#5681
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 5609 ![]() |
Нет там все таки один ролик у тебя мотор 3,0тд,а два ролика стоит на 2,7 Помпа омывателя фар -3850,00 оригинал. ОК. 1 Натяжитель приводного ремня 5310,00 оригинал 2 Ролик направляющий 1420,00 оригинал 3 Ролик гидроусилителя ((Шкив гур)) 1360,00 оригинал 4 Ремень поликлиновый 2420,00 оригинал 5 Фильтр салонный 520 неоригинал 6 Фильтр воздушный 440 неоригинал 7 Фильтр 850,00 оригинал +прокладка АКПП -560,00 оригинал 8 Масло в раздатку 580,00 оригинал за 1л*2шт=1160 9 Тормозные диски 3430,00 х 2шт =6860,00 оригинал +колодки передние 5870,00 оригинал 10 Помпа омывателя фар 3850,00 оригинал Итого 30620руб. Заверните ![]() Жду данные для перевода на АБ. Где сейчас все это забирают, кстати? Доставка не появилась случаем? ![]() |
#5682
ОК. 1 Натяжитель приводного ремня 5310,00 оригинал 2 Ролик направляющий 1420,00 оригинал 3 Ролик гидроусилителя ((Шкив гур)) 1360,00 оригинал 4 Ремень поликлиновый 2420,00 оригинал 5 Фильтр салонный 520 неоригинал 6 Фильтр воздушный 440 неоригинал 7 Фильтр 850,00 оригинал +прокладка АКПП -560,00 оригинал 8 Масло в раздатку 580,00 оригинал за 1л*2шт=1160 9 Тормозные диски 3430,00 х 2шт =6860,00 оригинал +колодки передние 5870,00 оригинал 10 Помпа омывателя фар 3850,00 оригинал Итого 30620руб. Заверните ![]() Жду данные для перевода на АБ. Где сейчас все это забирают, кстати? Доставка не появилась случаем? ![]() Денюшка пришла,усё в заказе,доставки пока нет,летом будет! (поп поводу где забирать...созвонимся как соберу все добро)) |
#5683
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 9821 Регистрация: 4.2.2006 Возраст: 64 Из: Москва, Север Пользователь №: 1663 ![]() |
#5684
#5685
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 16613 ![]() |
Добрый день! подскажите пожалуйста по след. позициям на LC100:
- Задний стабилизатор(простая подвеска) - Сапун заднего моста - Задний сальник к/в - Бачок ГУР - Ремень агрегатов и натяжитель - Передний ступичный подшипник комплект с сальниками обе стороны - 17403-50151 VIN JTEHT05J802051208 Спасибо! |
#5686
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 ![]() |
Андрей, спасибо за оригинальные запчасти на террано дизельный, и направление на качественный сервис по дизелям.
#5687
Добрый день! подскажите пожалуйста по след. позициям на LC100: - Задний стабилизатор(простая подвеска) - Сапун заднего моста - Задний сальник к/в - Бачок ГУР - Ремень агрегатов и натяжитель - Передний ступичный подшипник комплект с сальниками обе стороны - 17403-50151 VIN JTEHT05J802051208 Спасибо! Добрый! - Задний стабилизатор(простая подвеска) -5200,00 в наличии (48805-60060) - Сапун заднего моста -205,00 в наличии (90930-03097) Цитата - Задний сальник к/в 1 Сальник коленчатого вала задний -460,00 в наличии (90311-95012) - Бачок ГУР -3320,00 в наличии (44360-60230) - Ремень агрегатов -1820,00 в наличии (90916-02586) и натяжитель - 1720,00 в наличии (16620-0w101) - Передний ступичный подшипник комплект с сальниками обе стороны -2570,00 (подшипник внутренний+наружный+сальник) х 2шт =5140,00 в наличии - 17403-50151 -9300,00 Глушитель средняя часть ,в наличии! |
#5688
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2011 Пользователь №: 16634 ![]() |
Андрей привет !1G6DC67AO70169300 Кадилак STS 2007 г.в мотор 4.6 , процени пожалуйста сален блок передний правого переднего рычага нижнего если нет салента то восколько обойдется весь рычаг в сборе ? Задние тормозные диски , прокладки и резинки трубок охлождения которые входят в коробку передач !
#5689
Андрей, надо 4 штуки NGK LFR5AIX-11 иридиевые
Заранее спасибо. |
#5690
Андрей привет !1G6DC67AO70169300 Кадилак STS 2007 г.в мотор 4.6 , процени пожалуйста сален блок передний правого переднего рычага нижнего если нет салента то восколько обойдется весь рычаг в сборе ? Задние тормозные диски , прокладки и резинки трубок охлождения которые входят в коробку передач ! Привет! 1 Рычаг в сборе передний нижний правый -9300,00 оригинал,в наличии 2 Задние тормозные диски -3550,00 х 2шт =7100,00 оригинал, с Ц/С 5-7 дней Цитата прокладки и резинки трубок охлождения которые входят в коробку передач ! 3 - там только прокладка -260,00 оригинал,в наличии |
#5691
#5692
#5693
#5694
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 18.2.2010 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 11720 ![]() |
Андрюха, привеееет!
![]() Приехал из всех командировок и отпусков и пора бы заняться любимым делом: починять машинку! ![]() Я к тебе все с тем же вопросом по крышке стартера. Сильно нужна! А то скоро злой кирдык придет ![]() По цене я помню. Так, что если можно, то давай сразу заказывать! Естессно VIN: JTB11WJA0W8000729 Номер детальки: 28110-50040 И конечно же картинка ![]() ![]() Да! Чуть не забыл. Если попросить у тебя еще и расходников парочку до кучи, это возможно будет? Я запямятовал занимаешься ли ты расходниками. Если да, то нада фильтра: масляный, воздушн. и бензин. Заранее огромное спасибо!!! ![]() Сообщение отредактировал Gudini - 22.10.2011, 13:14 |
#5695
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 654 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 3601 ![]() |
Здарова, Андрюха! Убей меня ценой за карданный вал на хонду jhlrd1750wc225261 пожалуйста.Заранее спасибо тебе большое.
#5696
#5697
Андрюха, спасибо! А можно подольше и подешемше?
#5698
#5699
Андрюха, привеееет! ![]() Приехал из всех командировок и отпусков и пора бы заняться любимым делом: починять машинку! ![]() Я к тебе все с тем же вопросом по крышке стартера. Сильно нужна! А то скоро злой кирдык придет ![]() По цене я помню. Так, что если можно, то давай сразу заказывать! Естессно VIN: JTB11WJA0W8000729 Номер детальки: 28110-50040 И конечно же картинка ![]() Да! Чуть не забыл. Если попросить у тебя еще и расходников парочку до кучи, это возможно будет? Я запямятовал занимаешься ли ты расходниками. Если да, то нада фильтра: масляный, воздушн. и бензин. Заранее огромное спасибо!!! ![]() Привет Дим! Цена за крышку изменилась.... 1360,00 оригинал (заказ 5-7 дней) Цитата Да! Чуть не забыл. Если попросить у тебя еще и расходников парочку до кучи, это возможно будет? Я запямятовал занимаешься ли ты расходниками. Если да, то нада фильтра: масляный, воздушн. и бензин. 1 Фильтр воздушный, круглый -1230,00 оригинал 2 Фильтр масляный -285,00 оригинал 3 Фильтр топливный -1590,00 оригинал |
#5700
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 10:31 |
