22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Диски и резина, Toyota Fortuner
zema
сообщение 21.10.2011, 16:30
Сообщение #181
Пользователь №: 6357
trexala, если ты примерял диски, если они не затирали, если у тебя такие диски как например-
Диски с Прадо-95 продам
Продам литые диски оригинальные с Прадо-95 пятилучевые 16*7J ET15, 4 диска с колпаками, не кривые, не гнутые, состояние хорошее
и ты бы почитал эту тему (которую читаешь сейчас), то наткнулся бы например на это сообщение-
Цитата(everkey @ 2.4.2011, 10:47) *
купил реплики
диски трех спицевые
16*7
139,7*6
107,9
et 15
и резину
dunlop 265*70*16
за комплект 4 колеса с забортовкой и балансировкой вышло 35200 руб. покупал тут это в Челябинске
как мне удалось выяснить незначитеьные отступления от требований не критичны...
а потом еще на это-
Цитата(everkey @ 31.5.2011, 8:05) *
встали как родные ничего не задевает...
хм говорите 2,2 попробовать? ок попробую... а то надоело ехать как на диване....
по снегу и грязной жиже делаю 0,9 атм ваще машина прущая получается
и возможно перестал бы засорять другие темы сообщениями о дисках... 022_nea.gif
Дмитрич
сообщение 21.10.2011, 18:21
Сообщение #182
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(trexala @ 21.10.2011, 16:27) *
Попытался и вам загадку эту задать, да чот никто в той теме не отвечает, видимо спецы -СТОшники этого не касаются и потому не в курсе.)))
trexala
сообщение 22.10.2011, 7:57
Сообщение #183
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Zema, написал ты много. Спасибо.Правда причем тут давление в шинах я так и не понял. Но ответа на вопрос так и не получил, к сожалению. Вопрос я уточнял- "Все грят , что ходовая у прадиков 120, 4РАННЕРОВ и Фортов одинаковая практически. Я и сам сравнил по каталогам переднюю подвеску. Но дело в том , что на Форт встают 16 диски, а на те две модели нет, упираются в суппорта на передней оси " А насчет другой темы прошу прощения.
zema
сообщение 22.10.2011, 9:07
Сообщение #184
Писал не я, а человек, который установил схожие по параметрам диски и написал об этом на форуме. Я лишь цитировал его сообщения и выделил кое-что жирным. 016_drinks.gif
trexala
сообщение 22.10.2011, 10:46
Сообщение #185
Из: Алма-Ата
да это я понял 001_smile.gif Но ведь загадка то осталась. Бум надеяться, что со временем кто нить разрешит ее 001_smile.gif
everkey
сообщение 31.10.2011, 11:32
Сообщение #186
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
Цитата(samovarius @ 17.6.2011, 10:17) *
Во-во так как там у Форта с супортами? R15 диски налезут?
если знаешь все параметры покупаемых дисков и те которые нужны то можно подобрать тут http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 визуальный калькулятор
например что бы поставить на форт 15 дюймовые диски то чтобы диаметр колеса остался прежним резина нужна 265/75/16
вопрос в том чтобы найти такие диски чтобы и посадочное гнездо подходило и вылет не сильно отличался и гайки были на нужном расстоянии
ну и померить задевают супорта или нет незабудь перед тем как покупать, тут как говорится никому не верь пока сам не убедишся
и еще на 15 дюймах стоит подумать о бэдлоках чтобы не разбортоваться на косогоре
Сообщение отредактировал everkey - 31.10.2011, 11:37
trexala
сообщение 31.10.2011, 12:56
Сообщение #187
Из: Алма-Ата
не пойдут 15 диски. 16 впритык встают, меньше уже будут за суппорт задевать
cruel
сообщение 31.10.2011, 13:30
Сообщение #188
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Надо мерить однозначно, у меня на зиму стоят диски от 90-го прадика трехлучевые, так они задевали за суппорт, пришлось подпилить немного диски. А у Everkey точно такие-же, но вроде реплика, встали нормально.
