Олег Иванович |
6.10.2011, 18:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 6.10.2011 Возраст: 50 Из: Лен. обл. Пользователь №: 16532 |
Привет всем, приобрёл джип 2-а месяца назат в удовлетворительном состоянии. Сейчас начались проблемы.
Арчи Гудвин |
6.10.2011, 20:39
Менять клапан в конце топливной рейки.
SAD_ANP |
6.10.2011, 21:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 45 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Была аналогичная проблема. Форсунка под замену. Настаятельно рекомендую проверить обратку от форсунок, сразу все покажет.
6.10.2011, 21:24
Вот здесь перечислены все возможные причины почему это может быть - ошибка P1130.
У кого такое было, подскажите пожалуйста что делать? Ну либо ехать в сервис где точно определят причину, либо менять всё по списку. Можно и самому кое-что нарыть, но очень я боюсь это советовать в ответ на такой вопрос потому как там в рейке до 1600 бар и всякое может случиться. |
Niki |
6.10.2011, 21:35
Возможны проблемы и с ТНВД, и с форсунками (если льют в обратку). Действительно, лучше ехать в сервис путный. Кстати, температура окружающего воздуха какая?
Сообщение отредактировал Niki - 6.10.2011, 21:35 |
Олег Иванович |
7.10.2011, 16:23
Температура +10...
Zero290 |
11.10.2011, 12:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
А это случаем не подсос воздуха в топливную систему? Симптомы как раз такие: долго заводится, глохнет при разгоне... Посмотри, есть ли пузырики на холостых оборотах в трубке, которая выходит из центра топливного фильтра. Трубка там прозрачная в чёрной гофре, гофру сдвигаешь и смотришь. На холостых не должно быть пузырей. Если газу дать, то у меня появляются, но едет и заводится при этом нормально (как кстати с этим у остальных трактористов? Это нормально, или это кавитация и надо фильтр топливный менять?)
И что с обраткой-то? Ась? |
andrei__c |
11.10.2011, 13:14
Собирайся и езжай на сервис, лучше Мерсовский, ещё лучше туда, где занимаються мерсовскими дизелями. Это в Жигулях всё было просто - есть искра, значит бензина нет, или наоборот, есть бензин - ищи искру. Здесь другая история, это компьютер который знает практически всё о себе, считать надо, и не только считать, а ещё интерпритировать ошибки к конкретной ситуации. Вот когда и включаеться человеческий фактор, опыт диагноста и наработки на предыдущих машинах. Ну и конечно порядочность, а то такого наговорят, платить устанешь. У меня заводился хорошо, но когда газу дашь глох. Ремонт занял пол часа и денег 500р. Провод надломился от датчика на рейке. Ищи специалистов!!!
Олег Иванович |
13.10.2011, 12:57
А пузырей не должно быть! Заказал- фильтр трубку штуцера, резинки на штуцера, посмотрю что будет. И ещё поменял топливный клапан, никаких улучшений.
SAD_ANP |
14.10.2011, 20:30
99% это форсунка. Смотрите обратку.
Toxa S80 |
23.10.2011, 0:56
ага
мне тоже всеми форумами приговаривали и форсунки и регулятор давления, а оказался банальный подсос воздуха в систему. а то, что машина долго заводится и указывает на то, что начинать надо с простого. |
Niki |
23.10.2011, 9:00
Согласен с Toxa S80, первым делом смотреть нет ли подсоса воздуха. Лучше в путном сервисе по дизелям. Если идти путем замены всех элементов системы питания денег потратить можно немеряно, а результата не получить. Олег Иванович, кто-нибудь мерял давление в топливном аккумуляторе? Возможно проблема и в ТНВД, если он качает слабо. Кстати про форсунки, одну зиму проездил с переливающими форсунками только лишь за счет предпускового подогревателя. В джипе устроено, что при недостаточном давлении топлива в топливном аккумуляторе не проходит команда на подъем иглы в форсунках.
