kivin |
17.10.2011, 6:17
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 16258 |
у меня овер но без ап-кантри
до лифта расстояние от середины колеса до края крыла было 44см с проставками 5см - стало 49см соответственно сейчас стоят пружины от трактора 2,7 с проставками 5см стало 52,5см по кругу без проставок соответственно будет 47,5см (некоторые говорят, что 48см дают новые пружины на 4,7, т.е. сток) забыл, стоят купер стт 245/70/17 на родных дисках, сечас нигде ниче не трет Сообщение отредактировал kivin - 17.10.2011, 6:19 |
Bammbus |
20.10.2011, 2:12
#42
не обратил внимания на производителя.. вроде родные
по вину я могу сказать |
руст |
20.10.2011, 15:39
#43
не обратил внимания на производителя.. вроде родные по вину я могу сказать Пожалуйста вин:1j4gw58nx1c614591 Еще интересно можно ли поднять авто на те же 2", но без проставок, например ап кантри. У тебя после установки дизельный пружин жестче не стало? После установки мягких амортов не хочется из-за пружин лишиться комфорта. |
Bammbus |
20.10.2011, 22:58
#44
ноут с программкой в машине остался, как заберу погляжу твою комплектацию
валкости стало меньше ну и может пожестче стал, но в принципе на разбитой дороге так и едет, не трясет |
olegoch |
21.10.2011, 12:14
#45
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 48 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 12412 |
у меня тож посмотрите
перед 48 см зад 46 см 3,1 тд 2001 1J4GWB84X1Y517318 спасибо! |
Bammbus |
22.10.2011, 16:42
#46
olegoch
ZLGP - лев перед ZLVP - лев зад ZZGP - пр перед ZZVP - пр зад руст ZKGP - лев перед ZKYP - лев зад ZYGP - пр перед ZYYP - пр зад |
руст |
24.10.2011, 15:11
#47
Bammbus, Спасибо!
olegoch |
24.10.2011, 15:24
#48
24.10.2011, 15:36
#49
получается разная жесткость пружин и сейчас при установке новых пружин будет криво стоять ?! А у тебя не возникло подозрение, что разные пружины ставятся ещё на заводе не просто так и это может быть связано с чем-то... ну например разной развесовкой по осям из-за того что спереди двигатель стоит? |
olegoch |
24.10.2011, 17:17
#50
А у тебя не возникло подозрение, что разные пружины ставятся ещё на заводе не просто так и это может быть связано с чем-то... ну например разной развесовкой по осям из-за того что спереди двигатель стоит? ZL GP - лев перед ZZ GP - пр перед ZL VP - лев зад ZZ VP - пр зад не очень похоже на парные пружины по маркировке может чего напутал ? |
24.10.2011, 17:46
#51
не очень похоже на парные пружины по маркировке может чего напутал? Правые и левые пружины иногда отличаются направлением навивки, но для Grand Cherokee это мало того что парные так ещё и абсолютно одинаковые пружины несмотря на код. ZLG и ZZG это код запчасти 52089421 ZLV и ZZV это код запчасти 52088344 Кстати, ZLG/ZZG это стандарт, а ZLV/ZZV это up country. |
руст |
24.10.2011, 18:58
#52
А у меня какие? Мягкие или нет?
Bammbus |
2.11.2011, 16:30
#53
Standard (960 lb) ZKG, ZYG 52088264 1999-2004 '04 Columbia I6 $53.95
Standard ZKY, ZYY 52088404 1999-2004 '04 Columbia I6 $54.20 http://www.wjjeeps.com/upcountry.htm полагаю, мягкие, у меня стояло что-то такое тоже |
БАДАЛАНДАБАД |
2.11.2011, 17:45
#54
на джип форуме есть чувак он делает пружины , кто нить покупал у него?
oejek |
2.11.2011, 17:59
#55
Недавно содрал этикетку со своих задних пружин.Вот что было:
[/center]знак Крайслера7176752080400АА400ААLX[center] Что то с тегами напутал но думаю будет понятно
Сообщение отредактировал oejek - 2.11.2011, 18:02 |
Bammbus |
3.11.2011, 21:14
#56
Standard (tow pkg) ZLX, ZZX 52080400AA 1999-2004 $63.20
пакет для тягания чего-то типа прицепа |
TFN |
1.1.2012, 12:55
#57
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2011 Из: Мос. Обл Пользователь №: 16269 |
А не посмотрите что у меня должно стоять 1J4GW58S53C594405, померил спереди 44см (от середины ступици до крыла ) Резина 245/70 R16
TFN |
1.1.2012, 23:13
#58
померил сзади - 46см
Psyho |
11.1.2012, 22:58
#59
Bammbus, а глянь, пожалуйста и мне, а то не могу найти никак какие пружины стоят: 1j8g2e8j74y148925 WG Австриец (оверленд, а вот что за подвеска (апкантри или нет не пойму).
Большое спс! Могу сказать что аммики стоят WJ-R BXG P52088736AJ 2a19428a оранж наклейка и wj-f BXG P52088813AN 2A19426A -сиреневые наклейки.... |
Hgray |
17.1.2012, 12:42
#60
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 15097 |
И мне глянь пожалуйста
1J8GW68J92C249985 высота 47-48 но хотелось бы что нибудь по устойчевее |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 15:39 |
