18.10.2011, 13:38
#41
Цитата Если на выходные буду дома, то готов... Теперь с тобой страшно ездить будет, ты и так залезал в такие места, куда остальные пешком не ходят А сейчас даже страшно подумать Глядя на тебя, тоже хочу немного подрасти p.s. выходные теперь все забиты, аж до нового года |
RZ-3-AJI |
18.10.2011, 19:09
#42
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 45 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
Нет слов |
status |
23.10.2011, 18:30
#43
Bigfire |
23.10.2011, 18:32
#44
status |
23.10.2011, 18:46
#45
Bigfire |
23.10.2011, 18:57
#46
status |
23.10.2011, 19:04
#47
Понял , а я думал он на первом снимке разглядел.Bigfire, я правильно понял, что для снятия передних пружин нужно открутить только верхнюю шаровую? Потом что все без проблем выходит?
Bigfire |
23.10.2011, 19:50
#48
я правильно понял, что для снятия передних пружин нужно открутить только верхнюю шаровую? Потом что все без проблем выходит? Для снятия и установки штатной стойки достаточно открутить нижнию шаровую, а для установки лифт комплекта ещё надо и тягу поперечной устойчивости откручивать. |
CyberCrow |
26.10.2011, 17:05
#49
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 2.2.2007 Возраст: 44 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 3223 |
Bigfire,
Олега поздравляю! Наконец то свершилось! Вид сразу стал настоящего покорителя внедорожья! |
Игорь78 |
4.4.2012, 19:47
#50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 15.3.2012 Возраст: 56 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18009 |
Братцы, думаю, что уважаемый наш Олег, он же создатель темы, да ещё и сам Модератор нашего форума, не расстреляет меня, если в его теме не много раСпишу свои работы, если конечно их можно так назвать?!)
Игорь78 |
4.4.2012, 21:30
#51
Братцы, докладываю по размерам: по переду - 92,5см; по задку - 98,5см. После установки на перед проставки 25мм, то есть, когда ещё задние проставки не были установлены - рама в прямой части стала горизонтально, вот и решил установить задние проставки 30мм!
Сообщение отредактировал Игорь78 - 4.4.2012, 22:15 |
Sanches888 |
5.4.2012, 15:45
#52
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
на скорости наверно не айс?
Игорь78 |
5.4.2012, 22:47
#53
Это же достойный, надёжный, крепкий и преданный БМП, а не зажгалочка для скорости - это начиная с БМВ и то, если хотя бы не больше 5сек до 100, а всё остальное - это "понты для приезжих"!!!)))))
Сообщение отредактировал Игорь78 - 5.4.2012, 22:48 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 14:26 |
