5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Как прокачать топливную систему на 2.7 дизеле, Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
YASSKYLIGHT
сообщение 25.4.2010, 23:25
Сообщение #41
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Так как все-таки по уму поменять топливный фильтр? Как прокачать систему на предмет воздуха и необходимо ли это делать? Если нужен спец-инструмент типа вакуумного насоса, подскажите, как его найти, номер какой или ссылку.
alexei1486
сообщение 26.4.2010, 10:37
Сообщение #42
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Я обычно просто меняю фильтр, затем ослабляю любую трубку от форсунки и кручу стартером, пока с трубки не начнёт сикать солярка, потом затягиваю трубку и кручу стартером ещё секунд 10 ну или пока не заведётся. А если же всё таки где-то сосёт воздух, то как ты не кочай всё равно он будет и для начала надо устранить подсос воздуха.
Toxa S80
сообщение 26.4.2010, 13:43
Сообщение #43
Пользователь №: 11166
+1
Дачник
сообщение 29.4.2010, 11:06
Сообщение #44
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
YASSKYLIGHT, У меня после замены фильтра и наполнении нового фильтра перед установкой солярой до краев все завелось с пол-пинка. Ничего не продувал.
YASSKYLIGHT
сообщение 4.5.2010, 0:41
Сообщение #45
Из: Riga, LV
Ну, то что завелось я конечно рад, безпредельно. Но это совсем не означает что так правильно, или хотябы полезно.
Хотелось бы этот процесс (замена фильтра) разобрать более научно. Лично меня волнует попадание воздуха в систему, всётаки ему там не место.
Просто, если подумать логично, то при сливе (опорожнении) воды из вильтра, он полюбому завоздушивается. Немцы всётаки не идиоты, чтобы этого не предусмотреть.
Мне фильтр менять на днях надо, вот я и переживаю.
Про клапан я читал, и разглядывал его у себя, но про инструмент я нигде не прочитал, если он есть, то оно должно как-то называться, или номер иметь.
alexei1486
сообщение 5.5.2010, 20:48
Сообщение #46
Из: Муром
Если честно, то по моему вы, парни сами себе проблемы ищите.
Дачник
сообщение 6.5.2010, 7:56
Сообщение #47
Из: Рязань
Просто народ хочет знать, как по уму провести данные работы и как прокачать систему если что.
Вообще-то на своей предыдущей машине (Audi), тоже дизельной, прокачивал так, как уже описывали: ослаблял накидные гайки на форсунках крепящих топливные трубки и крутил стартером, пока из-под них соляра не побежала. Но это был двигатель не комонрейл. А здесь пока такой потребности не возникало.
alexei1486
сообщение 6.5.2010, 8:36
Сообщение #48
Из: Муром
Тогда надо изучать принцып работы систем автомобиля, а не как правильно выполнить одну операцию. Если будешь знать как всё устроено, и что из чего исходит, вот тогда то и будешь делать качественный и не дорогой ремонт без лишних движений и затрат.
fire
сообщение 28.10.2011, 12:34
Сообщение #49
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Цитата(YASSKYLIGHT @ 20.4.2010, 3:52) *
про биметалический клапан в фильтре. При меньше 45 Цельсия он гонит обратку через фильтр в двигатель, чтобы подогреть фильтр?
Долго и упорно боролся с подсосом воздуха в трубки.
Поменял все 6 колечек на трубках, поменял всю обратку с форсунок.
А воздух все равно остался.
Под подозрение попал этот биметаллический клапан.
Снял сего совсем, отверстие в фильтре заткнул, трубки соединил напрямую.
Воздух больше не появляется.
Так вот, пор клапан. A6110780249
Он не продувается ни в одном направлении!
Может кто-то знает, так и должно быть?
Дачник
сообщение 28.10.2011, 13:08
Сообщение #50
Из: Рязань
Точно не скажу, но, возможно, он должен продуваться под давлением. Т.е. топливная система саздает определённое давление и при нем клапан продувается.
Niki
сообщение 28.10.2011, 18:12
Сообщение #51
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Клапан, как писал выше fire, биметаллический, открывается для подачи части подогретого топлива, поступающего в обратку для подогрева топливного фильтра. Естественно, когда топливо холодное - клапан закрыт, топливо поступает напрямую. Когда толпиво прогрелось, то клапан открывается и часть топлива поступает в фильтр. По поводу давления - это слив топлива, я думаю, что там практически не должно быть никакого давления.
У меня была проблема с подсосом воздуха - замялось уплотнительное кольцо под этим клапаном. При подключении через пластиковые трубки было видно, что топливо буквально бурлило от воздушных мелких пузырьков. Заменили колечко-проблема исчезла.
