Андеррайтер |
14.10.2011, 14:09
#5681
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 5609 |
Нет там все таки один ролик у тебя мотор 3,0тд,а два ролика стоит на 2,7 Помпа омывателя фар -3850,00 оригинал. ОК. 1 Натяжитель приводного ремня 5310,00 оригинал 2 Ролик направляющий 1420,00 оригинал 3 Ролик гидроусилителя ((Шкив гур)) 1360,00 оригинал 4 Ремень поликлиновый 2420,00 оригинал 5 Фильтр салонный 520 неоригинал 6 Фильтр воздушный 440 неоригинал 7 Фильтр 850,00 оригинал +прокладка АКПП -560,00 оригинал 8 Масло в раздатку 580,00 оригинал за 1л*2шт=1160 9 Тормозные диски 3430,00 х 2шт =6860,00 оригинал +колодки передние 5870,00 оригинал 10 Помпа омывателя фар 3850,00 оригинал Итого 30620руб. Заверните Жду данные для перевода на АБ. Где сейчас все это забирают, кстати? Доставка не появилась случаем? |
julik-1 |
14.10.2011, 21:14
#5682
ОК. 1 Натяжитель приводного ремня 5310,00 оригинал 2 Ролик направляющий 1420,00 оригинал 3 Ролик гидроусилителя ((Шкив гур)) 1360,00 оригинал 4 Ремень поликлиновый 2420,00 оригинал 5 Фильтр салонный 520 неоригинал 6 Фильтр воздушный 440 неоригинал 7 Фильтр 850,00 оригинал +прокладка АКПП -560,00 оригинал 8 Масло в раздатку 580,00 оригинал за 1л*2шт=1160 9 Тормозные диски 3430,00 х 2шт =6860,00 оригинал +колодки передние 5870,00 оригинал 10 Помпа омывателя фар 3850,00 оригинал Итого 30620руб. Заверните Жду данные для перевода на АБ. Где сейчас все это забирают, кстати? Доставка не появилась случаем? Денюшка пришла,усё в заказе,доставки пока нет,летом будет! (поп поводу где забирать...созвонимся как соберу все добро)) |
matros |
15.10.2011, 14:16
#5683
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 9822 Регистрация: 4.2.2006 Возраст: 64 Из: Москва, Север Пользователь №: 1663 |
julik-1 |
16.10.2011, 15:51
#5684
andrushock |
17.10.2011, 9:50
#5685
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 16613 |
Добрый день! подскажите пожалуйста по след. позициям на LC100:
- Задний стабилизатор(простая подвеска) - Сапун заднего моста - Задний сальник к/в - Бачок ГУР - Ремень агрегатов и натяжитель - Передний ступичный подшипник комплект с сальниками обе стороны - 17403-50151 VIN JTEHT05J802051208 Спасибо! |
Ленивый |
17.10.2011, 21:42
#5686
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Андрей, спасибо за оригинальные запчасти на террано дизельный, и направление на качественный сервис по дизелям.
julik-1 |
17.10.2011, 22:03
#5687
Добрый день! подскажите пожалуйста по след. позициям на LC100: - Задний стабилизатор(простая подвеска) - Сапун заднего моста - Задний сальник к/в - Бачок ГУР - Ремень агрегатов и натяжитель - Передний ступичный подшипник комплект с сальниками обе стороны - 17403-50151 VIN JTEHT05J802051208 Спасибо! Добрый! - Задний стабилизатор(простая подвеска) -5200,00 в наличии (48805-60060) - Сапун заднего моста -205,00 в наличии (90930-03097) Цитата - Задний сальник к/в 1 Сальник коленчатого вала задний -460,00 в наличии (90311-95012) - Бачок ГУР -3320,00 в наличии (44360-60230) - Ремень агрегатов -1820,00 в наличии (90916-02586) и натяжитель - 1720,00 в наличии (16620-0w101) - Передний ступичный подшипник комплект с сальниками обе стороны -2570,00 (подшипник внутренний+наружный+сальник) х 2шт =5140,00 в наличии - 17403-50151 -9300,00 Глушитель средняя часть ,в наличии! |
Стас777 |
19.10.2011, 11:36
#5688
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2011 Пользователь №: 16634 |
Андрей привет !1G6DC67AO70169300 Кадилак STS 2007 г.в мотор 4.6 , процени пожалуйста сален блок передний правого переднего рычага нижнего если нет салента то восколько обойдется весь рычаг в сборе ? Задние тормозные диски , прокладки и резинки трубок охлождения которые входят в коробку передач !