Сообщение отредактировал cruel - 31.10.2011, 13:31
Zet 72
сообщение 18.11.2011, 14:21
Сообщение #189
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
Всем привет! Кто-нибудь реально ставил резину 275/70 R16 зимняя шиповка, я вот надумал. Тут говорили будет "грызть", но я померил, прикинул, неужто 5 мм. в ширь на каждую сторону и 7 мм. ввысь додут такой оглушающий эффект? Чота "меня терзают смутные сомнения"! Наверное рискну... потому как с родным размером возникли трудности. А тут как всегда зима и все так неожиданно!!! И тут я на полустертой летней резине!
trexala
сообщение 18.11.2011, 14:29
Сообщение #190
Из: Алма-Ата
не рискуй. Я поставил 265/70-16, так они при поворотах впритык к арке. Причем правое вообще цепляло за брызговик, пришлось ехать на геометрию.
Zet 72
сообщение 18.11.2011, 16:08
Сообщение #191
Спасибо, что откликнулся! И как ты решил эту проблемку, в смысле геометрии? 018_unknw.gif Блин, сколько мне еще на летнике кататься... 002_biggrin.gif
trexala
сообщение 19.11.2011, 9:10
Сообщение #192
Из: Алма-Ата
на геометрии подвинули правое колесо вперед, а потом отрегулировали развал -схождение. И все равно, даже учитывая размер колеса 265/70-16, при повороте оно очень близко к арке. Если поставишь бОльшего размера, то скорее всего будет цеплять. Почему то на Форте арки маленькие, не сравнишь с тем же Прадо или 4Раннером(((
Сообщение отредактировал trexala - 19.11.2011, 9:11
zema
сообщение 19.11.2011, 9:42
Сообщение #193
Может чего-то напутал? 265/70-16 - это родной размер резины для Форта, ничего не должно чиркать 018_unknw.gif
Sab
сообщение 19.11.2011, 9:53
Сообщение #194
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
У меня стоят 265/75/16 подходят в плотную, но не чего не чиркают!!!
trexala
сообщение 19.11.2011, 10:25
Сообщение #195
Из: Алма-Ата
ничего не напутал. Стояли летние 265/65-17, не цепляли. поставил зимние 265/70-16, на прадовских дисках с вылетом 15, стало цеплять правое колесо при повороте за брызговик(видимо был сбит кастор). Теперь вот сделал геометрию, правое колесо подали вперед. Не чиркает, но при повороте, на максимальном приближении колеса к арке меж ними остается расстояние порядка 10 мм. Говорю что есть, а дальше каждый пусть сам решает, ставить резину побольше или нет. Хочу оговорить сразу, что машина не лифтованная у меня. У кого приподнята, то и колеса побольше можно впихнуть)
Сообщение отредактировал trexala - 19.11.2011, 10:26
zema
сообщение 19.11.2011, 10:58
Сообщение #196
Шинный калькулятор
trexala
сообщение 19.11.2011, 11:04
Сообщение #197
Из: Алма-Ата
Цитата(zema @ 19.11.2011, 13:58) *
я не глупей паровоза, и знаю что это такое. Рассказываю реальный случай, а вы меня пытаетесь в чем то переубедить.Мое дело рассказать, а ставить или не ставить, пусть каждый решает сам. Да и человек спрашивал не о родных колесах , а увеличенных 275/70 R16. Опять же в моем случае думаю роль сыграл вылет дисков. Летние стояли на 30, а зимние на 15.
Сообщение отредактировал trexala - 19.11.2011, 11:08
zema
сообщение 19.11.2011, 11:21
Сообщение #198
Это не влияет на чиркание резины о брызговик. А калькулятор я просто выложил, для полезности 016_drinks.gif .
EastSide
сообщение 19.11.2011, 17:31
Сообщение #199
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
У форта реально арки передние дебильные какие-то) Зимой чуть лед намерзнет, сразу в поворотах чиркает и резину побольше фиг поставишь без лифта. С какой целью такие маленькие сделали на джипе, непонятно
Zet 72
сообщение 19.11.2011, 17:46
Сообщение #200
О-о! Пошла массовка! hit.gif Всем большое спасибо за участие!!! Не зря говорят: всему свое время или не беги вперед паровозного дыма! Сегодня заехал на одну базу - и на тебе, Nokian Suv 5 265/70 - 16 шипы и все такое. Я очень доволен! ВСЕХ благодарю за участие! 020_hi.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:28
