Proxa |
17.10.2011, 21:01
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 13171 |
Клубни , а как вы жмете педальку газа ? Я после РР суперчарчарж не могу понять как на нем правильно передвигаться в плотном движении. Т.Е. если жать педальку немного , то авто как бы "в натяг" неспеша перключая коробку передвигается , но при этом я чувствую некую недосказанность всего потенциала мотора
status |
18.10.2011, 9:00
Клубни , а как вы жмете педальку газа ? Я после РР суперчарчарж не могу понять как на нем правильно передвигаться в плотном движении. Т.Е. если жать педальку немного , то авто как бы "в натяг" неспеша перключая коробку передвигается , но при этом я чувствую некую недосказанность всего потенциала мотора Поставь чип, если дизель, - и все встанет на место |
Proxa |
18.10.2011, 20:42
Так дизель и без чипа пуляет, только турбо яма мне кажется как колодец.
18.10.2011, 21:59
После бензинки, дизель кажется истребителем, а вот в полную катушку не пробовал ещё давить... обкатываю по тихоньку 2,5тыс за месяц всего накатал, глядишь к весне проверю.
status |
18.10.2011, 22:24
Proxa |
18.10.2011, 23:04
Прекрати спамить!
cars07 |
19.10.2011, 5:36
Прекрати спамить! Человек не спамит, а даёт дельный совет. С чипом поведение машины действительно меняется, тяга становится ровнее во всём диапазоне оборотов, сглаживается эффект турбоямы. Кроме того с чипом АКПП мягче переключает с первой передачи на вторую. P.S. А если вы ни в чьих советах не нуждаетесь, зачем тогда вопросы задавать? Сообщение отредактировал cars07 - 19.10.2011, 5:37 |
status |
19.10.2011, 7:19
Proxa |
19.10.2011, 8:32
Я вас услышал, по 2 раза зачем писать одно и то же? За совет спасибо!
Mitrich |
21.10.2011, 11:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 16.9.2011 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 16363 |
Клубни , а как вы жмете педальку газа ? Я после РР суперчарчарж не могу понять как на нем правильно передвигаться в плотном движении. Т.Е. если жать педальку немного , то авто как бы "в натяг" неспеша перключая коробку передвигается , но при этом я чувствую некую недосказанность всего потенциала мотора Пока проехал 1500 км всего, на 99% по первому "вялому" пункту, при простом резком нажатии педали газа (не в пол) - у меня не происходит ничего, только движок ревет и когда уже машина прыгает - а дырка в потоке , увы, уже занята. Пока себя уговариваю, что это коробка привыкла к моему "тормозмому" обкаточному режиму. По второму режиму не знаю - но, факт, "за педалью газа" машина не идет. Полета нет. ЗЫ. Пересел с Инфинити КуИкс56, который я называл "телепортатор" - вижу свободное место в потоке, 0,5 сек и я там )))). |
FRANK |
21.10.2011, 12:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2011 Возраст: 45 Из: Ростовская область Пользователь №: 16092 |
Может не совсем в тему, но есть вопрос. LC 200 дизель только чипуется коробочкой, или можно прошивку поменять? Я на Туареге дизельном прошивку менял.
21.10.2011, 14:04
Может не совсем в тему, но есть вопрос. LC 200 дизель только чипуется коробочкой, или можно прошивку поменять? Я на Туареге дизельном прошивку менял. Только коробочкой или заказывать мозги от чисто европейской, но не факт что она подойдёт на наши комплектации, да и ценник будет приличный... других вариантов нет. |
FRANK |
21.10.2011, 14:52
Proxa |
23.10.2011, 20:44
artur |
24.10.2011, 9:27
Коробочка ни разу не управляет коробкой. Обычный электронный обман. Льет больше жидкости. Не ставь этот хлам. Рамиль, а чо евро мозги то дадут? Ответ поверхностный, коробочка не льет больше жидкости...По отзывам и своим лично ощущениям, жидкости этой как раз меньше уходит с коробочкой.. А как и что она делает, описано у производителей коробочек, они тоже разные... |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 3:00 |
