4.5.2006, 9:53
#481
Ну, там 2 датчика положения кузова, оба работают нормально. Все проверили, все работает. Единственное, что осталось это компьютер. Че, его выкинуть и покупать новый?)) или с этим че можно сделать?
Легыч |
5.5.2006, 8:14
#482
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 456 Регистрация: 14.1.2005 Возраст: 57 Из: Россия, Москва Пользователь №: 777 |
HELP!!,
А машина то гарантийная или как? Если на гарантии пусть меняют все подряд, пока не заработает. |
Андрей Борисов |
6.5.2006, 11:21
#483
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 26.4.2006 Возраст: 45 Из: Самара Пользователь №: 1974 |
Пробег на новеньком 120 ~ 350 км. - сильно скрипит бокс м.д. передними сиденьями и вся борода от бокса до рычага КПП :evil: !!! Скрип хуже чем на ТАЗе((( На каждой кочке, при разгоне, при торможении! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Вообще пластик в этом месте очень скользкий, жесткий. Вот это новость для машины такого класса!
Auslander |
6.5.2006, 11:46
#484
Пробег 20 тык.,ничего не скрипит.А на сервисе не разбирали при установке сигналки? Может в этом причина?
Андрей Борисов |
6.5.2006, 12:53
#485
Цитата(Auslander) Пробег 20 тык.,ничего не скрипит.А на сервисе не разбирали при установке сигналки? Может в этом причина?
Может, мне как раз на коробки блокираторы ставили. На ТО 1000 поеду, буду разбираться. Вот блин уроды, ничего доверить нельзя, руки кривые у них :evil: |
6.5.2006, 13:16
#486
Цитата(Андрей Борисов) мне как раз на коробки блокираторы ставили. На ТО 1000 поеду, буду разбираться. Вот блин уроды, ничего доверить нельзя, руки кривые у них :evil:
Тогда даже думать нечего... ехать и заставлять делать нормально :!: |
kentilo |
6.5.2006, 18:47
#487
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 2.3.2006 Возраст: 55 Из: Новосибирск Пользователь №: 1759 |
[quote="Lexx"][quote=Андрей Борисов]мне как раз на коробки блокираторы ставили. На ТО 1000 поеду, буду разбираться. Вот блин уроды, ничего доверить нельзя, руки кривые у них :evil:[/quote]
Во блин ,такая же фигня ,только на сотке.Тоже заметил противные звуки,начал разбираться...,некоторых болтов нет!,клипсы не вставленны,либо криво вставленны.Разобрал --- именно там сигналка и стоит.А как протянуты провода - это просто песня. Надо в чёрный список и горе- ремонтников и устаовщиков и т.д. И не только в чёрный список ,а ещё им этими косяками по .... |
Юрий_K |
6.5.2006, 19:27
#488
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2006 Возраст: 60 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1909 |
Легыч, спасибо большое за ответ, от 98 откажусь. Правда запрвляюсь только на финских заправках Neste. Машиной очень доволен, жалко немного, что вышла версия с колесом под днищем, она по-моему более интеллигентная, что-ли ...
8.5.2006, 19:20
#489
Цитата(Легыч) HELP!!,
А машина то гарантийная или как? Если на гарантии пусть меняют все подряд, пока не заработает. Касяк весь в том, что она то работает, то нет. Пока ехали до Тюмени (1500 км) она не работала, как приехали так сразу заработала. И в серв. центре она работала. Вот такая вот петрушка)) |
Легыч |
10.5.2006, 14:01
#490
HELP!!,
В таком варианте, скорее всего не работают датчики. Если когда вы ехали, кузов находился в верхнем положении, то это 90% датчики. Юрий_K, Нема за шо |
10.5.2006, 17:23
#491
В таком варианте, скорее всего не работают датчики. Если когда вы ехали, кузов находился в верхнем положении, то это 90% датчики. Это не датчики. Я же говорю, что все проверили и все работает нормально. Единственное, что осталось это компьютер. И когда мы ехали машина была опущена до самого низа, на отбойниках ехали. |
Легыч |
12.5.2006, 8:28
#492
HELP!!,
Хорошо, начнем по порядку. За все время эксплуатации Прадо 120 ни одного отказа блока управления небыло. Косяки возникают или в датчиках или в проводке (в контактах). При переводе подвески в верхнее или нижнее положение и нажатии кнопки OFF на приборной панели загорается такая же пиктограмма OFF. Она должна гореть непрерывно, если моргает, то есть ошибка, по коду ошибки в сервисе должны определить неисправность. У официциалов должен быть стенд с возможностью проведения активного теста, т.е. в ручном режиме опускать и поднимать кузов, считывая в это время показания положения кузова. Обычно после этого выясняется где косяк. Обычно это может происходить при попадании влаги в датчики или контакты проводки. При высыхании все может вернуться на круги своя. Можно проверить коробочку, где установлен датчик. Нужно отвернуть крышку и посмотреть нет ли внутри окислов или грязи. Крышку откручивать нужно держа её вверх, т.к. под ней три пружинки, их можно потерять. Все сказал, больше ничего не знаю Удачи :wink: |
12.5.2006, 10:01
#493
Всем привет
с большим интересом прочитал отзывы |
Kostas |
12.5.2006, 14:06
#494
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 713 Регистрация: 1.3.2006 Возраст: 51 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1747 |
добрый день)))
(хотя у Вас уже может быть вечер или ночь))) присоединяйтесь..... |
NikNik |
13.5.2006, 21:05
#495
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 56 Из: Piter Пользователь №: 1936 |
Всем привет! Прошел ТО 1000! Еду дальше!
Установил Nokia 616+ Доп трубка+ заказная немецкая консоль. Очень органично, ни чего не сверлил и очень хор вписалось. Удобно бесподобно! (смысл: эта модель не просто громкая связь, а внешний телефон, который "отбирает" доступ у симкарты телефона (сим-доступ), считывает контакты и работает в машине до выключения зажигания. В итоге, телефон вы не достаете из кармана, он НЕ ИЗЛУЧАЕТ (находится в спящем режиме) + экономится аккумулятор!) Выключаете зажигание, выходите из машины и телефон "просыпается". Охотно отвечу на вопросы. |
Antosky |
14.5.2006, 7:06
#496
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 175 Регистрация: 12.7.2005 Возраст: 47 Из: москва Пользователь №: 1237 |
а есть побольше инфо про это ?
NikNik |
16.5.2006, 17:57
#497
Antosky,
Про что именно побольше? :?: |
16.5.2006, 18:02
#498
Предполагаю, что про "громкую связь" 8-) + заказную немецкую консоль 8-)
Babs |
17.5.2006, 9:21
#499
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 17.5.2006 Возраст: 55 Из: Мурм. обл. Пользователь №: 2064 |
Всем привет, заказал, на след. неделе привезут 120 дизель из Германии, почитамши, немного удивлен сроками и объемом регламентных работ по машине, непривычно что на современном вражеском авто столько тавотниц
17.5.2006, 10:44
#500
Из германии интересно, : а сколько она на месте будет стоить, новая или Б.У. есть ли в этих перегонках смысл да и дизеля продать потом сложней будет или я ошибаюсь.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 23:55 |
