> Что за датчик рядом с масляным фильтром 4L, Grand Cherokee WJ 2003г 4L 247
Pmax
сообщение 25.10.2011, 17:07
Пользователь №: 16620
Вот фото датчика
Он тикает, это нормально? то есть когда я прикладываю к нему палец, то чувствую маленькие ударчики.
Мотор работает ровно мощность в норме.
сообщение 25.10.2011, 20:19
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(Pmax @ 25.10.2011, 18:07) *
Вот фото датчика
Датчик скорости OEM
Pmax
сообщение 25.10.2011, 20:22
Цитата(julik-1 @ 25.10.2011, 21:19) *
Датчик скорости OEM
по другим переводам датчик положения распредвала.
Уменя вопрос он должен щелкать слегка или нет?
сообщение 25.10.2011, 20:29
х/з
сообщение 26.10.2011, 9:58
сообщение 26.10.2011, 10:49
По сути это сборка из двух частей:
04897023AA - датчик распредвала
53010615AA - привод
Новый не должен.
сообщение 27.10.2011, 11:43
Pmax
сообщение 27.10.2011, 16:52
могут ли так гидрики отдавать на эту фигню, ибо тиканье совсем слабое, еле слышимое
сообщение 27.10.2011, 20:49
Поскольку никто этого тиканья не слышал, то может быть что угодно, но вообще для этого датчика это типичная проблема. Насколько он чинится я не знаю, но знаю что оригинал стоит каких-то нереальных денег. По деталям лучше спросить у Julik-1 в коммерческом разделе, там и цены озвучат.
Pmax
сообщение 28.10.2011, 10:12
FordSloman,
а где почитать о типичной проблеме данного датчика, стоит он не дорого. 3000р шток и сам датчик 1800. Просто интеречно знать, что за типичная проблема
сообщение 28.10.2011, 10:31
Ну проблема как проблема, но у нас её вроде никто не обсуждал. Поищи в поисковиках по названию должно "всплыть".
Если нет особых проблем с английским, то для примера есть такая тема 2003 Jeep engine tick.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 20:49
