33 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Бытовая техника. Советуемся...
сообщение 27.9.2011, 18:33
Сообщение #321
Цитата(SAHA @ 27.9.2011, 19:02) *
счастливчик 001_smile.gif) а мне ишо только предстоит собраться 001_smile.gif)
crazy.gif часов не меньше будет...
и в итоге сам переписывал? чем? как? описание процесса в студию 001_smile.gif)
В процессе.. пока осилил штук 10 кассет - страюсь перегонять 1-2 кассеты в день.. тут посмотрел, сколько мне предстоит.. аж страшно стало.. кассет 100 как минимум (Digital8+MiniDV) 013_shock.gif вот и считай, когда доделаю... 023_scratch_one-s_head.gif
перегонка простая - захват видео с помощью любой нормальной видео-программы (я делаю через Сони Вегас Про 9, можно и через VirtualDub) ну и через шнурок 1394
сохраняю в оригинальном avi, который, кстати, нигде кроме компьютера не читается 013_shock.gif мой всеядный медиаплеер отказывается читать эти файлы из-за особого соньковского кодека (dvsd). Кассетка в оригинале получается где-то на 12,9 гб
и еще потом перегоняю в мпег2 с высоким битрейтом, ставлю переменный битрейт и в два прохода
хранить буду и то и то.. еще не решил на чем... наверно на паре винтов продублирую 023_scratch_one-s_head.gif
Вот оригинал для примера:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format_Commercial_IfAny : DV
Format profile : OpenDML
File size : 12.9 GiB
Duration : 1h 1mn
Overall bit rate : 29.9 Mbps
Recorded date : 1999-09-28 13:05:39.000
TAPE : spain
TCOD : 3200000
TCDO : 37041200000
VMAJ : 4
VMIN : 0
STAT : 92379 216 3.421580 1
DTIM : 29297074 691508096
Video
Format : DV
Codec ID : dvsd
Codec ID/Hint : Sony
Duration : 1h 1mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 24.4 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
и вот мпег2:
\Mpeg2\spain_01.mpg
Format : MPEG-PS
File size : 3.80 GiB
Duration : 1h 1mn
Overall bit rate : 8 818 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : M=3, N=12
Duration : 1h 1mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 8 419 Kbps
Maximum bit rate : 15.0 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Bottom Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.812
Stream size : 3.63 GiB (95%)
п.с.
советую не откладывать в долгий ящик... некоторые кассеты очень сильно испортились за 10-12 лет 009_cray.gif
п.с.2
ссылочка по теме:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:20652
SAHA
сообщение 20.10.2011, 16:11
Сообщение #322
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(Lexx @ 27.9.2011, 22:33) *
В процессе.. пока осилил штук 10 кассет - страюсь перегонять....
я все еще собираюсь 001_smile.gif))
так, для информации 001_smile.gif) :
Первый моющий робот-пылесос для домашней уборки! Scooba 385 великолепно убирает твердые покрытия: плитку, линолеум, паркет, удаляя до 98% бактерий!
остальное тут
zema
сообщение 20.10.2011, 17:42
Сообщение #323
Пользователь №: 6357
Прикольный пылесос, типа для ленивых 024_mrgreen.gif . Вынеси из комнаты мебель, скатай ковер и запускай робота 007_dirol.gif . Швабра рулит!
SAHA
сообщение 28.10.2011, 21:10
Сообщение #324
Из: Новороссийск
познавательно 001_smile.gif) :
вит74
сообщение 14.11.2011, 20:28
Сообщение #325
Из: 74rus
Пользователь №: 4835
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом в выборе швейной настольной машинки.
Принцип как всегда прост:
- надежность
- цена + качество
- электропривод
Пришло время заменить механическую, тем более что моя благоверная
сама поставила условие на приобретение на день рожденья, при этом добавила. что нишиша в
Сама шьет не часто, но регулярно.. пару раз в месяц.
Ребята! Помогите ради Христа!
Сам понимаю что попасть в яблочко вариант безнадёжный..
сообщение 14.11.2011, 21:11
Сообщение #326
Спросить у супруги какие функции необходимы и выбрать из линейки Janome подходящую.
сообщение 14.11.2011, 23:31
Сообщение #327
Цитата(вит74 @ 14.11.2011, 19:28) *
при этом добавила. что нишиша в этом не смыслит поэтому выбирай САМ!! shock.gif
Это конкретная засада! В принципе есть универсальный способ подарить нечто с кучей функций и пока супруга их всех изучит настанет следующий день рождения. 003_wink.gif К сожалению этот формальный подход не гарантируюет отсутствия побочных эффектов типа того что на старой машинке понятнее и поэтому новая в коробке и пылиться.
