14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Пыльник и передний кардан, Jeep Grand Cherokee WJ
motoroller
сообщение 11.9.2011, 19:25
Сообщение #201
Из: Земля
Пользователь №: 9339
всем привет, ув. джиперы вопрс: порвался у меня пыльник задний переднего кардана и гранате пришёл конец, долго не думал заказа с америкосии гранату с пыльником комплект, обошлось 200$ кажется Dorman. Поставил ездил неделю пока опять услышал тот же шум и вибрацию, пыльник опять разорвало гранате конец.
Вот теперь думаю что не так : Качество запчасти? или Лифт 2" (проставки на 5 см)?
jeep WJ 2,7crd 2002г
andrei__c
сообщение 13.9.2011, 21:31
Сообщение #202
Пользователь №: 11570
Увеличение лифта приводит к удлинению кардана. Когда кардан ставил свободного хода много оставалось? Более дешёвый аналог уже пол года ходит и нет проблем.
SVR
сообщение 14.9.2011, 5:52
Сообщение #203
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Натянули подрезанные Мерсовские пыльники на 2 кардана, один уже катает, второй (мой) пока нет, движка разобран. 001_smile.gif
Leonid
сообщение 14.9.2011, 10:49
Сообщение #204
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Угу... пока цел. В пятницу еду в Астану... проверим!
motoroller
сообщение 14.9.2011, 16:35
Сообщение #205
Из: Земля
свободный ход есть немного
Народ кто катается на 2,7 CRD с проставками есть ли проблемы с пыльником????
volnorez
сообщение 14.9.2011, 19:56
Сообщение #206
Пользователь №: 14910
катаюсь с апреля на проставках!две недели назад поставил новый шрус от космича и пыльник кардана от нивы!сегодня полез под машину посмотреть, как дела...!все плохо!все днище в смазке!уже и не знаю, что делать!следующий вариант наверное будет силиконавый пыльник от 2108 вывернутый и в установлен по принципу родного!
andrei__c
сообщение 15.9.2011, 9:09
Сообщение #207
А может проблема не в длине, а в том что угол и так запредельный, а мы его ещё пытаемся увеличить проставки загоняя. Мост ещё дальше от кузова. а пять сантимов на такую длину ещё пару градусов.
сообщение 15.9.2011, 13:46
Сообщение #208
Интересно, что никому не пришла в голову мысль переделать ШРУС на двойные крестовины.
motoroller
сообщение 15.9.2011, 18:46
Сообщение #209
Из: Земля
как это должно выглядеть?
да угол большой , на ровной дороге может и не порвёт, а вот например при резком подъёме или яме кардан встретится с краями пыльника и опять ж...па 004_sad.gif
сообщение 15.9.2011, 19:13
Сообщение #210
motoroller
сообщение 15.9.2011, 20:18
Сообщение #211
Из: Земля
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2003-Grand-...=item27b9bccd94
motoroller
сообщение 11.10.2011, 22:42
Сообщение #212
Из: Земля
Всё капец фордо-москвичёвской гранате и терпению((((.
думаю поставить предложенный выше вариант, кто знает встанет ли на 247 раздатку ? такой кардан кажется на грандах 96 года стоит.
как быть с соединением со стороны раздатки?
сообщение 11.10.2011, 23:25
Сообщение #213
Проще по разборкам походить заодно и прикупить всё что надо. Только возможно придётся подгонять длину кардана.
Придётся менять хвостовик (с той же разборки), только там главное угадать с колличеством шлицов.
motoroller
сообщение 12.10.2011, 20:57
Сообщение #214
Из: Земля
разборка в моём случае не вариант, у нас jeep по пальцам пересчитать можно , если только от таёты прилепить.
может какие-то киты есть в продаже? как-то же народ лифтует wj 2,7crd или я один такой?
сообщение 12.10.2011, 23:09
Сообщение #215
Это всё нестандартное поэтому надо соображать для конкретного случая исходя из желаний и возможностей. 003_wink.gif
Leonid
сообщение 13.10.2011, 5:14
Сообщение #216
Из: Караганда
Земляк, ты не один такой. В Караганде 2 лифтованных ездят без переднего кардана... Уже начинает нравиться!
motoroller
сообщение 13.10.2011, 17:14
Сообщение #217
Из: Земля
радует что я не один такой, но это нужно как-то решать!!! скоро зима .
есть на ebay какой-то переделанный кардан, пишут для 2003 года, но не пощупав как-то сложно покупать
есть мысль наклонить раздатку т.е. выпрямить но придётся вместе с двигателем, как думаете реально или нет?
Сообщение отредактировал motoroller - 13.10.2011, 17:16
Pmax
сообщение 17.10.2011, 21:24
Сообщение #218
Пользователь №: 16620
Загудело у меня. Перечитал кучу форумов.
И понеслось. Хотел купить американский дорман за 7000, но они кончились и лжидались через месяц в Ярославле под заказ.
Потопал по пути москвичевского шруса. купил за 900 сточил обойму. Купил пыльник тойотовский китайского произодства ASVA 999 и выкинул все нафиг. шрус видимо бракованный ибо не гнулся внутри. Пыльник хоть и похожий, но развалился в руках ибо фактически не завальцован и жесткий.
Стал искить у китайцев и наткнулся на упоминавшийся шрус от bmw http://expressorder.ru/search.php?numpart=BIUR-362/
диаметр 100 шлицов 25 узкий, единственное что диаметр отверстий под болт 10, а не 8, думаю встанет и в автодоке 700рублей всего. Рискнул взял.
Все гнется крутится, пыльник штатный надевается сверху и короткий (гармошкой). примерил на кардан и оказался велик на пару миллиметров, стопорное кольцо не встает.
Посмотрел на шрус и вижу там где он упирается в наплыв кардана он выглядит так:
_
Так вот я сточил на кардане напильником чуть чуть данный наплыв и шрус встал как родной, пыльник сжат процентов на 40 но пока держится и не перетирается. Езжу вторую неделю уже.
Если кому надо то пробуйте, не гудит ни чего. Фоток нет ибо телефон без фотика, наигрался я ими уже.
Ps кардан у меня такой, спереди крестовина схади шрус посередине скользящее шлицевое соединение с пыльником (то есть легко разбирается напополам), так что как кто то тут замечал что шрус может двигаться в продольном направлении, то на это пофиг, ибо кардан не удерживает ничего.
pss извините что так коряво написал, но как могу.
Сообщение отредактировал Pmax - 17.10.2011, 21:27
motoroller
сообщение 19.10.2011, 22:24
Сообщение #219
Из: Земля
народ никто не думал перевернуть передний кардан? т.е, компрессионной гранатой к раздатке как задний.
andrei__c
сообщение 20.10.2011, 6:45
Сообщение #220
Рабочие углы разные, у раздатки угол очень большой, там и пыльник специально с обратной мембраной стоит.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 19:53
