в разрезе
СашаТ2
сообщение 16.10.2011, 22:38
Из: Питер
Пользователь №: 4578
Зпдний мост на месте остался? Или вправо ушел?
сообщение 17.10.2011, 8:43
сообщение 17.10.2011, 12:28
Bigfire
сообщение 17.10.2011, 12:52
Из: Где-то в России
Цитата(Гера @ 17.10.2011, 13:28) *
Да процесс остановить не возможно, возможно только приостановить...
Yasik
сообщение 17.10.2011, 19:56
Из: СОЧИ
Пользователь №: 16618
Где делали?Задние пруж имеют номер Aи B . Прошу написать как делали перед ? Если бутет установка доп бака то пруж надо на 400кг
Yasik
сообщение 17.10.2011, 20:14
Из: СОЧИ
Чашку под пруж на перед стойке верно установили?
Bigfire
Из: Где-то в России
На сотом крузере маркировка А и В присутствовала и пружины были А по жёстче В по мягче, у двухсотого данное понятие отсутствует. И не задние, а передние пружины имеют маркировку А и В. Делал сам. Задних пружин с усилением на двести кг. достаточно. При загрузке в машину пяти мешков (по 50 кг.) с песком особого отличия от линии горизонта не пронаблюдал.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:52
