3 страниц V  < 1 2 3
> Сброс оилсервиса на TLC 200, TLC200
A_C_E
сообщение 11.1.2011, 19:46
Сообщение #41
Пользователь №: 11947
Напиши как приборка снимается , пожалуйста
Bigfire
сообщение 11.1.2011, 19:55
Сообщение #42
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Тут уже писали.
A_C_E
сообщение 12.1.2011, 2:25
Сообщение #43
Спасибо
Shw
сообщение 9.2.2011, 8:15
Сообщение #44
Из: Актау
Пользователь №: 14612
Цитата(saneke007oe86 @ 30.12.2010, 0:20) *
не знаю правильно или нет перевела жена но после сброса надо вроде клемы снять только не понятно от 1 мин и больше.
Вот попробовал перевести параграф №18
18. Diagnosis
- When the ECM detects a malfunction, the ECM makes a diagnosis and memorizes the failed section.
Furthermore, the check engine warning light in the combination meter illuminates or blinks to inform the
driver.
- The ECM will also store the DTC (Diagnostic Trouble Code) of the malfunctions. The DTC can be
accessed by using the intelligent tester II.
- For details, refer to the Land Cruiser (Station Wagon) Repair Manual (Pub. No. RM0810E).
To clear the DTC that is stored in the ECM, use the intelligent tester II, disconnect the battery terminal
or remove the EFI MAIN fuse for 1 minute or longer.
18. Диагностика.
- Когда ECM (электронный блок управления) определит ошибку, он ее записывает в память. При этом моргает информация информируя водителя.
- ECM будет хранить DTC код ошибки, которую можно узнать используя Тестер II.
- Более детальная информация может быть получена в Руководстве по ремонту (Pub. No. RM0810E).
Подсказка при обслуживании.
Для сброс кода ошибки DTC хранящейся в ECM, нужно воспользоваться Тестером II, отключить батарею терминала или блок предохранителей (EFI MAIN fuse) на одну минуту или более.
(Вероятно имеется ввиду, что в блоке предохранителей есть фишка (одна или несколько) которые можно временно отключить.)
к Олег
сообщение 17.5.2011, 17:38
Сообщение #45
Из: Иркутск
Пользователь №: 15352
Кто подскажет что за надпись вылазит иногда ? правда может не точно запомнил Lou master Fluid , заранее спасибо
_________________
Сообщение отредактировал к Олег - 17.5.2011, 17:39
kolhoz
сообщение 17.5.2011, 22:17
Сообщение #46
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Низкий уровень главной жидкости (наверно и без меня знаете).
Антифриз?
сообщение 17.5.2011, 23:43
Сообщение #47
LOW WASHER FLUID... что то вроде этого должно писаться если правильно помню надпись, когда низкий уровень в бачке омывателя стекол, а вот с уровнем антифриза не припомню, что бы был датчик уровня жидкости... там вроде только при повышении температуры двигателя срабатывать должна вся "цветомузыка" включая знак "!"
к Олег
сообщение 18.5.2011, 1:06
Сообщение #48
Из: Иркутск
На антифриз не похоже, у меня там под завязку, на уровень в омыватели тоже, там ватер пишет, фиг знает что за ерунда ?
к Олег
сообщение 18.5.2011, 6:35
Сообщение #49
Из: Иркутск
Тормозная жидкость, хотя колодки 5 тыс назад заменил, может провода чуток отошли, надо глянуть,
сообщение 18.5.2011, 8:00
Сообщение #50
На всякий "пожарный" запостил основные сокращения и надписи тут... может кому понадобится 003_wink.gif
к Олег
сообщение 18.5.2011, 8:11
Сообщение #51
Из: Иркутск
AlexMen
сообщение 18.5.2011, 21:26
Сообщение #52
Из: Киров
Пользователь №: 13149
artur
сообщение 19.5.2011, 5:18
Сообщение #53
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Кстати про сброс ойлсервиса....
Простой и действенный способ без снятия приборки это:
простое скидывание клемм аккумулятора на пару минут, меня очень удивили сервисники в Норвегии когда так сделали...
ДимонNSK777
сообщение 16.10.2011, 19:11
Сообщение #54
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
так сказать для повышения грамотности... почему у меня за 42тысячи не разу не вылетел оил сервис? ни на крузаке ни на лексусе...
black
сообщение 8.3.2013, 21:20
Сообщение #55
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
у меня на первом бензиновом крузаке и за 150 тысяч ни разу не вылезла такая надпись, масло менял каждые 20 тысяч, после меня чел накатал еще 70 тсяч и тоже ничего...
Vofchik
сообщение 14.6.2014, 20:38
Сообщение #56
Из: Область
Пользователь №: 16724
Цитата(Alexandr117 @ 30.3.2010, 20:33) *
С английским тоже не сильно, учил всю жизнь французский, но у меня получилось.
Итак по русски:
- Переключаем ODO в TRIP A
- Глушим двигатель
- Коротко нажимаем Start включается голова
- Нажимаем и не отпускаем кнопку ODO затем Start
- Удерживаем 5 сек. на дисплее появляется шкала, держим пока не дойдет до конца и не появится надпись End
Машина LC200 америкоtoyotaс с кнопкой Start, да педали не давим.
Удачи
Oil montenance Reqd - стираем надпись
Мне помогла эта инструкция, но с небольшим изменением:
- Заводим двигатель
- Глушим двигатель
- Затем Start (второй раз)
- Удерживаем кнопку ODO на дисплее появляется шкала,
держим кнопку ODO пока шкала не дойдет до конца и не появится надпись COMPLETE
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:25
