30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
vlad-nn
сообщение 29.7.2011, 16:41
Сообщение #521
Пользователь №: 12671
Неделю назад заказал вот такой девайс..... http://www.trendcar.ru/product/magnitola-c...rojstvo-tc-988/
Прислали наложенным платежем, через 4 рабочих дня (ЕМС). Вчера установил и за одно, заменил все дверные колонки на http://www.alpine.su/8_31_54_134. и http://www.alpine.su/8_31_54_133
Вроде работает без претензий.....доволен)))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 29.7.2011, 20:50
Сообщение #522
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
хрена себе денег ты отдал !
vlad-nn
сообщение 30.7.2011, 9:40
Сообщение #523
Красота требует жертв)))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 30.7.2011, 12:36
Сообщение #524
Из: архангельск
не!это простая магнитола(шляпа имхо)за такие деньги я о магнитоле можно другое более функциональнее
vlad-nn
сообщение 31.7.2011, 16:20
Сообщение #525
Можно конечно......но я о красоте думал, а ты о деньгах ........
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 31.7.2011, 21:06
Сообщение #526
Из: архангельск
vlad-nn
сообщение 1.8.2011, 11:27
Сообщение #527
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 31.7.2011, 22:06) *
Из всех полезных приблуд в ней нет только видеорегистратора и радар-детектора)))......
Цитата(Станислас @ 8.2.2011, 23:53) *
Кнопки руля победим в любом случае: или заставим работать ПАК или подвесим мерседесовский модуль от ML - у него та-же система комманд.
Теперь тебе осталось акустику махнуть и пару 4-х канальных усилков под водительскую лавку воткнуть. Про цифровое тв я вообще молчу - пол Питера уже ездит с моими тюнерами.
По поводу навигации: я для Айго поставил тебе Финку и Прибалтику для выезда в Европу. А Навител - для Питера оптимальный.
В среду буду ставить TV-антену и хочу подключить рулевые кнопки..... Подскажите плз. пошаговую процедуру подключения для JGCh 2002, 2,7CRD и возможные проблемы.
vlad-nn
сообщение 17.8.2011, 13:31
Сообщение #528
[/quote]
Краткий отчет и впечатления от штатной (1,5 DIN)DVD/NAVY магнитоллы-INTRO CAV2313:
1. DVD воспроизодит не все форматы, в частности лицензионные диски с видео-концертами не воспоизводит. При загрузке видео-дисков с фильмами, где есть меню выбора языка, субтитров и пр. выбор не возможен - при нажатии на кнопку меню пишет - "инвалид кей" и диск воспроизводится на языке первоисточника. Все остальное читается быстро, воспроизводится качественно и при вибрации (кочки)не залипает.
2. TV-тюнер с антеной OZAR В1 (размещена в правом верхнем углу лобового стекла обратной буквой Г) поймал в городе 24 канала. Все каналы работают в ч/б режиме!!!! Смена кодировок (пал/секам) ничего не меняет. Изображение в движении чаще не устойчиво, хотя при остановках показывает вполне прилично.(((
3. Кнопки рулевого управления подключить не удалось. Консультат ИНТРО заявил, что на WJ/WG настроить вообще нельзя из-за особенностей цифровой CAN-шины.(((4. По этой же причине не работает CD-чейнджер.(((
5. Навигационная система работает очень хорошо при этом можно слушать диск или радио. Только иногда тетка-навигатор пугает своими предупреждениями.)))
6. Радио, CD/mp3, Bluetooth работают четко без проблем.
Если решится вопрос с цветностью TV, то можно оценить удовольствие от аппарата на 4 с минусом (учитывая стоимость)))).
Cooper
сообщение 30.8.2011, 19:12
Сообщение #529
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Два вопроса:
1. Начала скрипеть колонка. которая в салоне справа, практически под лобовым стеклом. Что посоветуете - менять или что то можно сделать? И как вообще она вытаскивается?
2. Где взять штатную магнитолу? У моей перегорел дисплей, носил в ремонт, но там ничего сделать не могли. Нужна простая штатная магнитола, желательно новая или б.у но с кодом. Если есть магазин, буржуйский, скиньте плиз ссылку.
сообщение 31.8.2011, 11:05
Сообщение #530
В FAQ есть ссылка на тему где подробно описано и как их снимать и как можно починить (ремонт передних динамиков). Если удастся найти что-то на замену, то я бы не замарачивался с ремонтом.
www.ebay.com
карапуз
сообщение 31.8.2011, 20:16
Сообщение #531
Пользователь №: 15865
Тебе ещё продали неадаптированную под SECAM стандарт!
По поводу кнопок руля шина тут не причём. Данное гу с шиной вообще не работает. Просто выводишь из-под рулевой колонки два крайних провода и подключаешь их к соотв. проводам на новой голове.
Зайди к сайбероводам - у них этот процесс подробно описан.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.10.2011, 23:02
Сообщение #532
Из: архангельск
перегорел дисплей на ГУ P56038586AH
фирмы FUTABA 14-BT-59GNK 1F made in taiwan, интересно это ремонтируется?
fire
сообщение 28.10.2011, 12:41
Сообщение #533
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
виновата микросхема, которая находится под ним.
мне с этим ничего не удалось сделать...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.10.2011, 17:42
Сообщение #534
Из: архангельск
мне тоже ! сломалась(((((( !
oejek
сообщение 28.10.2011, 21:23
Сообщение #535
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(Cooper @ 30.8.2011, 20:12) *
Два вопроса:
В этом форуме по-моему в разделе "барахолка" я встречал объяву о штатной магнитоле-покопайся.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.10.2011, 21:50
Сообщение #536
Из: архангельск
дак не буду возвращатся в 2002 год , буду современную голову ставить
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 28.10.2011, 21:50
Artery
сообщение 31.10.2011, 8:54
Сообщение #537
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А чего там за микросхема?
fire
сообщение 31.10.2011, 9:50
Сообщение #538
Из: Minsk, BY
Контроллер этого самого дисплея L9206-04
(OKI Semiconductor ML9206-xx 5x7 Dot Character 16-Digit Display Controller/Driver with Character RAM)
Srg
сообщение 5.12.2011, 18:02
Сообщение #539
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
А я только что купил себе вот такую магнитолу: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801
Там и управление с кнопок и поддержка CD-чейнджера штатного и европейский диапазон частот и mp3 - в коробочке, с инструкцией, абсолютно новая (с защитной плёночкой на дисплее) 001_smile.gif
Вот только не могу штатную магнитолу извлечь - штатная пластиковая панель магнитолы не снимается. Верхние фиксаторы я отцепил, а дальше она вместе с воздуховодами болтатется и не хочет отцепляться... Если кто знает, где там фиксаторы, напишите, пожалуйста! 001_smile.gif
сообщение 5.12.2011, 18:19
Сообщение #540
Srg, http://www.wjjeeps.com/audio.htm
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 14:40
