GeorGX |
28.10.2011, 13:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2011 Пользователь №: 16728 |
Машина ведет себя не адекватно во время движения пропадает педаль газа (т.е. нажимая на педаль, а там пусто нет от нее отклика только в самом конце начинается движение) если смотреть на показания тахометра то стрелка в положении "нейтраль" поднимается до 1500 об. и выше.
Заглушив и вытащив ключ из замка зажигания после ~30 сек. заводишь и все приходит в норму, до следующего раза, следующий раз может быть тут же, а может и на следующий день. Сделали диагностику показала ошибку P1121 (Датчик положения педали акселератора, Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem) Заменили датчик положения дроссельной заслонки. НЕ ПОМОГЛО проблема осталась. Подскажите куда копать и что вертеть??? Может кто сталкивался??? P.S. И еще стоит ГБО, но проблема остается что на бензине, что на газе. |
Mad Max |
29.10.2011, 3:22
GeorGX |
31.10.2011, 11:37
ЗАИ ТЛК 100 |
31.10.2011, 14:25
Парни, возможно я не правильно где-то что-то написал заменил вот этот датчик указанный красной стрелкой. Может попробовать другой поменять? Тот который именно на заслонке стоит. Так можно и все датчики поменять |
GeorGX |
9.2.2012, 11:33
Вопрос с датчиком решился была проблема с проводкой в районе дроссельной заслонки.
Зима |
10.2.2012, 8:10
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.12.2011 Возраст: 46 Из: Мос.обл.Троицк Пользователь №: 17087 |
Привет а где именно проводка?И как решил проблему?У меня похожая ситуация Машина 2000года 4.7 америкос.Симптомы один в один.
Сообщение отредактировал Зима - 10.2.2012, 8:11 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 9:56 |
