3 страниц V  < 1 2 3
> Немного подросли.
сообщение 18.10.2011, 13:38
Сообщение #41
Если на выходные буду дома, то готов...
Теперь с тобой страшно ездить будет, ты и так залезал в такие места, куда остальные пешком не ходят 001_smile.gif
Глядя на тебя, тоже хочу немного подрасти 001_smile.gif (будем немножко лифтовать)
p.s. выходные теперь все забиты, аж до нового года 004_sad.gif будем искать возможность вырваться.
RZ-3-AJI
сообщение 18.10.2011, 19:09
Сообщение #42
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Нет слов
status
сообщение 23.10.2011, 18:30
Сообщение #43
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(Bigfire @ 18.10.2011, 12:51) *
Yasik, Спасибо за указанный промах. Всё переделал. Помимо нижней шаровой откручивать пришлось тягу поперечной устойчивости. Перед приподнялся, машинка окончательно выровнялась. Позже выложу схему.
А что там было не так, смотрю и не могу понять.
Bigfire
сообщение 23.10.2011, 18:32
Сообщение #44
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Чашка упора передней пружины была перевёрнута.
status
сообщение 23.10.2011, 18:46
Сообщение #45
Из: Майкоп
Которая внизу? Ну и зрение у человека ))
Bigfire
сообщение 23.10.2011, 18:57
Сообщение #46
Из: Где-то в России
Вот эту которая внизу.
status
сообщение 23.10.2011, 19:04
Сообщение #47
Из: Майкоп
Понял , а я думал он на первом снимке разглядел.Bigfire, я правильно понял, что для снятия передних пружин нужно открутить только верхнюю шаровую? Потом что все без проблем выходит?
Bigfire
сообщение 23.10.2011, 19:50
Сообщение #48
Из: Где-то в России
Для снятия и установки штатной стойки достаточно открутить нижнию шаровую, а для установки лифт комплекта ещё надо и тягу поперечной устойчивости откручивать.
CyberCrow
сообщение 26.10.2011, 17:05
Сообщение #49
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3223
Bigfire,
Олега поздравляю! Наконец то свершилось! Вид сразу стал настоящего покорителя внедорожья!
Игорь78
сообщение 4.4.2012, 19:47
Сообщение #50
Пользователь №: 18009
Братцы, думаю, что уважаемый наш Олег, он же создатель темы, да ещё и сам Модератор нашего форума, не расстреляет меня, если в его теме не много раСпишу свои работы, если конечно их можно так назвать?!) 016_drinks.gif Попробую изложить всё коротко, но ёмко. Без лифта на новую дизельную 200ку на штатные диски ставил шины 305/65R17 Майкл Томпсон ATZ, которые не радиал, то есть погрубее. Встают классно, смотрятся шикарно и не цепляют, а сейчас езжу на 285/65R18 Гудрич АТ, тоже не цепляют, смотрятся в отличии 305х не совсем шикарно!) Фото 200ки на этих колёсах ниже выложу. Теперь о проставках. Сегодня закончил разработки, наработки и установку проставок - конечно же с помощью джиперов-братанов этого форума, иначе бы ничего не вышло или вышло, но позже на пару тройку лет и с большими финансовыми, временными и техническими потерями! На перед установил алюминиевые проставки 25мм, на зад - 30мм полуеритановые. При этом надо удлинить отбойник штатный, я ещё не сделал этого на своём авто, но надо бы и поскорее. Арктик-Тракс ставит на перед 25мм, на зад 40мм, раньше они переваривали рычаги, но это оказалось не аХти. При этом, Арктик-тракс, ещё и режет крылья, ставит расширители, колёса 315/70R17 и за всё это всего то 460 тыс руб!!!))))) 012_ireful2.gif Был бы я олигархом, вором или хотя бы банкиром, конечно оплатил бы, а так своими силами и с помощью друзей решаю те же задачи и гОООраздо дешевле. Во-общем, для лифта проставками нужно: проставки на перед и зад; шпильки 50 - 60мм, (сам 60мм поставил) вместо штатных, которые крепят стойку к раме; сделать развал-схождение; порядочных, умелых спецов и совсем не много денег!))) Ниже смотрите фото, если кому интересно будет, то готов подсказать.
Игорь78
сообщение 4.4.2012, 21:30
Сообщение #51
Братцы, докладываю по размерам: по переду - 92,5см; по задку - 98,5см. После установки на перед проставки 25мм, то есть, когда ещё задние проставки не были установлены - рама в прямой части стала горизонтально, вот и решил установить задние проставки 30мм!
Сообщение отредактировал Игорь78 - 4.4.2012, 22:15
Sanches888
сообщение 5.4.2012, 15:45
Сообщение #52
Из: Самара
Пользователь №: 15460
на скорости наверно не айс?
Игорь78
сообщение 5.4.2012, 22:47
Сообщение #53
Это же достойный, надёжный, крепкий и преданный БМП, а не зажгалочка для скорости - это начиная с БМВ и то, если хотя бы не больше 5сек до 100, а всё остальное - это "понты для приезжих"!!!)))))
Сообщение отредактировал Игорь78 - 5.4.2012, 22:48
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:45
