> Детонация двигателя, 1HD-T
слава74
сообщение 19.10.2011, 19:09
Пользователь №: 15533
Подскажите в чем причина? Поменял поршни началась детонация зажигание ставлю попозже он не едет и дымит, ставлю как было при небольшой нагрузке начинается детонация
Mad Max
сообщение 20.10.2011, 0:16
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Метки все правильно стоят?
Прокладка по выступанию поршней правильно подобрана по толщине?
слава74
сообщение 20.10.2011, 6:53
Прокладка стояла четыре метки а поставили пяти
Mad Max
сообщение 20.10.2011, 12:11
Пользователь №: 514
А ПОЧЕМУ поставили "пяти"?
Это один из вариантов...
слава74
сообщение 20.10.2011, 20:01
Потому что четырех не нашел и мне сказали что четырех меточная ставилась только на заводе и в запчасти она не поставляется
Mad Max
сообщение 21.10.2011, 0:12
Пользователь №: 514
Возможно.
Не в курсе.
Количество меток - толщина прокладки.
Толщина подбирается под конкретную поршневую методом измерения выступание поршней над поверхностью блока.
Вопрос! Выступание поршней меряли?
слава74
сообщение 21.10.2011, 5:30
Нет не меряли, но говорят что прокладка здесь не причем и разводят на ремонт тнвд
Mad Max
сообщение 21.10.2011, 10:14
Пользователь №: 514
Возможны и проблемы с ТНВД... НО!
Как я понимаю до ремонта их не было?
Откуда вдруг появились просто так?
Совпадение?
слава74
сообщение 21.10.2011, 17:52
Здравствуйте Дмитрий. Сегодня еще посоветовали форсунки проверить может быть в них причина, сегодня отключали цилиндры поочередно при отключении четвертого цилиндра детонация пропадает, и я еще заметил когда сильно на газ нажимаеш тоже нет детонации
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.10.2011, 18:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Проверь еще раз метки ГРМ, при сборке могли ошибиться? Если на 1 зуб не совпадут, встречи клапанов не будет, а детонация будет. И как раз исчезает, когда момент впрыска ставишь позже.
Mad Max
сообщение 22.10.2011, 4:08
Пользователь №: 514
Детонация от форсунки - нонсенс.
Если про отключении форсунки звук похожий на детонацию пропадает - либо "грабли" с форсункой либо мотор "стучит" (чаще всего втулка поршневого пальца).
Серый-100
сообщение 22.10.2011, 12:31
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Тоже склонен думать что проблема в "ГРМ", ведь до ремонта подобного звука небыло. И если ремонт делали ни несколько месяцев, то с форсунками впринципе ничего немогло случится. Поэтому вывод один согласовать "ГРМ", тем более прокладка 5ти дырая вместо 4х, значит степень сжатия чють разжата, а это "детонации" не спасобствует. Просто логически напрашивается вывод о"ГРМ".
Mad Max
сообщение 22.10.2011, 14:12
Пользователь №: 514
Грязь могла попасть при разборке-сборке. Подвисает игла. Но на детонацию звук мало похож.
Если это действительно детонация - наиболее вероятно. Но...
Мы не знаем выступание поршней. Не стоит забывать, что поршни меняли!
Меня во всём этом смущает, что "детонация" пропадает при отключении подачи топлива одной форсунки...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 22.10.2011, 16:26
Из: Екатеринбург
Тут мне еще мысли в голову пришли. На холостых оборотах двигатель работает жестко или только, когда обороты добавляешь? Пускается тяжело или с полтыка? Если это так, то еще 3 причины, от которых возможна детонация: 1. Если с двигателя дергались форсунки и забыли установить новые пламегасительные шайбы, (они одноразовые) 2. По запарке могли топливные провода перепутать. 3. К чему я больше всего склоняюсь! Это метки ГРМ, могли даже К/вал развернуть на 180 градусов. В этом случае двигатель работает как на КамАЗе, дымит и не тянет. Да еще вопрос; ТНВД снимался с двигателя?
слава74
сообщение 22.10.2011, 17:58
Добрый вечер. На холостых работает как до ремонта, запускается с полтыка что холодный что горячий, шайбы новые стоят,метки ГРМ уже пять раз проверяли все в норме, ТНВД снимался с двигателя. На холостых все нормально детонация только при движении и то если на газ не сильно нажимаеш если газ в пол детонации нет
Mad Max
сообщение 23.10.2011, 0:22
Пользователь №: 514
Не будет детонации.
В "те" времена шайбы десятки раз снимали/ставили. Не было новых! 002_biggrin.gif
И нормуль, за исключением "бульб" из под гайки форсунки.
Не все котлы бы работали...
Вот и мне этот вариант кажется очень вероятным...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 23.10.2011, 0:50
Из: Екатеринбург
Хм, не факт. Как-то сталкивался уже, не помню, на каком авто. Неделю голову ломали, раз на 10 перепроверили метки. В итоге оказалось, что какой то дол...б накернил свою метку, для чего-то. Может ремень менял, крутить лень было, а заводскую, просто не заметили из-за грязи.
Mad Max
сообщение 23.10.2011, 2:29
Пользователь №: 514
Кстати ДА!!!
Тоже такие варианты попадались!
слава74
сообщение 23.10.2011, 7:11
Там четыре метки две риски и две TDC,совпадает по TDC , может надо по рискам ставить?
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:18