Олег Иванович |
23.10.2011, 20:37
ага мне тоже всеми форумами приговаривали и форсунки и регулятор давления, а оказался банальный подсос воздуха в систему. а то, что машина долго заводится и указывает на то, что начинать надо с простого. С чего с простого? Подсос воздуха устранил, заводил с канистры, но всё равно заводится оч. плохо... |
Олег Иванович |
23.10.2011, 20:49
Согласен с Toxa S80, первым делом смотреть нет ли подсоса воздуха. Лучше в путном сервисе по дизелям. Если идти путем замены всех элементов системы питания денег потратить можно немеряно, а результата не получить. Олег Иванович, кто-нибудь мерял давление в топливном аккумуляторе? Возможно проблема и в ТНВД, если он качает слабо. Кстати про форсунки, одну зиму проездил с переливающими форсунками только лишь за счет предпускового подогревателя. В джипе устроено, что при недостаточном давлении топлива в топливном аккумуляторе не проходит команда на подъем иглы в форсунках. На диагностике давления, заводя двиг. давление поднимается до 27( не знаю чего) , но как только заглушил давление падает на 0? за секунду, и снова плохо заводится. Поменял клапан и всё равно ни какого результата. Ещё вопрос- при подаче газа появляется треск- это может трещать фарсунка или цепь? Есть ли в СРD в баке топливо-подкачивающий насос ? В книгах пишут что он есть, но когда я завожу его с канистры, на фильтр с бака не идёт салярка... Обратку не проверить так как мне его не толком завести. Посоветовали покупать комплект фарсунок, 12800 -одна штука, или может отремонтировать в Лен. обл. или С-Пб., на БОШ сервис обращаться не хочу... Сообщение отредактировал Олег Иванович - 23.10.2011, 20:55 |
23.10.2011, 21:27
На диагностике давления, заводя двиг. давление поднимается до 27( не знаю чего) , но как только заглушил давление падает на 0? После первых оборотов коленвала давление в рейке должно достичь каких 100..150 бар. Ещё вопрос- при подаче газа появляется треск- это может трещать фарсунка или цепь? Какой газ? Куда подавали? Что вообще тестировалось? Есть ли в СРD в баке топливо-подкачивающий насос? В баке насоса нет. Есть насос низкого давления который установлен рядом с ТНВД. Посоветовали покупать комплект фарсунок А чего не посоветовали купить другую машину? Форсунки снимались и проверялись на стенде по тест-плану? 12800 -одна штука, или может отремонтировать в Лен. обл. или С-Пб Эти форсунки можно купить новые, а можно ремонтировать старые (ремонт тоже может быть разный и разной степени). Могу разве что посоветовать обратиться на дизельный форум и пообщаться с мастерами кто занимается ремонтом топливной аппаратуры, а лучше конечно весь ремонт доверить одному сервису с которого потом и спрашивать. Жалко Бобика- хочу кататься... Я чего-то не припомню у нас участника с ником Хотабычь. |
Олег Иванович |
23.10.2011, 22:00
Работая на холостом ходу или при движении, даёш нагрузку на двигатель, появляется треск где-то в двигателе. Фарсунки по тест плану проверялись 1-ая -1.09, 2-ая 0.4, 3-ая 0.3, 4-ая -0.9, 5-ая 0.5 и 1-ая ф. была меняна...
23.10.2011, 22:15
Работая на холостом ходу или при движении, даёш нагрузку на двигатель, появляется треск где-то в двигателе. Это может быть и треск от некорректного процесса сгорания топлива, так и что-то механическое (особенно если учитывать что двигатель не заводится). Фарсунки по тест плану проверялись 1-ая -1.09, 2-ая 0.4, 3-ая 0.3, 4-ая -0.9, 5-ая 0.5 и 1-ая ф. была меняна... Фигурально выражаясь, тест-план на каждую такую форсунку это минимум лист А4 мелким шрифтом. То что я вижу похоже разве что на неправильные значения коррекции подачи взятые в процессе "компьютерной диагностики". На будующее, сумма коррекций по всем цилиндрам должна быть равна 0.0 |
Олег Иванович |
23.10.2011, 22:41
Это может быть и треск от некорректного процесса сгорания топлива, так и что-то механическое (особенно если учитывать что двигатель не заводится). Фигурально выражаясь, тест-план на каждую такую форсунку это минимум лист А4 мелким шрифтом. То что я вижу похоже разве что на неправильные значения коррекции подачи взятые в процессе "компьютерной диагностики". На будующее, сумма коррекций по всем цилиндрам должна быть равна 0.0 Спасибо за информацию, будем продолжать работу. |
Toxa S80 |
24.10.2011, 10:45
то что ставили новый регулятор - это совсем не значит , что он рабочий. я поменял их 4-ре штуки подряд, пока "наткнулся" на 100% рабочий.
могу предложить Вам приехать ко мне на СТО(надо только время подобрать), я проведу все "мероприятия", которые проводил со своим бегемотом, дабы узнать истиную причину плохого пуска ДВС. |
Олег Иванович |
24.10.2011, 13:26
А где ты живёш я в Лен. области...
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 13:04 |
