DIMAN37 |
17.10.2011, 17:10
#581
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 19.9.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 6470 |
Клубни может кто поможет с диском навигации готов купить.......
Stas11 |
18.10.2011, 9:19
#582
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2011 Пользователь №: 16622 |
Как обновить навигацию на LC 200 2011 года выпуска, как написано на других форумах DVD для обновления нужно воткнуть в какой-то блок но не в прорезь для музыкальных дисков. Где находиться этот блок ? (желательно фотки или подскажите на пальцах где его искать).
Dalama |
18.10.2011, 9:40
#583
Как обновить навигацию на LC 200 2011 года выпуска, как написано на других форумах DVD для обновления нужно воткнуть в какой-то блок но не в прорезь для музыкальных дисков. Где находиться этот блок ? этот блок находится в перчаточном ящике, но только в автомобилях со старой головой. в авто 2011 года навигация записана на ж.диске и обновить ее можно у од |
FRANK |
21.10.2011, 11:56
#584
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2011 Возраст: 45 Из: Ростовская область Пользователь №: 16092 |
Добрый день! Хочу сделать чтоб ТВ показывало и камера переднего обзора. Подскажите какое оборудование брать. Где?
FRANK |
21.10.2011, 12:00
#585
gari-56 |
21.10.2011, 12:14
#586
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2011 Возраст: 69 Из: Россия.Колыма Пользователь №: 16370 |
Всем здрасте! Ну а меня ещё дальше тянет.Хотелось бы вставить камеры бокового обзора
в зеркала,как в Лексусе -570.Кто нибудь делал это? Говорят на внутреннем рынке в Японии Крузаки-200 идут с такими опциями штатно.Но чем я хуже узкоглазых? Нашел на сайте,Pleervox,там есть парковочный комплект на четыре камеры. Причем есть разные,по цене и по функциям.Так вот у меня вопрос,это скорее всего всезнающему ROMA,можно ли сею приблуду установить к нашему штатному монитору?Ну естественно вставить камеры в зеркала бокового обзора. Или надо брать этот самый блок коммутации?Я это всё к чему: у меня до Крузака-200 были Паджерики,естественно размер намного меньше, и на сегодняшней машине не чувствую правую сторону,шарахаюсь как"пацан".Обидно блин... |
21.10.2011, 14:38
#587
gari-56, FRANK один парковочный ассистент 86792-60300 будет стоить порядка 60тыров не считая остального, реальное решение за разумные денюжки описано в этой темке
Stas11 |
21.10.2011, 15:56
#588
FRANK |
21.10.2011, 16:22
#589
gari-56, FRANK один парковочный ассистент 86792-60300 будет стоить порядка 60тыров не считая остального, реальное решение за разумные денюжки описано в этой темке В этой теме как я понял девайсы для предыдущих голов. Или я ошибаюсь? |
21.10.2011, 16:38
#590
FRANK, по идеи DVD чейнджер остался старым TOYOTA P7550 и организация видео входа не должна составить проблемы, чтобы снять сомнения обратись непосредственно в Эрту- производителю девайса тут...
или переговори с любым установщиком знакомым с адаптером GVIF ![]() ![]() ![]()
gari-56 |
22.10.2011, 2:49
#591
FRANK, по идеи DVD чейнджер остался старым TOYOTA P7550 и организация видео входа не должна составить проблемы, чтобы снять сомнения обратись непосредственно в Эрту- производителю девайса тут... или переговори с любым установщиком знакомым с адаптером GVIF А у меня Р 7510 стоит. Это так понимаю более старая версия. |
gari-56 |
24.10.2011, 8:15
#592
24.10.2011, 12:06
#593
А у меня Р 7510 стоит. Это так понимаю более старая версия. Это скорее всего не версия а модификация, но выходы у всех должны быть одинаковы... для примера сколько вариантов по экзисту Вот ещё что нашел. Кто нибудь подскажет.Если вставить вместо штатного ГУ эту приблуду,то решит проблему с русификацией,навигацией и проигрывание МРЗ...ну и так далее? Не решит... там нет поддержки блока климата, уже обсуждали вот тут... |
gari-56 |
24.10.2011, 12:38
#594
Цитата Не решит... там нет поддержки блока климата, уже обсуждали вот тут... Спасибо.Точно, чет я зразу не узрел и не понял. Будем ждать когда будет доступна русификация нашей головы. |
крузаков |
26.10.2011, 6:41
#595
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
Деловой80 |
26.10.2011, 12:14
#596
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2011 Из: пермь Пользователь №: 16312 |
gari-56, FRANK один парковочный ассистент 86792-60300 будет стоить порядка 60тыров не считая остального, реальное решение за разумные денюжки описано в этой темке |
26.10.2011, 17:02
#597
Деловой80, изначально попробовал бы просто наклеить плёнку для монитров... рублев 100-200 в компьютерном магазине должна стоить, если не скроет царапины, то попробовать уже полирнуть аккуратно типа Displex средством, предварительно сняв эту пленку, но не перемудрить, а то дотрешь до самого тачскрина и начнёт глючить... а так инет великая штука, погляди, что поисковик выдаёт типа этого
status |
26.10.2011, 18:53
#598
На Мерсе своем на Commande оттирал спиртовыми салфетками. Ушло штук 20 салфеток и 2 часа времени, но там болячка антибликовое покрытие, оно от времени и кривых рук мойщиков царапается и выглядит ужасно. Так вот убралось все на ура. Здесь похоже не то, так лучше не рисковать
AlexMen |
6.11.2011, 21:02
#599
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
Интересно, что у 200-х японских машин необычное ГУ со слотом для мини-дисков:
![]() И вот что это за девайс внизу на боковой панели управления, не пойму??? Какие будут версии? ![]() |
FRANK |
6.11.2011, 23:19
#600
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 12:27 |
