27 страниц V  « < 25 26 27
> Газ на джипе - за и против, опыт, мнения, советы, Дополнительное оборудование на авто.
руст
сообщение 7.4.2011, 20:46
Сообщение #521
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Цитата(tmaikl @ 7.4.2011, 11:45) *
Это как раз и есть тот основной датчик который влияет на расход всего. По его показаниям формируется время открытия бензиновых форсунок и, как следствие, оно преобразуется в газовых мозгах на открытие газовых форсунок. Отсюда и расход газа.
Прошлым летом спецы сломали датчик, поставили универсальный, может с ним проблема? Комп ошибок не показывает.
777friend
сообщение 19.10.2011, 15:01
Сообщение #522
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Все говорят про проблему с запаской после установки тора. Если не хочется или невозможно поставить калитку, нельзя просто выкинуть нахер эту запаску и ездить с балончиком аля "скорой помощи" которые в принципе помогают залатать дырку или разве нельзя докатку взять и спрятать в чехле в багажнике, которая немного места сожрет? После прокола шины не обязон ведь заменить колесо и ездить как ни в чем не бывало. Можно ведь доехать до ближайшей вулканизации и вы снова на полноценных колесах
IvanSusanin
сообщение 24.4.2012, 12:29
Сообщение #523
Пользователь №: 18334
Да зачем нужно ГБО. И так вечно дефицит места, так ГБО его еще сожрет. Просто взять нормальный дизель да и все, он куда экономней бензинки.
Добрый-Эхх
сообщение 25.4.2012, 16:50
Сообщение #524
Из: Оренбург
Пользователь №: 18095
Большая тема ,на 5 странице начал читать через пост)) , потом просто выборочно,))) потом ушел на последнюю страницу. И вот коротко. Кто, что, не говорил бы. А Бабло решает всё!! ))) экономия на лицо. Газ нужно ставить однозначно. Наш пример таков. Бак 120л. 400км. 3тыр. Перешли на газ. Два редуктора. ЛОВАТО. Балон 95л. запр-75-85л.реально. 970р.-1300р. 205км-295км.
Считайте сами. Двигатель Вортек.320 лошадок.
Сообщение отредактировал Добрый-Эхх - 25.4.2012, 16:53
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.4.2012, 9:56
Сообщение #525
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
думаю тоже о гбо ! по городу можно без запаски а в дальняк нужно полюбому и полноразмер авто то наши не жучки !предыдущий пост с запаской зачётно
Михаил.
сообщение 28.4.2012, 19:00
Сообщение #526
Пользователь №: 3808
ОФФ, конечно,но всё равно спрошу: а нахрена покупать машину, которую ты не можешь прокормить? Я не хочу никого обидеть, просто интересно.
Пы.Сы.: Я сейчас сам на машине только раз-два в месяц по выхам катаюсь, но вот на газ её переводить как-то всё равно мыслей нет.
Ромус
сообщение 23.5.2012, 10:39
Сообщение #527
Пользователь №: 4580
сэкономил - считай заработал.
tmaikl
сообщение 23.5.2012, 10:58
Сообщение #528
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 12118
Дело не в вопросе прокормлю или нет, а в том, что если ты поездил на нормально установленном газе, то все твои последующие авто, уже не смогут удовлетворить тебя на бензине. Это философия что ли такая или привычка закрепляется и таких постоянных клиентов, которые перед приобретением следующего авто консультируется, а как на неё встанет ГБО у меня очень много и в этом ничего зазорного. Просто люди умеют считать деньги и на полученную разницу ездят отдыхать или каждые 3-4 года обновляют машину.
Srg
сообщение 8.8.2013, 10:14
Сообщение #529
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Единственное, что я понял - в идеале нужно самому уметь газовое оборудование настраивать. Как выяснилось, делается это достаточно просто - программы настройки для газового оборудования лежат в свободном доступе, а кабель для настройки купить не проблема. Или bluetooth адаптер, чтобы кабель не тащить из капота в салон: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=675
Причём, если нет желания глубоко вникать в нюансы настройки ГБО, с помощью кабеля или адаптера можно, например, спокойно поменять температуру или обороты автоматического перехода на газ в различное время года.
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 2:04
