40 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
DIMAN37
сообщение 17.10.2011, 17:10
Сообщение #581
Пользователь №: 6470
Stas11
сообщение 18.10.2011, 9:19
Сообщение #582
Пользователь №: 16622
Как обновить навигацию на LC 200 2011 года выпуска, как написано на других форумах DVD для обновления нужно воткнуть в какой-то блок но не в прорезь для музыкальных дисков. Где находиться этот блок ? (желательно фотки или подскажите на пальцах где его искать).
сообщение 18.10.2011, 9:40
Сообщение #583
этот блок находится в перчаточном ящике, но только в автомобилях со старой головой. в авто 2011 года навигация записана на ж.диске и обновить ее можно у од
FRANK
сообщение 21.10.2011, 11:56
Сообщение #584
Из: Ростовская область
Пользователь №: 16092
Добрый день! Хочу сделать чтоб ТВ показывало и камера переднего обзора. Подскажите какое оборудование брать. Где?
FRANK
сообщение 21.10.2011, 12:00
Сообщение #585
Сори, забыл указать что LC 200 сентябрь 2011г.
gari-56
сообщение 21.10.2011, 12:14
Сообщение #586
Из: Россия.Колыма
Пользователь №: 16370
Всем здрасте! Ну а меня ещё дальше тянет.Хотелось бы вставить камеры бокового обзора
в зеркала,как в Лексусе -570.Кто нибудь делал это? Говорят на внутреннем рынке в
Японии Крузаки-200 идут с такими опциями штатно.Но чем я хуже узкоглазых?
Нашел на сайте,Pleervox,там есть парковочный комплект на четыре камеры.
Причем есть разные,по цене и по функциям.Так вот у меня вопрос,это скорее
всего всезнающему ROMA,можно ли сею приблуду установить к нашему штатному
монитору?Ну естественно вставить камеры в зеркала бокового обзора.
Или надо брать этот самый блок коммутации?Я это всё к чему: у меня до
Крузака-200 были Паджерики,естественно размер намного меньше,
и на сегодняшней машине не чувствую правую сторону,шарахаюсь
как"пацан".Обидно блин...
сообщение 21.10.2011, 14:38
Сообщение #587
gari-56, FRANK один парковочный ассистент 86792-60300 будет стоить порядка 60тыров не считая остального, реальное решение за разумные денюжки описано в этой темке 003_wink.gif
Stas11
сообщение 21.10.2011, 15:56
Сообщение #588
А если не у ОД, а самому, как можно сделать?
FRANK
сообщение 21.10.2011, 16:22
Сообщение #589
В этой теме как я понял девайсы для предыдущих голов. Или я ошибаюсь?
сообщение 21.10.2011, 16:38
Сообщение #590
FRANK, по идеи DVD чейнджер остался старым TOYOTA P7550 и организация видео входа не должна составить проблемы, чтобы снять сомнения обратись непосредственно в Эрту- производителю девайса тут...
или переговори с любым установщиком знакомым с адаптером GVIF
gari-56
сообщение 22.10.2011, 2:49
Сообщение #591
Из: Россия.Колыма
А у меня Р 7510 стоит. Это так понимаю более старая версия.
gari-56
сообщение 24.10.2011, 8:15
Сообщение #592
Из: Россия.Колыма
Вот ещё что нашел.
Кто нибудь подскажет.Если вставить вместо штатного ГУ
эту приблуду,то решит проблему с русификацией,навигацией
и проигрывание МРЗ...ну и так далее? Этот вопрос скорее
всего к ROMA.За ранее спасибо и всем удачи!
сообщение 24.10.2011, 12:06
Сообщение #593
Это скорее всего не версия а модификация, но выходы у всех должны быть одинаковы... для примера сколько вариантов по экзисту
Цитата(gari-56 @ 24.10.2011, 11:15) *
Вот ещё что нашел.
Кто нибудь подскажет.Если вставить вместо штатного ГУ эту приблуду,то решит проблему с русификацией,навигацией и проигрывание МРЗ...ну и так далее?
Не решит... там нет поддержки блока климата, уже обсуждали вот тут...
gari-56
сообщение 24.10.2011, 12:38
Сообщение #594
Из: Россия.Колыма
Спасибо.Точно, чет я зразу не узрел и не понял.
Будем ждать когда будет доступна русификация
нашей головы.
крузаков
сообщение 26.10.2011, 6:41
Сообщение #595
Из: Курган
Пользователь №: 15542
Вот ещё http://www.stopol.biz/catalogue-2-63-16-271
Деловой80
сообщение 26.10.2011, 12:14
Сообщение #596
Из: пермь
Пользователь №: 16312
сообщение 26.10.2011, 17:02
Сообщение #597
Деловой80, изначально попробовал бы просто наклеить плёнку для монитров... рублев 100-200 в компьютерном магазине должна стоить, если не скроет царапины, то попробовать уже полирнуть аккуратно типа Displex средством, предварительно сняв эту пленку, но не перемудрить, а то дотрешь до самого тачскрина и начнёт глючить... а так инет великая штука, погляди, что поисковик выдаёт типа этого 003_wink.gif
status
сообщение 26.10.2011, 18:53
Сообщение #598
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
На Мерсе своем на Commande оттирал спиртовыми салфетками. Ушло штук 20 салфеток и 2 часа времени, но там болячка антибликовое покрытие, оно от времени и кривых рук мойщиков царапается и выглядит ужасно. Так вот убралось все на ура. Здесь похоже не то, так лучше не рисковать
AlexMen
сообщение 6.11.2011, 21:02
Сообщение #599
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Интересно, что у 200-х японских машин необычное ГУ со слотом для мини-дисков:
И вот что это за девайс внизу на боковой панели управления, не пойму??? Какие будут версии?
FRANK
сообщение 6.11.2011, 23:19
Сообщение #600
Это платежный терминал для оплаты платных дорог. В него вставляется банковская карта и при проезде платного участка автодороги списываются денежные средства со счета.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 23:21