Сообщение отредактировал Niki - 28.10.2011, 18:15
Toxa S80
сообщение 28.10.2011, 21:48
Сообщение #52
напрямую куда?
оно сливается по трубопроводу в бак
Когда толпиво прогрелось, то клапан открывается и часть топлива поступает в фильтр..
оно прогревается очень быстро
есть давление , но очень небольшое. производительность ТННД и ТНВД достаточна, чтобы питать систему(накачивается лишний объём) поэтому частично он стравливается с ТНВД в заднюю часть рампы и потом в обратку, а часть с форсунок в обратку.
надо аккуратнее было топливный фильтр менять.
пысы клапан продувается.
oejek
сообщение 30.10.2011, 21:11
Сообщение #53
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Сегодня менял фильтр и спецом снял клапан подогрева.Продувается но не сказал бы что оч легко(если соизмерять силу прикладываемую для продувания и диаметр отв на входе и выходе).По поводу прокачки системы при замене фильтра -менял его наверно пятый или шестой раз и не разу не прокачивал систему.Заводился всегда с полтыка-как обычно.Если кому интересно-пошаговое описание 1.Откручиваю все патрубки от фильтра 2.Откручиваю клапан подогрева и снимаю его с фильтра. 3.Откручиваю болты крепления кронштейна фильтра и приподняв фильтр с кронштейном отсоединяю разъем датчика воды. 4.На новый фильтр одеваю и креплю все прибамбасы(кронштейн датчики воды и подогрева) 5.Наливаю топливо"с горкой" через оставшееся отв в фильтре(использую при этом трубку от капельницы,можно большой шприц) 6.Ставлю кронштейн с фильтром,подсоедтнив разъем датчика воды,креплю кронштейн.7.Устанавливаю и зажимаю все патрубки.8.Протираю разлившееся топливо.9.Завожу с полтыка. И еще хочу сказать из своего опыта что надо или нет прокачивать систему зависит от особенностей топливной системы авто.Поясню.Работаю на дизельных грузовиках около 20 лет и скажу что КамАЗ,МАN,SCANIA абсолютно все равно-налил ты при замене полный фильтр или почти полный-они все равно заведутся даже немного "покашляв" после замены плаванием оборотов.МАЗ ,VOLVO и IVECO вы сразу после замены не заведете даже влив в фильтр двойной объем топлива(шутка).Тут нужна прокачка системы"грушей" а в VOLVO еще и через головку блока цилиндров.Так что "Чирок" очень лоялен к замене топливного фильтра без прокачки.Но это все относится только к замене фильтра.В других случаях попадания воздуха в топл систему без прокачки не обойтись и не завезтись.
mvs330
сообщение 31.10.2011, 11:24
Сообщение #54
Пользователь №: 14314
Как то сложно все). Менял фильтр, клапан обратки и трубку пластиковую от фильтра (изза обломанных ушей). Прокачал просто). Компрессором дал давление в бак, через переходник от бутылки пепси (горлышко), дождался пока пойдет солярка по трубке и закрепил трубку и одел обратно шланг обратки. Завелся с полтычка).
Toxa S80
сообщение 31.10.2011, 20:36
Сообщение #55
чем так всё усложнять, легче фильтр заливать при установке.
oejek
сообщение 31.10.2011, 21:56
Сообщение #56
Из: Смоленск
Ну это кому как удобней.Я просто поделился тем как у меня.Задавал тебе в личке вопрос по овалам-что скажешь?
Дачник
сообщение 1.11.2011, 9:18
Сообщение #57
Из: Рязань
Давление в бак давал прямо через заливную горловину? А чем давал? Обычным компрессором? Мощности "Мустанга" хватит?
mvs330
сообщение 1.11.2011, 11:25
Сообщение #58
Да, через горловину. Обрезал бутылку колы под размер горловины, на сосок компрессора намотал изоленты под размер горлышка бутылки, компрессор стационарный был, но думаю хватит Мустанга, просто подольше будет, у меня секунд 40 заняло, главное прижимать поплотнее. Ну и я думаю понятно, что делать надо вдвоем.
сообщение 1.11.2011, 12:46
Сообщение #59
Ну и зачем такие сложности? Отсоединяется трубка обратки идущая в бак и туда задувается компрессором (очень аккуратно и я выставляю 2 бара) до тех пор пока со штуцера с которого скинуто не потечёт.
Дачник
сообщение 1.11.2011, 16:29
Сообщение #60
Из: Рязань
Отлично! Осталось разобраться где на фильтре эта обратка находится. 006_blush2.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 10:36