Я как-то сам разбирался и они по сути просто различаются по количеству швов которые можно настроить. Ещё обрати внимание, что есть специальные программы для обшива петли под пуговицу. Ещё есть подключение педали чтобы двумя руками держать материал а ногой включать машинку. По сути это всё что будет фактически использовано. Из извращений бывет даже что можно взякие рисунки из компа загружать для вышивки, но это на достаточно дорогих моделях. Если увлечение шитьём серьёзное, то наверное имеет смысл присмотреть оверлок. Это такая очень специализированная машинка, которая всё что может так это подрезать и обшивать края материала, но при пошиве одежды очень полезная вещь.
Я бы сказал, что в этом случае нужно что-то достачно продвинутое потому как опыт должен быть значительный. Кстати, советую самому немного разобратья и объяснить как пользоваться новыми возможностями машинки. Супруга это наверняка оценит. 003_wink.gif
сообщение 15.11.2011, 0:08
Сообщение #328
- надежность
- цена + качество
- электропривод
Машинка должна быть тяжелая, чтобы не бегала по столу, иначе удовольствия никакого
Мощная. Прошивать 8 слоёв джинсы.
Шитье трикотажа нужно. (регулировка нижней лапки).
Желательно - рукавная платформа, но можно и без неё.
Лучше, конечно с супругой выбирать, чтобы сама попробовала, что удобно.
Профессиональную машинку, самое то. Но всё зависит от бюджета.
Поменяла уже штук 5 машинок.
Главное еще - возможность отремонтировать, отрегулировать. Это как автомобиль 001_smile.gif
Пока выбрала последнюю и любимую машинку, голову сломала.
вит74
сообщение 15.11.2011, 18:19
Сообщение #329
Из: 74rus
Цитата(FordSloman @ 15.11.2011, 0:31) *
Это конкретная засада!...
Цитата(Dalama @ 14.11.2011, 22:11) *
Спросить у супруги...
Цитата(Гера @ 15.11.2011, 1:08) *
Машинка должна быть...
сообщение 15.11.2011, 19:39
Сообщение #330
вит74, про тойоту я пошутил, так как просто видел в продаже и ничего про нее не знаю, а Janome, для домашнего использования самое -то, не дорого и надежно.
сообщение 15.11.2011, 19:46
Сообщение #331
Тойоту швейную тоже видела. Кстати, так этот концерн, кажется, и начинался с ткацких станков. Шильдик - ткацкие челноки. А где ткацкое, там и швейное
Janome - неа. Лёш, ну она по столу бегает и постоянно её хочется прихлопнуть или прибить гвоздем. Шустрая она.
сообщение 15.11.2011, 22:39
Сообщение #332
Так надо болтами к столу притянуть. У меня два болта M14 легко держат токарный станок. 001_smile.gif
сообщение 15.11.2011, 23:16
Сообщение #333
сообщение 15.11.2011, 23:18
Сообщение #334
сам конечно ничего не шил, но вижу как. не бегает вроде, там под ней специальная подкладка фирменная, как из войлока. может она не дает, а может, Оль ты ее сильно разгоняешь... 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 15.11.2011, 23:19
Сообщение #335
можно еще на двухсторонний скотч посадить, т.с. навсегда ))
сообщение 16.11.2011, 0:41
Сообщение #336
Цитата(Dalama @ 16.11.2011, 0:18) *
Как то у меня с ней не срослось.... Подарила.
Вот и нужно вдвоём выбирать, чтобы отвечала всем требованиям
вит74
сообщение 16.11.2011, 17:33
Сообщение #337
Из: 74rus
Чё нить вразумительное подскажите..
А то Ваша Честь и МОЁ достоинство иссякнут в момент дарения!!!!!!!!!!!
сообщение 16.11.2011, 17:35
Сообщение #338
вит74, бери Janome!
Покупали года два назад, в подарок - люди до сих пор в восторге 024_mrgreen.gif
вит74
сообщение 16.11.2011, 17:46
Сообщение #339
Из: 74rus
Цитата(Lexx @ 16.11.2011, 17:35) *
вит74, бери Janome!
НУ, если быть честным.. Lexx не имел ввиду..
сообщение 16.11.2011, 17:49
Сообщение #340
вит74, ты Матроса имел в виду 001_smile.gif) это я понял. Сегодня я за него 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 14:37