Ленивый |
19.10.2011, 18:12
#5689
Андрей, надо 4 штуки NGK LFR5AIX-11 иридиевые
Заранее спасибо. |
julik-1 |
19.10.2011, 20:11
#5690
Андрей привет !1G6DC67AO70169300 Кадилак STS 2007 г.в мотор 4.6 , процени пожалуйста сален блок передний правого переднего рычага нижнего если нет салента то восколько обойдется весь рычаг в сборе ? Задние тормозные диски , прокладки и резинки трубок охлождения которые входят в коробку передач ! Привет! 1 Рычаг в сборе передний нижний правый -9300,00 оригинал,в наличии 2 Задние тормозные диски -3550,00 х 2шт =7100,00 оригинал, с Ц/С 5-7 дней Цитата прокладки и резинки трубок охлождения которые входят в коробку передач ! 3 - там только прокладка -260,00 оригинал,в наличии |
julik-1 |
19.10.2011, 20:19
#5691
Ленивый |
19.10.2011, 21:41
#5692
julik-1 |
20.10.2011, 16:07
#5693
Gudini |
22.10.2011, 13:09
#5694
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 18.2.2010 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 11720 |
Андрюха, привеееет!
Приехал из всех командировок и отпусков и пора бы заняться любимым делом: починять машинку! Я к тебе все с тем же вопросом по крышке стартера. Сильно нужна! А то скоро злой кирдык придет По цене я помню. Так, что если можно, то давай сразу заказывать! Естессно VIN: JTB11WJA0W8000729 Номер детальки: 28110-50040 И конечно же картинка ![]() Да! Чуть не забыл. Если попросить у тебя еще и расходников парочку до кучи, это возможно будет? Я запямятовал занимаешься ли ты расходниками. Если да, то нада фильтра: масляный, воздушн. и бензин. Заранее огромное спасибо!!! Сообщение отредактировал Gudini - 22.10.2011, 13:14 |
jon |
22.10.2011, 13:11
#5695
Здарова, Андрюха! Убей меня ценой за карданный вал на хонду jhlrd1750wc225261 пожалуйста.Заранее спасибо тебе большое.
julik-1 |
22.10.2011, 14:03
#5696
jon |
22.10.2011, 14:24
#5697
Андрюха, спасибо! А можно подольше и подешемше?
julik-1 |
22.10.2011, 14:39
#5698
julik-1 |
22.10.2011, 14:51
#5699
Андрюха, привеееет! Приехал из всех командировок и отпусков и пора бы заняться любимым делом: починять машинку! Я к тебе все с тем же вопросом по крышке стартера. Сильно нужна! А то скоро злой кирдык придет По цене я помню. Так, что если можно, то давай сразу заказывать! Естессно VIN: JTB11WJA0W8000729 Номер детальки: 28110-50040 И конечно же картинка Да! Чуть не забыл. Если попросить у тебя еще и расходников парочку до кучи, это возможно будет? Я запямятовал занимаешься ли ты расходниками. Если да, то нада фильтра: масляный, воздушн. и бензин. Заранее огромное спасибо!!! Привет Дим! Цена за крышку изменилась.... 1360,00 оригинал (заказ 5-7 дней) Цитата Да! Чуть не забыл. Если попросить у тебя еще и расходников парочку до кучи, это возможно будет? Я запямятовал занимаешься ли ты расходниками. Если да, то нада фильтра: масляный, воздушн. и бензин. 1 Фильтр воздушный, круглый -1230,00 оригинал 2 Фильтр масляный -285,00 оригинал 3 Фильтр топливный -1590,00 оригинал |
jon |
22.10.2011, 17:30
#5700
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 16:45 |
